Расшифруйте пожалуйста надписи на этой емкости. В чем её особенность? Можно ли её применять как обычный кондер, и до какого напряжения? Что обозначает 275V Х 2 ?
28.12.2008 в 17:03:55
28.12.2008 в 19:48:41
Юрий_Ф написал : Расшифруйте пожалуйста надписи на этой емкости. В чем её особенность?
Конденсатор, используемый для подавления интерференционных помех, Class X2. Обычно используется при построении фильтров в сетевых AC/DC преобразователях.
29.12.2008 в 07:03:11
Andron55 написал : Обычно используется при построении фильтров в сетевых AC/DC преобразователях.
Спасибо за ответ. Если я правильно понял то они выдерживают кратковременно до 1000 Вольт? Взяло сильное сомнение т.к. установлен в цепи контроля входного напряжения, а там до 380В, а на нем 250V и 275V X2.
29.12.2008 в 08:55:49
2Юрий_Ф
Класс Х2 расчитаны на кратковременное перенапряжение до 2,5 кВ, например при ударе молнии (класс Х1 - до 2,4-4,0 кВ).
29.12.2008 в 09:36:21
electrovoz написал : Для тусующихся тут и на Электрике
Не нада всех загребать бульдозером в одну кучу... Там и чукча тусуется (и я тоже :) )
101km написал : каким образом цифирьки будут показывать ток?
Как факт примите такой момент . Прямое измерение тока в сварочнике пригодно только для стрелочных головок. С цифрами возможна только индикация задания по току. Этого вполне достаточно.
Если же пытаться мерить реальный ток цифровым индикатором, в лучшем случае получите кашу в разрядах единиц и десятков ампер. Это оттого, что ток постоянно меняется, дуга - не балласт...
29.12.2008 в 14:11:08
кабельщик написал : Если же пытаться мерить реальный ток цифровым индикатором, в лучшем случае получите кашу в разрядах единиц и десятков ампер.
Это мы уже чуть ранее обсосали. Остался открытым вопрос по жёсткости ВАХ. Я спрашивал может R50как-то отключать? при переключении MMA/MAG.
И конечно же у меня ещё вопрос-а что крутёлочка U делает? Это ограничение Uxx?
29.12.2008 в 15:59:28
Зачем его отключать? Он дает небольшой наклон ВАХ при ММА, и не влияет на МАГ. И без него можно, чистый штык будет. Отключать там что-нибудь на ходу взывоопасно. А регулятор U регулирует среднее значение U, Umax*Kзап.
29.12.2008 в 18:24:05
кабельщик написал : Не нада всех загребать бульдозером в одну кучу
Да звиняйте, адресовано тем кто пишет больше там, чем тут.
29.12.2008 в 19:21:10
Подскажите пожалуйста кто знает по намотке транса, как понять 18 витков в 8 проводов 4 слоя из 2 проводов и 6 витков в 12 проводов 2 слоя из 6 проводов что-то я не могу разобраться Не отпинывайте пожалуйста Просветите:(
29.12.2008 в 20:05:53
Колёк написал : Подскажите пожалуйста кто знает по намотке транса, как понять 18 витков в 8 проводов 4 слоя из 2 проводов
Это значит, что кто-то мотал в два провода 18 витков (на ширину каркаса)- это один слой, затем сверху так же второй и так далее четыре слоя, при этом обмотки затем параллелились. Возможно, что между слоями первички мотались слои вторички.
30.12.2008 в 00:07:31
electrovoz написал : Да звиняйте, адресовано тем кто пишет больше там, чем тут.
А,кто устанавливает где и сколько пИсать?Ну опять не по людски,потом спрашивают друг друга,чёт форум потух? Али нет такого,что под другими никами тусуются везде?
