26.11.2008 в 10:46:14
gyrator написал : уперфиксер обрел окончательный, и во многом узнаваемый, ви
Ну дык этож практически тот же фиксач, который Олег и потом я делали год назад, или даж более. Тогда же и велись разговоры про замену второй первички на дроссель, и помнится мне чета там было не того из - за этого. Или я шота упустил ?
26.11.2008 в 10:52:45
gyrator написал : Процесс закончен. За счет некоторого увеличения потерь на выключение суперфиксер обрел окончательный, и во многом узнаваемый, вид.
Хочется получить пояснения относительно второго трансформатора в схеме (L69, L70, L71). На чем и чем он намотан ? Какие параметры сердечника ? А также почему у трансформатора тока (L66, L67, L76) обмотки L67 и L76 имеют разную индуктивность ? Как конструктивно они выполнены ? Какой смысл в логическом выражении значения R186 ? Как его можно осуществить на практике, если выходное напряжение превышает 50 вольт только в относительно короткие моменты на ХХ ?
26.11.2008 в 12:52:15
ИМХО L69, L70, L71 это виток в "дырке" продетый в токовый транс.
26.11.2008 в 13:02:11
lee написал : ИМХО L69, L70, L71 это виток в "дырке" продетый в токовый транс.
Не похоже. L69 - 18 витков, L70 - 6 витков, L71 - 1 виток. Через L70 течет весь ток нагрузки, через L69 - ток транзистора. Так что очень хочется услышать комментарий автора.
26.11.2008 в 13:20:28
Опять же ИМХО, это не витки, а индуктивность в генри(для симулятора). Ток(L69) транзистора минус ток вторички(L70) ( с учетом ктр), выделяется ток намагничивания. L71 кз виток в дырке, L76 тотже кз виток в трансформаторе тока. Ждёмс автора. Пока пробую переложить в SWCAD, но с симулятором у меня плоховато...вот и попрактикуюсь.
26.11.2008 в 13:38:23
lee написал : Пока пробую переложить в SWCAD, но с симулятором у меня плоховато...вот и попрактикуюсь.
Вот это было бы полезно для всех. Модель потом выкладывайте. Совместными усилиями поправим и посмотрим, как она себя ведет.
26.11.2008 в 14:20:31
Люди! Скажите а может кто поделиться схемой инверторного полуавтомата? А то я в теме никак найти не могу... уж третий день...
26.11.2008 в 14:46:09
lee написал : Опять же ИМХО, это не витки, а индуктивность в генри(для симулятора)
Погорячилси...
26.11.2008 в 15:19:26
народ, подскажите как промоделировать виток в "дырке" Гиратора в свечке, чтото ничего на ум не приходит...
26.11.2008 в 16:47:08
lee написал : как промоделировать виток в "дырке" Гиратора в свечке, чтото ничего на ум не приходит...
Виток не знаю, а сигнал с датчика намагничивания прОстенько иммитировал так: последовательно с намагничиваюшей ставлю шунтовую обмоточку и к ней вторую, низкоомной нагрузкой обе перевожу в токовый режим.
26.11.2008 в 19:24:54
RV3BJ написал : Хочется получить пояснения относительно второго трансформатора в схеме (L69, L70, L71). На чем и чем он намотан ? Какие параметры сердечника ?
Это дифф. трансформатор тока, моделирующий виток, вставленный в отверстие в сердечнике силового транса. Если влом сверлить дырку для выявления сигнала, пропорционального току намагничивания, то можно, как делал Мультик, использовать дифф. транс. тока для вычитания из ампер-витков первички ампер-витки вторички. Сердечник и обмотки как в любом Т.Т. В модельке витки равны виткам первички и вторички т.к. в реалии часть сердечника, охваченная змкнутым витком и есть тот самый дифф. Т.Т. В единственной свечкиной модельке, которую выкладывал,
выявление тока намагничивания (по сути моделирование витка в дырке) осуществляется оченно просто с помощью функционального источника напряжения вых. напр. которого равно разности ампер витков первички и вторички умноженное на соотв. коэфф. трансформации.
RV3BJ написал : А также почему у трансформатора тока (L66, L67, L76) обмотки L67 и L76 имеют разную индуктивность ?
Потому, что в них разное кол-во витков. Например, в токовой 2, а в "дырочной"-1. Это сделано, из-за общего Т.Т. для контроля тока первички и тока намагничивания. Выбор коефф. передачи при ообщем резистивном датчикае можно осуществлять только изменением витков первичек Т.Т. Если разделить Т.Т. на два отдельных, то в их первичках и вторичках будут одинаковые витки, а нагрузочные резисторы разные.
RV3BJ написал : Какой смысл в логическом выражении значения R186 ?
Изменение коэфф передачи Т.Т. в зависимомсти от величины вых. напр. Это полезно для уменьшения длительности упр. импульсов, и соотв индукции в сердечнике транса на ХХ. Осуществляется с пом. компаратора (в простейшем случае -стабилитрон), следящего за вых. напряжением и оптрона. В одной из моделек ПА это было сделано в явном виде.
