Слушатель
Слушатель
Саратов
26.12.2008 в 23:47:14
101km написал : (Это прога для 3-D моделирования.)
Освоение SW проще на порядок минимум, т.е. 3х12/10=3,6мес как предел. После установки за 2-3 вечера все светлеет.
101km
101km
Александров
27.12.2008 в 00:10:22
Слушатель написал : После установки за 2-3 вечера все светлеет.
С учётом, что я бывший приебалт, умножим на 5, в общем на праздники попробую., если водка кончится.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
27.12.2008 в 14:11:31
sam_soft написал : но если астма , то лично я пас.
Решил для старта Микро С попробывать,чё скажешь?Просто не хочу кидаться сразу за всё,или мож присоветуеш с какого проще начинать,и легче осваивать?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
27.12.2008 в 20:53:57
Для тусующихся тут и на Электрике, пиплам с онли Мастерсити лучше не читать.
Вы разделяете регулировку тока и напряжения по выводам УЦ, как если бы это были независимые параметры. Реально регулируется режим работы ШИМ, а как это скажется на выходных параметрах, зависит в том числе и от погоды в Африке. Потому рекомендую забыть про то, что "3 - регулировка тока", "2 - регулировка напряжения" и "1 - остановка". По всем им можно с разной успешностью регулировать и то, и это. Я просто недавно зашел туда и наткнулся на обсуждение схемы моего ПА, где не удосужившись запусить модель некоторые заявляли, а другие поддакивали, что он работает в постоянном старт-стопе, ибо регулируется по выводу 1. А если посмотреть с даташит, то туда прицеплен выход ОУ, подтянутый вверх. И вых. сигнал оного в линейном режиме мало отличается от прижимания вниз высокого потенциала этого вывода например оптроном.
Для 101км: 3 - самый быстрый вход. Иначе зачем быстрый компаратор? Этот способ регулировки я пока не встречал в промышленных схемах ИП или сварочной техники. Он простой, принципиально устойчивый и быстродействующий.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
27.12.2008 в 21:25:18
САНЕК2 написал : Так,этим сечас и занимаюсь.Тока хреново,подсказать некому
Бывает. Зайди avr123.nm.ru и внимательно читай не пропуская. Имхо лучший самоучитель с нуля. Потом еще Шпака почитай на предмет Си.
101km
101km
Александров
27.12.2008 в 21:54:22
electrovoz написал : Вы разделяете регулировку тока и напряжения по выводам УЦ, как если бы это были независимые параметры.
Да, это была моя главная ошибка. Как раз сейчас я разбираюсь с Вашей схемой. Если регулировать ток и напряжение по отдельности, то проявится классический глюк, когда при придавливании тока система начнёт пытаться выправится за счёт напряжения и наоборот. С этим я уже сталкивался при проектировании БП. Надо задерживать или одну или другую, как это делается в некоторых АТХах. Регулирование по 3-ей ноге уже без вопросов. Более того, по схеме, а точнее по её отдельным частям вопросов нет. Вопросы с алгоритмом. Пока для правельного понимания алгоритма я интересуюсь, каким образом цифирьки будут показывать ток?, ведь наверное это будет сделано? Процессор знает какой ШИМ он выставил на разряде D5, но это же не ток?, а только косвенный параметор. Как я понимаю, у Вас ДТ выполняет только аварийную функцию?
1monos
1monos
Минск
27.12.2008 в 22:00:52
electrovoz написал : Сообщение от САНЕК2 Так,этим сечас и занимаюсь.Тока хреново,подсказать некому
Только сначала купи/сделай демо платку и программатор и поиграйся с учебными программками из папки Examples компилятора.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
27.12.2008 в 22:26:04
Регулятор тока точно как у Бармалея. Вместо резистора напряжение на выходе интергатора ШИМа. Нажав на кнопку Прог2, включаем прямую зависимость ШИМ токового выхода от резистора U/I. По амперметру выставляем 30 А. Отпускаем кнопку, в флеш пишем коеффициенты прямой для входного кода ацп 0-1023 от резистора , которому соответствует ток от 30 (уже знаем значение ШИМа для него) до 210 А (выставляем предварительно макс ток девайса на балласте, подав 0 В вместо ШИМа). И считаем что ток прямо зависит от напряжения на выходе (что конечно же в принципе некорректно). Реально мин ток будет при 2,5-3 В, макс ток при 0 В. И пофиг разбросы всего.
101km
101km
Александров
27.12.2008 в 22:59:10
electrovoz написал : И пофиг разбросы всего.
Понятно, т.е. калибруем. Тогда ещё вопрос: а чем меняем (и меняем-ли вообще) мягкость ВАХа?, т.е. MMA/MAG. Я вижу, что есть кнопочка, а к чему её привязать, если мы не знаем ток.? Я так понял из форумов, что для MMA надо бы мягонькую, а для MAG по жёшче, типа стабильное напряжение? А может я не правельно понял с ВАХом?? Может R50 отключать?
sam_soft
sam_soft
28.12.2008 в 08:38:42
САНЕК2 написал : для старта Микро С попробывать
А чем микро отличается от макро ? :) Отсутствием либов ? Это плохо, но не страшно, главное чтоб он был в рамках ANSI С.
В соседней ветке кто то писал про него, там и спроси. Все про процыки в варилках туда
sam_soft
sam_soft
28.12.2008 в 09:04:07
2kava А ГБЦ ты не варил случайно ? какие токи там нужны ? Что за присадки туда идут ? Стоило вот одному , в целях борьбы с пьнством, заварить патрубок от радиатора печки дык уж ГБЦ готовы нести. :) Ясно что моё точильце не потянет сие на обратной полярности, нужон полноценный переменник, желательно продвинутый, как у Миллера. Это уж точно будет последний сварник, больше делать их не буду.
