сэм софту спасибо!
я разобрался с помощью гражданиниа на работе. он, оказалось, классно рубит в аналоговой.
никаких побочных вариантов не может возникнуть кроме задержки в срабатывании термозащиты.
пробовал емкость увеличивал. стало лучше, но так, чтоб совсем уверенно- нет.
видимо потолки УОНЯми не стоит варить.
gyrator написал :
По большому счету, это не резонансник т.к. в истинном резонанснике практически нет коммутационных потерь.
Именно так.
Вот и пытаюсь слепить в каде "истинный".
shuninm написал :
Точнее, уонями при аппаратике, не способном держать дугу при напряжении на оной иногда подымающемся до 50-60в. Каковыми большинство инверторов и является.
Вы конечно вправе рекламировать свою страничку, но если хотите плодотворного разговора, то выкладывайте пожалуйста на Сюда или в файлообменник.:(
Однако, вот что имею сказать по существу.;)
З.Ы. С контролем Iнам старт выглядит так (вторая фотообоина):
gyrator написал :
Забыл сказать про запуск на ХХ. Там совсем плЁхо:-сплошная кол-ебалка. ИМХО, не стоит использовать фиксирующую емкостину с таким (10мкФ) номиналом. Фокус с мягкой коммутацией тоже не получился. Всё и сразу не бывает. Но если поработать, то и это вполне достижимо.;)
Господа "свечечники", подтягивайтесь!
Топология перспективная и результат обсуждения может оказаться полезным не только "философствующим" философам, но и практикующим.
тонкости не разбирал. просто пробовал увеличить емкость с19. затыкалка при низком напряжении питания и при КЗ собрана на сборке. ключ Q1 и компаратор U1. на транзисторах внизу схемы где сетевой выпрямитель, внизу, похоже схема форсажа нарисована. Q6 через 3,3 мкф на 3845. не разбирались как там варится.
вот АН-162 обмолвился чем то загадочным и молчок.
Расскажите, пжалста, добрый молодец!
Посмотрите на Тут со странички №44. На форуме у г-на Володина я много чего удалил в ветке про резонансник.:o Попытка упомянутого г-на возобновить гутор в ветке "Резонансные топологии" успеха не имела. На Тут видимо больше информации осталось.;)
С красным текстом полностью согласен. Замечания по поводу рекламы своей home page были бы уместны от модератора. А зачем, вообще-то, человеку home page, особенно если денег она не приносит? С Вашей моделью разбираюсь, считаю, что на сегодняшнем этапе нет смысла (но и не возбраняется) стараться сделать максимально подробную и приближенную к реальности модель, сейчас не в деталях проблемы. Для начала нужен правильный ШИМ-контроллер под косой фиксер. Если посмотреть все интервалы коммутации, то мягкое переключение должно получаться, но во всем диапазоне нагрузок - маловероятно.
gum написал :
Ещё раз повторю-это Ваше право, но коль скоро общаемся не у Вас "дома" то, не сочтите за труд, экономьте время и траффик коллег и выкладывайте файлы на этом форуме.
gum написал :
ИИХО, лучше не изобретать велосипед и использовать специализированные контроллеры для "одноключевого прямохода с "активным клампом"" типа LM5026, UCC289x.;)
Оказывается, не все "убил" на форуме г-на Володина. Есть еще кое-что в веточке про однотактный сварочник. Последнее, что там выкладывал:
Этот вариант позволяет сэкономить на одном силовом ключике.
