для примера взяли б схему какого нить пром аппарата, и выяснили б как он пашет...а дальше уже шото б мудрили - шото добавили, шото выкинули :)...
19.10.2008 в 18:45:38
19.10.2008 в 19:33:27
Imperatorx написал : У меня пока цель сделать 500А...шоб мог работать и на п/а и на РДС...
Достойная цель для достойного джентельмена. Для начала научитесь не экономить на глассных (...у мя...). Затем на комплектующих и уж потом.... .
500 Ампер ток не для любителей. При существующей на сегодняшний день элементной базе и схемотехнике для радиолюбителей 150 ампер самое то.
Разве ж 500 Ампер при одном вольте?, или при двух?
Думаю, что лучше будет купить. Я б не взялся. Тут нужны МЭТРЫ силовой электроники.
19.10.2008 в 20:15:28
Про ржавые гайки. Я со своим 150 ампер только и делаю, что дырки заплавляю. Наловчился болты вставлять и обваривать. Как не жму на электрод, дуга не гаснет. А защита по току не срабатывает потому, что её и нет вообще. Есть ограничение.
19.10.2008 в 20:22:22
101km написал : дуга не гаснет. А защита по току не срабатывает потому, что её и нет вообще. Есть ограничение.
Это по мотивам RytmArc?
19.10.2008 в 20:29:49
Слушатель написал : Это по мотивам RytmArc?
Всё время стесняюсь спросить, что это РитмАрт? Где посмотреть.? Я про свою баню, как и положено вшивому www.samopal.su
19.10.2008 в 20:42:36
101km написал : Всё время стесняюсь спросить, что это РитмАрт?
Там написано "в схему вставил фрагмент из инвертора Castolin Euteclic, подробно описанного в РАДИО 10-2003" Если не ошибаюсь, это статья В.Володина о РитмАрк. Если заимствованы все идеи того БУ, то защита там есть, но она штатно ограничивает ВАХ максимального задания. А вот внутри этой ВАХ работает регулирование по среднему с формированием оптимальных сварочных.
19.10.2008 в 20:48:55
101km написал : Хочется посмотреть другие решения, резонансники в частности.
19.10.2008 в 21:01:51
Andron55, вы меня не переубедили. По первому, третьему и пятому параграфу вашего сообщения я держусь другой точки зрения. Но исходя из собственного опыта, потому как примеряю на себя, на других не могу...
19.10.2008 в 21:11:49
Imperatorx написал : Он говорит - шо инвертом практически нельзя пропалить металл потому-что если сильно вдавишь электрод будет режим к.з.
:swoon
Или дядька давно не держал в руках держака, или он говорит о конкретном аппаратике, который воспринимает напряжение на дуге ниже 12-15в как к.з. и соответственно реагирует.
Но и при этом, на обычной или повышенной длинне дуги нетрудно прожечь сквозное отверстие - все зависит от толщины металла, тока, и диаметра электрода.
19.10.2008 в 21:14:17
Слушатель написал : Там написано "в схему вставил фрагмент из инвертора Castolin Euteclic, подробно описанного в РАДИО 10-2003"
Да уж, курьёзик вышел. Оказывается РитмАрк, это откуда я схему "затыка" выдрал. Понял. Не, стабилизация тока у меня простая. Чисто по трансформатору тока.
19.10.2008 в 21:15:43
Ан-162 написал : Или дядька давно не держал в руках держака, или он говорит о конкретном аппаратике
Дядьке просто не повезло с аппаратом.
