sam_soft
sam_soft
09.01.2009 в 10:43:25
2mvd Нада сделать нормальный БП и питать им усе. Я делал на торике. Примерно на 90 ватт. Но он явно с недогрузкой работает. Ниче там не греется вовсе. Сильнее греется 15 вольтовый ЛМ. Тянет питатель все - мотор протяжки, вентиляторы, управу. А заниматься печками под соусом зависимости скорости подачи от напруги это пустое, не сделаеш этого по-людски. Можно что то типа подобрать для некой фиксированный толщ метала, но если поменяш проволку , скажем 0.6 или алюминий, или газ - смесь, и все эти настройки повалятся. Шоб правильно все сделать нужно море экспериментов, куча переключателей, шоб например указал толщ метала, газ, проволку и потом скорость , напруга автоматом выставляется. Но еще раз, это непросто сделать в основном по причине необходимости кучи экспериментов . А без процыков дык точно получится невменяемая платка управы, с двумя десятками микрух , а то и более, в которой если что то поменять опервативно без её переделки никак.
101km
101km
Александров
09.01.2009 в 20:34:47
sam_soft написал : Нада сделать нормальный БП и питать им усе
Поддерживаю. Не надо изобретать велосипед
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
11.01.2009 в 16:54:45
Резистор на 50 Вт у меня типа ПЭВ-50. Он в той схеме нужен. Если нет такого, никто на запрещает поставить 5 шт по 10 Вт. Но лучше все-таки параметрическую стабилизацию попробовать. Момент только в том, что тут пробовать не надо - этот девайс у меня с лета работает в ужасных условиях, 7 кг проволоки использовал. Я допаиваю БУ под новую схему. Кое-чего нет (типа MAX913 и LM35), но Мега все показывает и регулирует. Прошивка сейчас 3в1 - ММА, МАГ и упрощенный ТИГ - лифт из двух заданий тока. Температуру мерит, меняет коеффициент между напряжением и скоростью и держит это в EEPROM. Только не уверен, что хватит БП на 60 Вт на ER35. Но кратковременно с 140 В на входе до 70 Вт дает.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.01.2009 в 09:25:10
101km написал : Я конечно не в курсе, но думаю, что реч идёт о регулировке оборотов двигателя??
Не в курсе и не для этого. А для того, чтобы каррент мод имел устойчивую петлю ОС с малых заданий и меньшего времени задержки регулирования из-за наличия номинального Кзап на ХХ, ну и чтобы вольтметр на выходе правильно показывал.
sam_soft
sam_soft
12.01.2009 в 09:36:08
electrovoz написал : и упрощенный ТИГ - лифт из двух заданий тока.
electrovoz написал : Вместо того, чтоб заниматься ерундой, сделай осциллятор.
sam_soft
sam_soft
12.01.2009 в 09:37:07
2electrovoz А как это - упрощенный ТИГ ? Эт чё такое
sam_soft
sam_soft
12.01.2009 в 09:38:52
2electrovoz А ты не проверял
electrovoz написал : Но лучше все-таки параметрическую стабилизацию попробовать
в плане
electrovoz написал : устойчивую петлю ОС с малых заданий
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.01.2009 в 10:46:57
Параметрика - это поцикловка по напряжению. Там нет понятия "устойчивость" ибо нет непрерывного регулирования. В модели все отлично, реакция 200 мкс, погрешность 0,5 В от ХХ до ном. тока. Если бы в модели не было этого, не паял бы. Подводные камни:
  1. Сумма всех задержек дает прирост напряжения на выходе относительно задания примерно на 1 В, что учитывается процом при выдаче задания. От него отнимается константа из ЕЕПРОМ. А также этот вольт прямо зависит от напряжения сети, потому при изменении от 150 В до 250 В сети имеем после коррекции отклонение от задания до 0,3 В. Потому оптимизирую задержки, при этом уменьшая ток КЗ.
