shuninm
shuninm
22.10.2008 в 15:31:30
это мне понятно. стабилитрон 18В. многовато для варианта порога. скорей он просто оптрон защищает. пока оптрон светит все должно работать. КЗ или сработка термозащиты обесточивают оптрон и мост затыкается. я не вижу как контролируется выходное напряжение. в другом месте что ли? как ваще ведется контроль за Uхх, чтоб оно не улетело за финиш? смотрю на схему, вроде никак в этом узле не реализован контроль.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
22.10.2008 в 15:33:20
shuninm написал : У моего инвертора есть склонность к обрывам дуги
Сначала надо попробовать короче и толще выходные кабеля, на них может достаточно для срабатывания падать.
shuninm
shuninm
22.10.2008 в 15:40:08
короткой. на УОНИ. неосторожно зайдешь на шишечку или прихватку - пинцет! потолок недавно пришлось варить. ваще бесполезно. тока чуть вниз свесится металл, опять пинцет. пришлось ОК46 применить. на них такого эффекта нет.
shuninm
shuninm
22.10.2008 в 15:41:28
я с сыном проверял. я залепляю электрод, он смотрит на лампочку. задержки почти нет. 0,3-0,5 сек. не больше.
shuninm
shuninm
22.10.2008 в 15:43:58
шланги итак короткие. 10мм2
sam_soft
sam_soft
22.10.2008 в 15:44:36
shuninm написал : стабилитрон 18В. многовато для варианта порога.
Не, именно так и работает, в том есть один косяк что вольтов много в стабилитроне. Нада вольтов 10 а для аргона еще менее напруга на дуге 18 + 0.05 тока вот отсюда видать создатели и исходили. А емкость это фильтр шоб при кратковременных кз не срабатывало. Попробуй ее увеличить. Ничё это не повлияет. Я когда то похожую штуку делал, но у меня за оптроном стоял 555. Он время и отрабатывал. Если найду схемку, то скину. А как у тебя время отрабатывается неясно. Дорисуй что за оптроном. Если никак, то это второй косяк и то врядли чё поможет. Проще выкинуть эту прилипалку.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
22.10.2008 в 16:11:08
mvd, попробуй такой регулятор, он проще и термостабильней. Только что нарисовал, спаял и протестировал. Подключать туда, где в схеме конденсатор 4700/63. При токе до 3 А ничего особо не греется.
shuninm
shuninm
22.10.2008 в 17:04:34
че то в супе не хватает... не может быть пороговое ограничение на оптроне. на стабилитроне будет либо 18В, либо меньше. и оптронный ток будет зависеть от снижения напряжения. т.е. при снижении меньше Uстабилизации, ток через лампочу оптрона может уменьшаться совсем не порогово. сожму картинки и выложу.
sam_soft
sam_soft
22.10.2008 в 17:53:20
shuninm написал : че то в супе не хватает...
Ну чё тут непонятного, если холостой ход или сварка то напруга на стабилитроне стабильна и ток в оптроне ФИКСИРОВАН. Если напруга провалилась ниже стабилитрона то ток падает и падает. Это должна словить схемулька что за оптроном и через некоторое время щелкнуть. У меня на 555 была защелка с задержков в 1 сек примерно. Что у тебя - неясно. Но скажу что время в 1 сек это похоже на оптим. Если менее - то начиналися ложные срабатывания. А у тебя ни задежки пока не видно ни правильного стабилитрона. Потому и херня. Ты бы схемку целиком срисовал, тогда может более предметен был бы разговор. А так сложновато предполагать.
shuninm
shuninm
22.10.2008 в 18:11:39
вот теперь понял, что дальше процесс продолжает вариться. две картинки.
RV3BJ
RV3BJ
22.10.2008 в 19:17:56
sam_soft написал : RV3BJ кстати получил или нет. А то чета фидбэка нету . яху ящик смотрю рыгулярно. Он со мной по жызьни ходит уж лет 10 а то и более.
Сэм, спасибо. Я все получил и сразу отправил ответ, что не могу открывать файлы с расширением .dch и .dip . К сожалению твоего ответа не получил, думал ты уехал и недоступен. Подскажи, что за софт для рисования схем и плат ты использовал.
