kava написал : Если интересно то проги есть, пиши вышлю.
Так,интересно. pwn советует погуглить.
13.11.2008 в 06:41:58
13.11.2008 в 08:13:30
sam_soft написал : ...У меня он около 30 ампер, менее не очень выходит. Поцикловка не даст тока КЗ == заданию. Даже если хвосты ИДЖИБИтов удастся обрезать как-то. Только с управой по среднему можно его уменьшить.
А может частоту понижать? _________________________ www.samopal.su
13.11.2008 в 10:29:38
101km написал : А может частоту понижать?
А ключики не бздрыкнут ? Ты не думал про то что трансик у меня с B почти 0.4 трудится ? У поцикловки , в отличие от ПЫ рыгулирования в прынцыпе заложен сей дефект - превышение тока кз на заданием. А оно кстати иногда полезно.
кабельщик написал : обещан внутри софтины... новой версией симулятора (Simulator V2).
Я не узучал подробно, мне эт нахрен не нада. Симулятором пользуюсь крайне редко, когда уж совсем невмоготу. И он кстати может и не помочь, асобливо в реал тайм процессах, напрмер когда горит дуга а ты ею пытаеся управлять. Обычно детальный анализ кода, и чуток размышлений над ним , как правило , позволяет выщемить бажок, если он есть. Симул или внутрисхемный дебагер нужон по большей части тем хто учится или ананирует с астмой. Мне эт никчему. Но помню что в старом симуле был бажок с 16 битовыми таймерами. Про то в релиз ноутах было написано. Что в новом я не читал. А про програматор , самый простой, я уж говорил сто раз где его найти .
kava написал : а заниматься хобями времени нет пока.
Вот эт самая главная проблема нашего брата. Как загрязнеш в делах дык не до сварников . А жрать то нада каждый день :(
kava написал : Надо наверняка что то типа интер который пульсирует делать, я с ним варить пробовал, класно но жужит сильно, собак такой
Дык это постоянкой на обратной полярности варилося или нет ? Если так, то тогда непременно попробуем. А лепить всякие приставки-переменки к сварнику ой как неохотя. Уж лучше обычным бодиком варить. Ток регулить нихромом. У меня есть бодик , довольно неплохой. По габаритам ненамнога больше инвертора. Весит правда пуда полтора.
13.11.2008 в 11:18:11
sam_soft написал : А ключики не бздрыкнут ? Ты не думал про то, что трансик у меня с B почти 0.4 трудится ? У поцикловки , в отличие от ПЫ рыгулирования в прынцыпе заложен сей дефект - превышение тока КЗ над заданием. А оно кстати иногда полезно.
А почему ключики должны бздрыкнуть? Поцикловку оставляем, тогда просто увеличивается скваженность. Это, как я думаю, просто будет равносильно уменьшению тока по среднему. Может и ошибаюсь, проверить не на чём.
13.11.2008 в 11:51:44
101km написал : А почему ключики должны бздрыкнуть?
Подумал чуток, и решил что может ты и прав. Если процыком всегда держать заполнение в рамках допустимой индукцыии то по идее все должно быть ОК. Можно попробовать. А может я уже такое делал и не помоголо ? Чета вспоминаю, но может и нет. :)
13.11.2008 в 12:52:12
sam_soft написал : Подумал чуток, и решил что может ты и прав. Если процыком всегда держать заполнение в рамках допустимой индукцыии то по идее все должно быть ОК. Можно попробовать.
А я сейчас без проциков пробую управлять частотой 3845. Ключики приделываю. Если что-нибудь получится, отпишусь.
13.11.2008 в 13:14:38
САНЕК2 написал : pwn советует погуглить
:) pwn в отличии от вас давно погуглил и давно уже все слил. Хотя если kava располагает чем-то что в интере не найти - пусть делится ;)
13.11.2008 в 13:42:28
Уважаемые коллеги, интересует ваше мнение. Какая тапология преобразователя самая выгодная/оптимальная по КПД и стоимости и массагабаритам, если требуется из 12-14 вольт получить 400 вольт мощностью 50-100Вт. Я вот немогу выбрать между пушпулом и полумостом. По сложности примерно одинаково, по потерям примерно тоже. Что выгодней в данном случае? Как вариант рассматривал прямоход с RCD цепочкой в параллель первичке, но КПД получалось ниже, а цена меньше. Хотел бы получить повозможности более подробную сравнительную раскладку для повышающих преобразователей. :o
13.11.2008 в 14:17:06
101km написал : пробую управлять частотой 3845. Ключики приделываю.
ну мне то проще. 5 мин програмирования , 1 мин прошывка :) . Сення вечерком попробую , если будет акей , то дам знать.
13.11.2008 в 14:36:34
sam_soft написал : ...вечерком попробую , если будет акей , то дам знать.
Жду с нетерпением. Как раз это для меня актуально.
13.11.2008 в 17:30:55
sam_soft написал : Дык это постоянкой на обратной полярности варилося
Угу. Почитай вонт ето , я его без охладителя имел чинить (или он меня?) ну и потом поигрался. Весьма впечатляет! Уже хочу!!! Из контекста можно понять почти все, имхо в п/а такое тоже покатит по полной программе (понятно, моск беспокоить надо одеака). Каа..ца те не привыкать ...на полслове на сутки инеты вырубили падлы...
sam_soft написал : Весит правда пуда полтора
А тебе то что, на горбе тягать?, хай зализный конь его пхнет, и такое чудо дома не помеха.
САНЕК2 написал : Так,интересно.
Куда и какими по размеру частями? Примерно 60 метров. Мне трафик пох...
