Слушатель написал :
современном авто (от автопрома) тоже масса проблем от разъемов,
Скока было у меня автосов , все бу, никогда не наблюдал проблем с разъемами. Но то правда был автопром исключительно от загнивающих.
Вот фрониус, невооруженным глазом видна куча разъемов.
Негуляев в своей части 2 предлогает при пригаре в одном случае повышать кратковременно ток на +50%.
В случае применения типа-осциллятора (он там даёт на 41 странице маленький инвертор) дроссель на выходе можно вообще не ставить. В случае залипания (напряжение на дуге меньше 5 вольт) он прелогает вообще выключать выход, т.е. сбрасывать ток до нуля, и запускаться осциллятором.
Если в "косыгине" не ставить дроссель, то нужен-ли на выходе разряжающий его диод?
Нет, не нужен. Не нужны также и силовые транзисторы - их все равно "вынесет", чего уж добро переводить :) А еще лучше с такими вопросами обращаться напрямую к Недогуляеву:p Он часть_3 еще не написал? А то почитать хочется, аж сил нет.
Юрий_Ф написал :
Почему выбор на этот транзистор? Какие параметры были определяющими при выборе?
На тот момент (четыре года назад) этот транзистор в классе 600-вольтовых был оптимален по параметрам, в первую очередь, экономическим. Если Вы можете предложить альтернативу, то было очень интересно обсудить.
Юрий_Ф написал :
Нормально, лучше чем сервисные центры поддерживать.
Здесь, Вы правильно угадали. На это и был расчет. НПЦ "ЭМС" производственная фирма и средств
на создание торговой и сервисной структры нет. На сегодняшний день на 230 шт. - 5 отказов, из них три из-за перенапряжения в сети(неправильное подсоединение к щитку). Будем добавлять автоматическое отключение от сети при перенапряжении, благо сеть все-равно уже меряется микропроцессором.
Юрий_Ф написал :
Они могут работать независимо или только в паре?
Согласен с вами. Но пока отказов из-за них не было
Слушатель написал :
Обилие разъемов Вам обязательно аукнется надежностью.
И здесь Вы правы. Но, приоритет при разработке был - ремонтопригодность.
И, по факту, ни одного случая отказа по их вине не было. Более того, в июле они успешно выдержали испытания на нагрузку. При пересылке экспресс-почтой в Новосибирск аппарат слегка уронили. Сила "урона" видна по держаку, хотя он и железный. (см. фото)Тем не менее, аппарат в целом и, соответственно, разъемные соединения выдержали.
Вот, что пишет пользователь:
Как и предпологал в среду испытал в деле: пользовал только MMA.
Работает. так-как варил на хилой переноске, ток больше 140А не
пробовал. Но думаю что и дальше будет нормально, поробую позже.Так что судя повсему разрушения косметические.
Понравился импульсный режим.
Слушатель написал :
Ну и по последнему фото, как бывший технолог - не выдерживается режим пайки (флюс явно горел), а промывка в грязном растворе.
Народ Чипмейкера срочно требовал показать компоновку. Сфотографировали фактически макетный
образец. В серийных образцах такого нет.
С уважением,
chernooleg написал :
Чтото слишком круто для пульта,
Не, не круто. Определящим в пульте является наличие не микропроцессора, а цифрового табло на семисегментниках и энкодера. Блвгодаря этому удалость создать меню для выбора параметров
импульсного режима, задания разогревающего первого импульса, времен нарастания/спада
(для ТИГ) и пр.
С уважением,
Вот. Еще год назад была свалка на тему "нахрена сварочнику защита от ДядиВаси" . Ить если б EMS_MIKE2 и Ко спохватился б вовремя, счас бы у него было б 2 отказа (и те наверно потому, что по забывчивости оставил пассатижи внутрях при наладке...) .
Рекомендую мерить сеть отдельным приспособом, стоЯщим еще до дежурного питания, и раздающим команды управе и дежурке. Ибо пока до вашего проца дойдет только питание, спасать уже некого будет...
Вот на том фотосе, где я показывал кондеры дежурки, правая часть платы этим и занимается.
gyrator написал :
Однако, я не думаю что в здешней тусовке найдутся покупатели на Ваше изделие
Вот уж чего я здесь не ищу, так это покупателей на сварочник. Скорее, я расчитываю на пользователей нашей системы графической программирования микроконтроллеров
http://www.ineum-ems.ru/program/confild
причем не за деньги, а за бета-тестирование. Если кризис не задушит, то после Нового Года
такое предложениен будет сделано всем.
С уважением,
