101km
101km
Александров
25.12.2008 в 16:25:59
sam_soft написал : Ну а Чукча прав канешна, тебе нада оську по напруге, и потом её замешывать с заданием тока.
Ну так начал прикидывать, а напругу как мерить? Проблема с гальванической развязкой. Неуж-то четвёртый оптрон вставлять? Или может обмотку какую навертеть?
чукча
чукча
26.12.2008 в 00:58:00
101km написал : Проблема с гальванической развязкой.
Нах она вам нужна? пусть себе будет связано с выходом, чё такого?
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
26.12.2008 в 08:22:23
sam_soft написал : Фото твоего чуда и свареных им швов в студию !
Первый,на котором ставильсь эксперименты,уже продан.В тот момент фотика не было.Сейчас творю второе произведение искуЙств,с примочкой от чукчи.Как будет готов,всё будет в студии. Кратенько по девайсу: Протяга- самопал двух роликовый(что бы хорошо пихал люминивую проволоку) Управа протягой-АТмега8 Дежурка-ТОР250хEI40 от АТХ Остальное-бармалей.
А,твою схемулю с циферками,можно увидать?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
26.12.2008 в 09:49:19
101km написал : Сейчас у меня вопрос, как смягчить ВАХ в поцикловом ограничении тока.
Небольшой компенсацией пилы как по даташиту на 3845. Эффект будет тот же, что описал чукча, но не нужна развязка. Причем при параноидальном подходе можно сделать даже регулятор жесткости ВАХ. У меня забито примерно 10% в результате экспериментов.
А по поводу виртуалов - тут каждый может показать что-то вроде этого. Не обольщайтесь продвинутостью.
sam_soft
sam_soft
26.12.2008 в 09:57:18
101km написал : Полегче там с алкоголем
Ды не, я ж без фанатизму. А водяру я не так часто кушаю, больше бир люблю и винчик, особенно из пфальца. Могу подсказать где набрать по дешовке. Короче , автобан Штуттгарт - Франкфурт. Возле Карлсруэ сворачиваеш на Пфальц. Пилиш по регионалу пока не увидиш красные горы. Заваливаеш в любой дорф и спосиш вайна. 100 % что тебе нальют для пробы пяток разных сортов. А если поинтересуесся, то покажут как оно делается и проводят в вайн келер , увидиш как вайн набирает свое. Канистру низабдь. Это психи бутылками берут, а мы канистрами :)
101km написал : Неуж-то четвёртый оптрон вставлять
Дык а что у тебя три штуки делают ? Оптодрайвера не в счет. А с рассыпухой я пас. Ну её к лешему. С ней возьни море. Чуть что не так - паять нада, а на процыке перебил програмульку и усе. Главное с самого начала прикинуть ресурсы, что для чего и заложить правильную архитектуру. Потом можно крутить вертеть куда угодно.
САНЕК2 написал : Управа протягой-АТмега8
Нихера себе, а зачем ? У меня восьминогий Т13 половину времени шишыша не делает в протяжке. Сама она тож самопальная, как то не попадались готовые, дык за пол дня сваял самопальную. Ролик - по рекомендацыям Андрона, тот который фифти файв. Вп-о-о-олне катит. Схемка гдето валяляся тут в теме. Если нинайдеш , то скину. Но схемка сама посебе почти ничё не значит. Жызьнь в неё програмулька впихивает. А что запроволку использовал для люменя? какого диаметра и как ее храниш ? Моя в вакуум упаковке, от Линкольн Электрик, дык я вот думаю что она окислица через денек два если распечатать. Мож какую торбочку сварганить для нее из полиэтилена, а потом накачать туда аргона. Он то тяжолый, не должон выветриваться. С ТИГОм тут проще. Кава как то говорил, береш советскую проволку и вариш. Оно так гдето и есть. Я от проводки пробовал, сдираю изоляцыю и варю ей. :)
101km
101km
Александров
26.12.2008 в 10:45:59
electrovoz написал : Не обольщайтесь продвинутостью.
Вот тут у нас с Вами принципиальные разногласия. Дело не в обольщении. Я считаю практически всех участников этого форума более продвинутыми, чем я в сварочниках, потому и не стесьняюсь задавать вопросы. Дело в том, что для настоящего художника главное-это показать своё искусство народу. А доход придёт-не придёт дело второе. Небольшой компенсацией пилы как по даташиту на 3845... Ценное предложение, посмотрю.
101km
101km
Александров
26.12.2008 в 10:47:50
чукча написал : Нах она вам нужна? пусть себе будет связано с выходом, чё такого?
Чисто из любви к искуству.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
26.12.2008 в 10:49:18
Чукча, посмотрите косым взглядом на предмет явных косяков. Параметрическое регулирование напряжения. R6 подает напряжение на выход для режима Sleep, который наступает через 3 минуты бездействия до нажима кнопки или КЗ выхода.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
26.12.2008 в 11:08:45
Вот 2 варианта компенсации: в первом R36, во втором R65. Первый термостабильнее.
101km
101km
Александров
26.12.2008 в 13:38:02
electrovoz написал : Вот 2 варианта компенсации: в первом R36
Спасибо, попробую.
electrovoz написал : Чукча, посмотри косым взглядом на предмет косяков
А можно чуть подробнее об нижней-левой части схемы?, особенно где MAX-913. Ну хоть чу(кч)точку наводочку.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
26.12.2008 в 14:49:17
Если очень коротко, то работает как схема укорочения транса, но регулируемая, потому и нужен быстрый компаратор. Стабилизирует выходную вольт-секунду за период, то есть среднее значение вых. напряжения. R7C9 - интегратор выхода, на второй вход компаратора - опорное напряжение задания. Транзисторы - сброс интегратора. А чтобы много не чесать, все есть в модели. Хотя там забит весьма хреновый компаратор, который сильно нарушает прямую зависимость выходного напряжения от задания, но быстродействие и стабилизацию вполне можно оценить.
