sam_soft написал : Как продвижение ?
Как у Лескова -"...нимфозория ни дансе не танцует и ни одной верояции , как прежде, не выкидывает." :o
06.12.2008 в 01:18:38
07.12.2008 в 00:44:53
gyrator написал : нимфозория ни дансе не танцует и ни одной верояции , как прежде, не выкидывает."
— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем? (ц):)
07.12.2008 в 01:16:03
Andron55 написал : — Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?
-Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.(с) :) :)
07.12.2008 в 13:35:30
gyrator
Andron55
Вы, братья пацаки, заскучали...
07.12.2008 в 14:30:35
Слушатель написал : Вы, братья пацаки, заскучали...
"а Платов доводил, что и наши на что взглянут - всё могут
сделать, НО ТОЛЬКО ИМ ПОЛЕЗНОГО УЧЕНЬЯ НЕТ.
И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства
перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл." (ц)
Да не то, что бы заскучали, но унылость некоторая наблюдается всё же, оттого, что движенья и мотивации смысла в народе поубавилось, - кризис никак.
Может, сходили бы, кто интересующийся, на странички чукчинские, там он «местным электриком» заделался, на вопросы всякие ответы замудровитиеватые источает. Заодно и за усы чукчинские подёргать можно, - не отвертится, потому, как дело верное.
Я и сам, к стыду своему, только недавно там побывал, пошатался по форуму, напустив на лицо своё умностей всяких, при том, достижения успешные в направленности по деятельности товарищества «компания энд Чукча» отметил.
Сайт производителя чукчинских аппаратов:
С уважением, Андрон.
07.12.2008 в 14:59:46
Bigson написал : вот самовозбуд про который я спрашивал
Стареет однако, нимфозория и по склерозности забыл про вариант, который использовал в своём первом и единственном сварочнике (правда в варианте полумоста на КТ834 :o ). Четыре полумостика молотили в параллель на общую нагрузку. Суть в том, что регулирующий дроссель переноситься в первичку (ныне это становится популярным, судя по живописаниям и схемкам серийных аппаратов) и на ней мотаются доп обмотки с Ктр как и у силового транса. Эти обмотки включаются послед. с обмотками ПОС трансформатора. Дросселя на выходе не требуется, правда за это приходится платить треугольной формой тока через ключики и необходимостью введения жижигалки типа доп обмотки с дроссельками параллельно выпр. диодам. Получается простой и неубиваемый аппаратец, а покольку можно параллелить немереное кол-во мелких инверторов, то проблема наращивания мощности решается очень просто. Изготавливать мелкие мотки гораздо проще, а поскольку токи в выпр. диодах тоже меньше. то и КПД вых. выпрямителя увеличивается. В общем, тепло замечательно размазывается по объёму аппарата и ремонт, в случае бздыка, сводится к элементарной замене отказавшей ячейки и это проверено на практике.
Andron55 написал : Сайт производителя чукчинских аппаратов
Это интересно в основном потребителям чукчинских аппаратов.
Форум довольно убогий, каких много у всех разработчиков ИВЭП, а поскольку
это Чукчин хлеб, то он, болезный, обязан по долгу службы тусоваться именно там.
07.12.2008 в 16:50:39
sam_soft написал : однако мне както неверится что челы варили 2.5 мм лектродом и зазор 2.5 . Ты не ошыбся ?
Ну ты даешь! Я ж говорю - месяца три наблюдал во усех подробностях. И когда подготавливают, и когда варят (через свою маску). Я так понял - у них спецом зазор = диаметру электрода, для обеспечения "обратного валика", как они это называют (т.е внутри трубы).
pwn написал : Шестерня при наварке по любому отпустится, придется искать где ее закалить. Еще помню на заводе в цехе где ТВЧ шестеренки калили был у них какой-то порошок, им присыпали раскаленные железяки, порошок разлагаясь выделял углерод и науглероживал поверхность, после закаливали. В результате потом не только напильник но и наждак отскакивал
Эт точно. Отпустится. А если шибко каленая и не дюже совесно термообработана после закалки - может и трещину дать при попытке наплавки. Типа как чугунная труба трескается, только на ней дугу зажжешь. Насчет углерода. Ремонтировал когда-то с ребятами небольшие сломанные тиски. Станина у них переломилась пополам. Не долго думая, подобрал я флянец внутренним диаметром подходившим к наружному станины, по рекомендациям наших сварных намотал на электроды медную проволоку, и - вперед. Получилось вполне прилично. Решил "придать приличный вид" - я тогда еще и на токарном станке баловАлся. И тут столкнулся с трудностями. Сталь (флянец)- легко. Чугун (станина) - вообще легкотня. А вот место, где они смешаны, несмотря на приличную присадку меди (шов красный) - дудки. ВК8 тупится нараз, ничего даже не снимая. Т15К6 лучше, но быстро тупится. Короче, пока обточил, резец перетачивал по ходу дела раз 10 на алмазе, не меньше. Берет сносно только на повышенных оборотах, которые для этого резца просто запредельные по справочнику, из-под него просто искры сыпятся - первый раз пришлось так поиздеваться над ним, был здорово удивлен. Вот что значит сталь+чугун да в сварочном шве. 8|
07.12.2008 в 19:14:42
Обычно эти вещи навариваются аргоном, проволокой Сталь 65Г,и если зуб прямой или крупный косой - доводятся шлиф. инструментом. Закаливать возможно не придется.
07.12.2008 в 21:08:49
gyrator написал : а поскольку это Чукчин хлеб, то он, болезный, обязан по долгу службы тусоваться именно там.
(плачет)
07.12.2008 в 23:57:08
чукча написал : елдыбабай!
Жив, курилка. :) Елды-Бабай кризисов не бздит и правильно делает.:applause: Супостаты со своими сверкальниками скоро разорятся, и бабаЁвские будут влёт уходить.
08.12.2008 в 11:26:56
gyrator написал : Жив, курилка. Елды-Бабай кризисов не бздит и правильно делает.
:D
