Здравствуйте Форумчане, ищу схему полуавтомата инвертора 200-230А на форуме не нашол может кто подскажет где искать? или ссылочку зараниие благодарен
26.11.2008 в 19:51:37
26.11.2008 в 20:48:47
sam_soft написал : Ну дык этож практически тот же фиксач, который Олег и потом я делали год назад, или даж более.
Силовой транс фиксача имеет обмотку размагничивания, а в суперфиксере её нет. В нём можно использовать транс от бармалейника (без зазора:) ), и по сути, суперфиксер-это "кастрированный" бармалейник с мультигираторным демпфером в который добавлен контроль тока намагничивания, а контроллер не имеет ограничения Кзап
26.11.2008 в 23:11:19
RV3BJ написал : почему у трансформатора тока (L66, L67, L76) обмотки L67 и L76 имеют разную индуктивность ?
Чтобы не пудрить мозги всяческими индуктивностями и линейными Т.Т., показываю вариант модельки суперфиксера на биноклевом трансе из колечек К28X16X9 и сам оный транс. Ls у такого транса около 1 микрогенри, поэтому и амплитуда напряжения на ключике поменьше.
27.11.2008 в 00:31:25
Задов написал : Люди! Скажите а может кто поделиться схемой инверторного полуавтомата? А то я в теме никак найти не могу... уж третий день...
Колёк написал : Здравствуйте Форумчане, ищу схему полуавтомата инвертора 200-230А на форуме не нашол может кто подскажет где искать? или ссылочку зараниие благодарен
Может, подойдёт эта.
«Источник напряжения для ПА сварки». Для фанатов коротких трансов имеется контроль тока намагничивания. Если транс сделать честно, то примочку контроля намагничивающего тока можно не делать.
С уважением, Андрон.
27.11.2008 в 01:15:38
sam_soft написал : это что такое ? Усиление ?
Оно самое.
27.11.2008 в 02:42:11
Andron55 написал : Может, подойдёт эта.
то ли лыжи не едут... что то у меня полностью не открывается... может библиотек какмх нехватает... а схема не из книжки как сделать сварочник?
27.11.2008 в 10:32:15
Слушатель написал : Виток не знаю, а сигнал с датчика намагничивания прОстенько иммитировал так: последовательно с намагничиваюшей ставлю шунтовую обмоточку и к ней вторую, низкоомной нагрузкой обе перевожу в токовый режим.
Спасибо! Тоже к этому пришел.
27.11.2008 в 10:41:38
Задов написал : что то у меня полностью не открывается... может библиотек какмх нехватает... а схема не из книжки как сделать сварочник?
Скорее всего, что дело в библибтеках.
Схема не из книжки, но может лечь в основу боевой схемотехники, - нужно только чуток поработать над гальваничкской развязкой, вторичным питанием и т.д.
27.11.2008 в 12:26:12
Здравствуйте! Господа-товарищи огромная просьба, приведите модельку в божеский вид, сам в симуле первый раз рисую, а посмотреть чего там у гиратора вертится ну очень хочется, да и другому народу может поможет.
Моделька(убогая) суперфиксера в свечке:
27.11.2008 в 12:53:27
Andron55 написал : Скорее всего, что дело в библибтеках.
Вот тоже самое, только на LT1245.
27.11.2008 в 15:03:54
Andron55 написал : Вот тоже самое, только на LT1245.
Модель работает. Хочется получить пояснения относительно конструктивного исполнения тр-ра контроля намагничивания сердечника. Как я понял это трансформатор, состоящий из обмоток L81 и LCNL.
