sam_soft
sam_soft
Эксперт
28.11.2008 в 09:16:17
2gyrator Панятна, ну зазоров то я уж давно не делаю, куда их делать,если трансик короткий, то ток намагничения итак 3-5 ампер . Вобщем похоже что нада делать чебуран из мелких колечек, в одном колечке пазик и ниче сверлить не нада. А для начала нада пробовать самому помоделить суперфиксера.
sam_soft
sam_soft
Эксперт
28.11.2008 в 14:26:54
2gyrator Покрутил трохе, и нинашел ничего выдающегося по сравнению с класической фиксой по индукцыи. И еще, обмотка фиксы заменилася на дроссель 5 мкг это проще конечно, но в результате чего пришлось уменьшыть емкость фиксы. В итоге на ключике за 800 вольтов прыгает. Эт уже стремно для PF ки. А в класике фиксы с 470 нанами более 650 вольтов в модельке на ключике не видел никогда. Шота не так ?
sam_soft
sam_soft
Эксперт
28.11.2008 в 19:02:36
2kava Раздобыл наконец таки ториевого вольфрама.Взял для начала по пенальчику 10 шт, 1.6 и 2.0. Китайский, но запаливаецца красота, чпок и пошел. Повторный поджыг тож как красавец. Если завтра не встряну на банкет, то попробую таки шестерню наварить. :)
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
28.11.2008 в 19:42:00
sam_soft написал : Покрутил трохе, и нинашел ничего выдающегося по сравнению с класической фиксой по индукцыи.
А кто говорил про выдающееся? Просто суперфиксер работает от 100 вольт переменки, а фиксеру нужно малость побольше. Вот и всё. Можно увеличить Ктр при ном. питании, чтобы точек уменьшить через ключик, но при этом напряжение на нем задирается за 800 вольт. Конечно это происходит при закрытом ключе, но страх Божий иметь нужно. Поэтому плюсов у суперфиксера не много:- возможность использовать колечки, упрощение конструктива (в нем всего две обмотки и нет 600 вольт между выводами первички) транса и расширение нижнего диапазона входного напряжения.
Multik
Multik
29.11.2008 в 14:16:10
gyrator написал : Если влом сверлить дырку для выявления сигнала, пропорционального току намагничивания, то можно, как делал Мультик, использовать дифф. транс. тока для вычитания из ампер-витков первички ампер-витки вторички.
А если не жадничать, и не использовать трансформатор тока первичной обмотки для измерения тока в ней, то схема для измерения тока намагничивания сильно упрощается. Одновременно появляется возможность получить достаточно большой сигнал, увеличив сопротивление нагрузочного резистора.
Отношение количества витков трансформаторов тока обратно пропорционально числам витков в измеряемых цепях. На вопросы не отвечу, уезжаю до Нового года.
Multik
Multik
29.11.2008 в 16:37:34
P.S. Это схема для двухтактника. Для косого - как у gyratorа в модели. Основная идея в том, что выходы с трансформаторов тока просто включаются параллельно, так, чтобы из тока первичного ТТ вычитался ток вторичного ТТ, Тогда выходной ток пропорционален току намагничивания. (Они вычтутся на нагрузке).
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
29.11.2008 в 18:02:57
Multik написал : то схема для измерения тока намагничивания сильно упрощается.
Вот только не пойму, зачем нужно использовать два Т.Т., когда достаточного одного дифференциального Т.Т., отношение числа витков первичек в котором равно Ктр силового транса, например, 1:3, а кол-во первичек равно кол-ву обмоток силового транса? Выходная обмотка как и в обычных Т.Т. одна, а процесс вычитания осуществляется в сердечнике дифф. Т.Т. Аналогичные обмотки можно добавить и в "штатный" Т.Т. и получить на выходе сумму тока первички и тока намагничивания. Ток намагничивания в данном случае выполняет функцию пилы, подмешиваемой в в сигнал с Т.Т. для повышения устойчивости при малых токах и большом вых. дросселе.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
29.11.2008 в 19:37:35
gyrator написал : достаточного одного дифференциального Т.Т., отношение числа витков первичек в котором равно Ктр силового транса, например, 1:3, а кол-во первичек равно кол-ву обмоток силового транса?
Видел это в поп.литературе, как "моделирующий транс". Он будет работать, но для косого, например, надо в кольцо ТТ пропихнуть первичку 3 раза, для моста 6 раз! Не монстроидально ли? И еще. В таком варианте невозможно будет варьировать Ктр силовика, т.к. он обязан быть подобным моделирующему. Оно тоже мелкий минус, первое весомее.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
29.11.2008 в 20:23:52
Слушатель написал : Не монстроидально ли?
Еще хуже обстоит дело в ИВЭПах со многими выходными напряжениями. Поэтому и появилась дырка с кусочком провода.
Слушатель написал : В таком варианте невозможно будет варьировать Ктр силовика, т.к. он обязан быть подобным моделирующему.
ИМХО, определяющим является силовой транс и моделирующий должОн подстраиваться под него. А это не всегда получается. ;)
З.Ы. Не стоит забывать про пояс Роговского.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
29.11.2008 в 21:21:20
gyrator написал : З.Ы. Не стоит забывать про пояс Роговского.
Кроме "технологичности" там еще и надо сигнал верно "приготовить". Непростая кухня.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
29.11.2008 в 23:28:19
Слушатель написал : Кроме "технологичности" там еще и надо сигнал верно "приготовить"
Однако, это лучше, чем шевернадцать Т.Т., или Т.Т. с шевернадцатью обмотками. ;) А кроме того, доп. пояс Роговского, расположенный между первичкой и вторичками, дает инфу о токе ключей. Поэтому транс с двумя поясами позволяет проектировать оченно живучие инверторы.
