BM3000
BM3000
Омск
19.10.2008 в 17:16:57
Imperatorx написал : кинте плис ссылку или выложите схему - точно работающего инвертора желательно с большими токами и ПВ не менее 60%...или хотя б шото норм работающее...шоб желание продвигаться появилось после создания
Делал аппарат, ограничил 150а. Стоит защита по температуре но не разу не срабатывала. По питанию акромя электролитов стоят два МБГЧ по 1мкф. И на самой плате К78-2. Avpopov2008.narod.ru
Imperatorx
Imperatorx
Херсон
19.10.2008 в 17:19:29
ну я ж на шо и расчитую...
кста шо самое интересное в инверте - теоретически нельзя пропалить металл
кабельщик
кабельщик
Краматорск
19.10.2008 в 17:29:23
Imperatorx написал : теоретически нельзя пропалить металл
Поясните...
Imperatorx
Imperatorx
Херсон
19.10.2008 в 17:45:55
я учусь в Кораблестроительном универе - специальность сварка. У нас преподает бывший гл. сварщик нашего судозавода...
Он говорит - шо инвертом практически нельзя пропалить металл потому-что если сильно вдавишь электрод будет режим к.з. - типа того как "прилипает" в обычной сварке...промышленные образцы при "прилипании" сразу отключают подачу тока на электрод оставляя лишь малый ток, ... для повторного включения, но прилипания как такового не происходит...Это основано на принципах обратной связи - по напряжению и току - тоесть при уменьшении длины дуги ток растет...в нашем случае при сильно короткой дуге ток отключаеться...
Меня это особенно заинтересовало в вопросе сварки труб тонкостенных п/а...
P.S. я не отвечаю за самопалы...хочу сделать полноценный пром образец...но дешевый, на подручных материалах...а в итоге замахнуться на плазменное напыление...есть несколько схем...но самому в них разобраться, без стороней помощи не смогу...к тому же я не электронщик..ща хочу просто понять принципы создания оных - основные понятия естественно имею:)...
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
19.10.2008 в 17:49:21
кабельщик написал : Поясните...
Если запитать управление от доп обмотки дросселя, то эффект будет аналогичный.
Andron55
Andron55
19.10.2008 в 17:52:30
кабельщик написал : Я так думаю, тем, что купить трехфазный инверт денег может просто не хватить... Сделать дешевле будет (если сделается конечно).
Насчёт «дешевле», если мы собрались срубить с ноля аппаратец качеством не хуже, а то и лучше настоящего промышленного, сомневаюсь.
За удовольствие «ПОПРОБОВАТЬ» таки придётся выложить и временем и золотом, ничего нового в этом нет – обычная и очень старинная формула.
При этом, удовольствия в виде прилива адреналина, значительная потеря материальных затрат впустую, многократное достижение нулевого результата – гарантированы.
Некоторым везёт, и они достигают определённых промежуточных результатов, но идеал постоянно устремляет их взоры в сторону дальнего горизонта, им кажется, что вот, ещё чуть-чуть, и цель будет достигнута.
Но при допросе с пристрастием выясняется, что желанная цель являет себя миражом.
По-моему, дешевле купить дорогой фирменный аппарат и наслаждаться настоящим, гарантированным качеством. Такой подход очень выгоден с экономической точки зрения.
С уважением, Андрон.
BM3000
BM3000
Омск
19.10.2008 в 18:00:42
Imperatorx написал : Он говорит - шо инвертом практически нельзя пропалить металл
Прожигает только в путь. Если вбухивать несколько киловат мощи в ограниченный объем железа то можно енто железо не только проплавить но и расплавить.
Imperatorx
Imperatorx
Херсон
19.10.2008 в 18:01:24
аж никак не дешевле... к тому же я сказал - конечную цель - мощность аппарата для напыления намного выше сварочного + цена его будет для студента "мягко сказано" заоблачна...
мя кста тож Андреем звать:)...п.с. сложного в них ниче нема:)...единственное трансформатор...
Imperatorx
Imperatorx
Херсон
19.10.2008 в 18:03:40
В том то и дело шо вбухать киловаты в даже ограниченый обьем металла - не получиться:)
Не ну канешна мона постараться...если сильно захотеть - тем более - дурное дело не хитрое
BM3000
BM3000
Омск
19.10.2008 в 18:17:32
мя кста тож Андреем звать...п.с. сложного в них ниче нема...единственно трансформатор...
мя кста тож Андреем. Потратите полгода жизни на разбирание того почему не заработало то что вы собрали, сожгете кучу транзюков в процессе, а потом говорите что хотите.
Енто почему? Есть напруга на дуге, есть "стабилизированный" ток значит есть моща. Чуть задержался есть дырка.
Imperatorx
Imperatorx
Херсон
19.10.2008 в 18:28:55
не совсем - ты ж не просто дугой все плавишь(угольным электродом)...у тя есть какой-то перенос металла...знач большую часть мощи тратишь на его разогрев - вспомни в чем суть инверта кроме размеров, веса и экономии энергии - он отчасти работает как мини индукционная катушка...которая прогревает торец электрода, а уже за щет дополнительной мощности дуги он и плавиться...
почему и говорят - что особенностью инверторов являеться управление переноса металла на уровне капли! хотя я могу шото путать - молод еще:)...