  2. Среднее напряжение прямо зависит от частоты, имеем тут небольшую трудноучитываемую погрешность. Можно не учитывать. Для отсутствия подстроечников у меня при замкнутом Прог2 надо выставить по стрелочному вольтметру на выходе 20 В, и нажать Прог1. При этом вычисляется поправочный коеффициент по напряжению, и после размыкания Прог2 на него умножается задание. Осциллятор у меня на трансе. Прибить инвертор искрой нет никакого желания. Потому попробую лифт по такому алгоритму: до 8 В на вых. - мин ток, после - заданный. Искры большой быть не должно. Хотя все равно ТИГ тут только для того чтобы в принципе был. У меня есть ТИГ только переменный, он основной. А это - погреть чего нибудь и нержавейку поплавить.
sam_soft
sam_soft
12.01.2009 в 11:31:06
electrovoz написал : Параметрика - это поцикловка по напряжению. Там нет понятия "устойчивость"
Ну ты загнул батенька. В любой системе с ОС есть понятие устойчивости. Чёта ты не дочитал. Просто одна система более устойчива а другая менее. Но за все придется платить. Увидиш.
electrovoz написал : Прибить инвертор искрой нет никакого желания.
О ! А меня настойчиво агитировал это сделать. Ну ты и жучара :) Канешна не сильна хорошо хвалить свое творение, но два десятка поджыгов лифтом лектрода 1.6 ( тоньше у меня нету ) ну никак его не портят. Мне просто надоело зажыгать и тушыть. ИМХО он скорее прогорит от сварки или ткнеш в расплав когда нидь по ходу дела. Тогда точно перезаточка.
electrovoz написал : У меня есть ТИГ только переменный, он основной.
Дичь какая то. Переменка - это для люменя куул, а постоянка для всего остального. Но постоянкой на обратке можно и люмень варить, если не сильно толстое.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.01.2009 в 14:15:59
Это ты загнул и не читал вырезку от Гиратора про параметрическое регулирование напряжения и тока. ТАВ про это говорил когда-то, когда ему горорили про устойчивость токовой ОС у Бармалея. Поцикловка по напряжению работает (очень грубо) как поцикловка по току. Ты же не будешь утверждать про устойчивость в этом случае. А чтоб быстрее дошло, как поцикловка девайса с коротким трансом. У него тоже напряжение на вых. не зависит от напряжения питания с началом ограничения вольт-секунды. Устойчивость - понятие для систем с непрерывным регулированием, когда есть управляющий сиглал и сигнал ОС, АЧХ и ФЧХ. А этот называется "параметрический", хоть и странное название. Я тут модель недавно выкладывал, покрути и убедись.
Переменный по причине необходимости сварки алюминия и отсутствия нержавейки. А осциллятор я тебе советовал попробовать, хоть на трансе, для оценки как должно быть.
Ты лучше скажи про все свои меры для снижения тока КЗ. Или шунтом мериш?
sam_soft
sam_soft
12.01.2009 в 14:41:39
electrovoz написал : про устойчивость токовой ОС у Бармалея.
Это хорошо что ты вспомнил про токовую поцыкловку. А ты ее делал или нет ? Блин , да любой кто её делал, и пытался разобраться что и как и тот кто пытался играться тебе скажет что при некотором положении крутелки тока и нагрузки сварник цвирчит. Цвирчание легко меняется от RC. Дошло ? Но какая точность задания тока и как ток КЗ от задания отличается . А потом спроси у тех хто делал на TL сварник. На сколькоу них ток КЗ отличается от задания. Ещё раз тебе говорю, если не доходит, за все придется платить. Ни в коем случае не хочу сказать, что твой вариант фуфул, нет. Чукча правильна сказал - косым взглядом далжно работать. Но нада пробовать варить. Поцикловка для ММА в самый раз, там ток +- лапоть. Но будет ли этот лапоть ОК для ПА, я не уверен. Потому и говорю - пробуй. Все системы САР уже давно просчитыны и проанатомированы на молекулярном уровне. Чёта тут изобретать - это для маньяков. Надо просто разобраться и посмотреть что лучше в каждом конкретном случае. Мне лично, для стабилизатора напруги в ПА, где полвольта это уже сурьезно, правильнее кажется нормальный ПЫ рыг-рыг-рыгулятор, который у меня сделан програмно, 10-ю строчками кода и не требует никаких железок. И получился он как бесплатное приложение к простому ММА сварнику. Этот самый ПЫ рыгулятор держит напругу мертвой хваткой. Вот так. Но мож твой вариант будет ваще супер-пупер. Пробуй
