pwn "на пальцах" примерно так: в одном тракте может быть много каналов но не наоборот. Спасибо, до Академике я не добрался. Вопрос снят. С уважением, Сергей.
14.11.2008 в 22:24:07
15.11.2008 в 12:58:53
gyrator написал : Ток на выходе пульсирующий
Большинство сверкального парка составляют бодики в которых ток пульсирует с частотой кратной частоте питающей сети. Однако, ничего-"ворють" и оченно даже замечательно. Главное обеспечить соответствующий действующий ток дуги и яЯ непогасание при снижении тока во время пульсации. Все это выполняется в предлагаемой топологии (поджигалку-стабилизатор горения не рисовал:o ) за счёт соответствующего увеличения задания, а в качестве бонуса-деликатное обращение с питающей сетью. Ессно величина накопительных ёмкостей будет намного больше чем в традиционном фильтре, т.к их энергия пропорциональна квадрату напряжения, что несомненно приводит к увеличению габаритов. Но проигрыш в габаритах не столь велик т.к. напряжение на этих ёмкостях тоже заметно меньше и нет нужды в ограничителе зарядного тока. Зато надёжность всего приборчика будет выше.
Кому нужен "чистый" синус потребляемого тока могут извращаться с довесками-корректорами, а кому нужен результат-могут "прожелезнить" предлагаемое решение.
15.11.2008 в 15:52:15
sam_soft написал : DC с интерпульсом
"Семен Семеныч!?" не понял, что ты читал? См. стр.13 справа в верху A.C.-PULSED. Пробовал разные вариации (там их гора) но понравился этот. Баловался потому, что нечего было варить акромя старинных просечек (отходы штамповки) примерно 4-5 мм. Электроды применяю 3мм древние черные советские, присадка - древний ляменевый провод, за часик игрушек пару разиков утопил электрод, а так фактического расхода его не заметил, ток не помню, шов как шов выходит когда приноровишся к конкретному, ето как чужое авто - привыкнуть пару минуток, под себя подогнать
sam_soft написал : а иногда просто раздражает
Да уж, 2часа на разбирательства, подключения и пробы настроек и минут 10 на реальную работу...
САНЕК2 написал : На мыло
Не получилось на мыло, видимо на мелкие бить надо. Выложил: Размер файла: 68102046 байт.,ID файла: 828632 Там AlgorithmBuilder5.17,Proteus_Professional_V7.2, несколько книжек по AVR, пирамидоны есть какие то примеры, ссылки... С уважением, kava
15.11.2008 в 17:45:04
sam_soft написал : потому старт газ можно делать нулевым
" позвольте..." как раз старт енто чтоб окислитель "выдуть" (ляхтроды не горят, при п/а черноты, раковинок и прочего нет (при сварке ленточных пил в канавку под сваркой дополнительно аргон подавал, а вот ждать 2-15 сек. после того как погасла дуга, ну не получается у меня, ведь все равно потом зачастую стабилизировать приходится. Потому и не люблю горелки без 90градусных крантиков со штырком и кнопочкой, повернул - пошел газ, ткнул кноповку - зажег низкоаиперную дугу либо осцил сработал, отпустил - процесс пошел, еще нажал процесс стоп, закрыл краник. Можно и другой алгоритм - сие кому как нравится. С уважением, kava
15.11.2008 в 23:33:58
jab написал : из 12-14 вольт получить 400 вольт мощностью 50-100Вт. Я вот немогу выбрать между пушпулом и полумостом.
Пуш полюбому.
s-t написал : Такое количество умных людей говорящих на разные темы - это слишком .. Не будут ли завсегдатаи так любезны организовать подфорумы ? к примеру
- страничка с последним вариантом схем ( ссылками ) -страничка факеров признающих только свое творение
-форум конструкторов обменивающихся опытом и не имеющих предложить готовое решение- обсуждение используемых программ
-отзывы опробовавших схемы
Чем могу - помогу: 1 - на валвол.ру и ЗДЕСЬ (только для тех кто умеет искать или любит много читать). 2 - ???? (возможно на электрике, хотя могу и ошибаться). 3 - как пункт №1, если прочитать только последнюю страницу. 4 - 5 - - в верхней части голосовалки.
16.11.2008 в 07:50:34
kava написал : Не получилось на мыло, видимо на мелкие бить надо.
Выложил:
Спасибо,стащил.Только протеус нихрена не разархивируется,пишет какие то ошибки.Да не удивительно,с этого долбанова рапида два часа тащил,мож чё и гавкнулось. Если не сложно,скинь Протеус на мыло.
16.11.2008 в 09:42:38
САНЕК2 написал : протеус нихрена не разархивируется,пишет какие то ошибки
либо у тя архиватор кривой либо криво скачал. У меня все нормально развернулось, хотя тож ехало два часа ;)
16.11.2008 в 20:15:28
gyrator написал : Видимо это тот случай, когда яростный противник однотактов будет лепить макет однотакта.
Сравнил на макете маломощного однотактного мостика (с трансом без зазора) классику и мультигираторный фиксер. При одинаковых условиях на входе и выходе получились вот такие картинки: При большой нагрузке симулятор давал такую картинку:
16.11.2008 в 21:29:07
gyrator написал : При большой нагрузке симулятор давал такую картинку:
В завершение темы, сравнение "жидкого" реала с могутным виртуалом
16.11.2008 в 23:12:42
gyrator написал : Сравнил на макете маломощного однотактного мостика (с трансом без зазора) классику и мультигираторный фиксер
:applause: Мои поздравления, впечатляет:clapping . Маэсто, а можно теперь тоже самое, но с Кзап 0.5 и более? ;)
16.11.2008 в 23:49:22
gyrator написал : сравнение "жидкого" реала с могутным виртуалом
Хорошее совпадение даже на этом осциллографе. А на службе на это времени нет? ;)
