САНЕК2 написал : Только протеус нихрена не разархивируется
Загляни в личку. С уважением, kava.
17.11.2008 в 00:37:43
17.11.2008 в 07:19:33
pwn написал : а можно теперь тоже самое, но с Кзап 0.5 и более?
Можно, но сначала нужно UCишку в панельке заменить на ту, что без триггера. А для этого нужно ехать в магАзин, что возможно токе в выходные. ;)
Слушатель написал : А на службе на это времени нет?
На службе приборчики немного другие: плиткорез, болгарка, лобзик, киянка, шпатель, мастерок..... Поэтому только в свободное от основной работы время. :o
17.11.2008 в 08:46:15
gyrator написал : что возможно токе в выходные
Ждемс с нетерпением ;)
17.11.2008 в 09:52:56
gyrator написал : На службе приборчики немного другие:...
Это многое проясняет :(
17.11.2008 в 21:33:29
pwn написал : Ждемс с нетерпением
Хорошо когда мелкосхемы в макетах стоят на панельках.
Нашел среди старых макетов UC3842 и воткнул в макет однотактного мостика,
избежав поездки в магАзин. Вот Вам и Кзап>0.5 ;)
18.11.2008 в 00:21:02
gyrator написал : Вот Вам и Кзап>0.5
Поздравляю, эксперимент удался ;) Тока хотелось бы выяснить сколько вольт на деление в эквиваленте на вашем осцике для приведенной картинки, при этом какой напругой был запитан инвертор и что там казал датчик тока намагничивания ;)
18.11.2008 в 07:29:33
pwn написал : Тока хотелось бы выяснить сколько вольт на деление в эквиваленте на вашем осцике для приведенной картинки, при этом какой напругой был запитан инвертор и что там казал датчик тока намагничивания
По вертикали 50В/деление, по горизонтали-2мкс/деление. Стильбизирующий преобразователь дает на выходе 12В при изменении входного переменного напряжения от 100 до 260 вольт. В классическом варианте нижний предел входного равен 160 вольт, и в данном случае радость от использования мультигираторного фиксера заключается в расширении диапазона входного напряжения. Датчик тока намагничивания казал вот такую картинку.
18.11.2008 в 10:16:34
gyrator написал : входного переменного напряжения от 100 до 260 вольт
тоесть Кзап=0.6 получился при входном 100, тоесть на инвертор ехало около 140 вольт? А какой выброс будет если подать 260 вольт (360 вольт постоянки на инвертор) и убрать обратную связь по напряжению (поцикловку и контроль намагничивания оставить, я не предлагаю вам попалить макет ;)). Т.е. интересно что будет твориться на стоке транзюка когда макет упреться в максимально возможный Кзап для данной входной напруги.
gyrator написал : мастер всем сообщает о проблемах с базой данных
это скорее всего временное явление независимо кто откуда будет постить. Если движок сайта использует mysql то возможна ситуевина когда его прогрузили и легкие запросы он тянет (отобразить страницу) а тяжелые (загрузить картинку, треба больше памяти) уже не тянет. Думаю скора проснется админ и починить путем перезапуска mysql ;)
18.11.2008 в 11:54:48
2electrovoz! и другим участникам кто может помочь! Есть вопросы по ПА. Схема Бармалея 165, драйверы опто HCPL3120 на выходе 4 полтиника. Выходной транс с коэф. передачи 4,5 частота 36.6 кГц, нагрузочный резистор по выходу 50 ом. На выходе без обратной связи 33В по тестеру при входной сети 221В. Обратная связь на ТЛ431. При включении ОС регулировка идет от 33В до 26В, а далее начинается звон ( возбуд ОС). Что проверить и где копать. Буду признателен за помощь. схема ОС есть (spl), но не знаю как прикрепить.
18.11.2008 в 12:15:15
kava написал : Загляни в личку.
Спасибо,всё качнул,поставил,работает.Будем учится тепереча.
18.11.2008 в 12:18:51
electrovoz написал : там указано порядка 10-20 л/мин. Но субъективно больше, чем на ПА.
Ну и бест рефератс. Дичь, рафинированная. Посмотри лучше что в мануле от кавы написано. ИМХО там как раз то что и мне по расходомеру показалося оптимом для помещения. И какой там нахрен субъективизм у тебя совсем непонятно, если расходомера нет. Цырк , да и только.
шумный написал : хема ОС есть (spl), но не знаю как прикрепить.
Ну без схемки хрен тебе хто чего скажет.
electrovoz написал : Но я регулирую дросселем с перемещаемым сердечником, ездит на шпильке М12 и крутится моторчиком с редуктором. А под столом педаль больше-меньше. Девайс стационарный.
Итнтересное решение. А фотку сделать сможешь ?
kava написал : " позвольте..." как раз старт енто чтоб окислитель "выдуть"
Дык я ж говорю что его можна сделать от нуля до бесконечности без всяких крутелок и перепрошывок. Скажем первый пуск дык нада подольше , пока вытесницца воздух со шлангов. Последующие пуски ИМХО можно поменее травить.
