08.02.2009 в 22:43:18
electrovoz написал : Я только что намотал еще один транс, как и предыдущий на паре Е80.
Это что за моща такая? Пара Е80-это наверное 300-амперное что-то?
09.02.2009 в 07:43:29
101km написал : Это что за моща такая? Пара Е80-это наверное 300-амперное что-то?
Габаритная мощность у него меньше, чем у Е70, но зато окно огромное.
09.02.2009 в 09:14:35
Ага, только 2 комплекта, которые я называю парой имеют то что вы называете "габаритной мощностью" при сечении 8 см^2 значительно больше Е70. Кто-то там спрашивал про намотку лентами - фотки внизу. Двойная изоляция между слоями - автоскотч на 110*С и импортная тонкая матерчатая изолента.
09.02.2009 в 11:07:29
Фраза Санька на электрике (типа я практик, а у теоретиков ерунда всякая получается):
Отправлено: 1.3.2007, 19:42
Без всяких проблем,ОСМ100,ставил на сердечник от одного ЛАТРа на 10 А,старого образца.
Плюс ко всему сказанному,подтверждаю,дроссель расчитывается на свою рабочую нагрузку.
Спросите у теоретиков, что такое дроссель.
Я практик,ктото сказал:Работает, да ладно,ЭТО комне.
А ктото расчитывает по науке,не получается.
Плюс демагогия на предмет использования двух вх. мостов без радиатора. А потом Клим говорит что мосты пошли хреновые, компаунд отстает от корпуса. Потому как посчитать, что на мост надобно радиатор как на ключ что-то видимо не позволяет. Зато позволяет делить макс. ток на Кзап и свято верить в разгрузку ключей путем увеличения этого параметра.
*Отправлено: 27.1.2009, 21:11
Цитата(maxx @ 27.1.2009, 21:18)
спаренные диодные мосты без радиаторов на практике уже работали в сварочнике? Может лучше один, но с хорошим охлаждением, в даташите там приличная площадь приведена для охлаждения.
Работают на ура,можно и один если место позволяет,но согласно шиту.*
Санек, я тебя не обсираю, это исключительно из побуждений экономии материалов, времени и нервов. Ну очень забавно выглядят радиаторы на мостах в некоторых конструкциях на вышеуказанном сайте.
Можешь паять СМД - отлично. А в сварочнике вероятно места и на обычные хватит, а главное - если паять СМД паяльником, имеют они свойство получать микротрещины и микроотслоения от температурных колебаний (не комп на столе все-таки) в процессе работы. Причем не сразу, за пару десятков циклов. Это как осциллографы типа С1-114 с белорусскими микросборками. Я на это напоролся, а так как станции нет, поставил на них жирную точку.
09.02.2009 в 11:55:56
(electrovoz, а на электрике забанили чтоль, что отсюда им вещаешь?)
Про мосты. Вот эти все аля КВРС5010, которые якобы на писят ампер, даже с оч. хорошим охлаждением держат ампер 25, если только повезёт. Два таких моста параллельно - реальный вариант, с учётом их цены, и при этом может быть вполне достаточно корпуса в кач. охладителя.
Уже как-то пытался обратить внимание публики на следующий любопытный факт:
Именитые брэнды, типо например Fairchild, Vishay, делают такие мосты на ток до 35А и фсё, всунуть в этот корпус чё-то на больший ампераж у них не хватает технологического мастерства. А всяка мутна шушара клепает их пачками влёхкую на 50А, и странно, что не на 100.
09.02.2009 в 12:46:33
Тут, в прототипе, для 140А 2хКВРС3508 на радиаторе. У меня стоят на 2мм Al дне через пасту, 175А полет нормальный.
09.02.2009 в 13:15:46
(Неа, не забанили. Я вещаю только отдельным пиплам, иначе перепалки с остальными не миновать) А что делает зеленое изделие в правом нижнем углу? Не дежурка же? Охлаждение там в принципе нормальное уже из-за обдува дна.
09.02.2009 в 13:28:17
electrovoz , сказано же:
Слушатель написал : Это вам не рясу в трусы заправлять
(упс... что написано пером - уже вырублено топором)
09.02.2009 в 14:10:06
electrovoz написал : А что делает зеленое изделие в правом нижнем углу? Не дежурка же?
Если о моем, то это очень хитрый питатель БУ - ноу как :)
чукча написал : упс... что написано пером - уже вырублено топором
Заметил. Что будет с Гиратором...
09.02.2009 в 17:26:42
А любитель приврать Санек, никогда рогачей не делавший (пост 18249), может не знает что такое рогач, и делает рогач Клима по незнанию:
*ВАЖНО: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
САНЕК
Отправлено: 18.6.2007, 11:32
Мужики,подскажите че делать,собрал 165ку,больше 75А снять не могу,задатчик реагирует на 1/3,затем ноль эмоций?ТТ 100вит,резюк 1,6 ома,частоту померить нечем,собран по 100% схеме 165А.Замеры на баласте.
Дроссель с 240ой схемы ,т.е на одном строчнике 10 витков.
ГДЕ МУХТАР ПОРЫЛСЯ ?*
Далее, говорит чуваку, у которого дроссель 7 витков домотать его для устранения насыщения. Вероятно про расчет тока насыщения по формуле I=B*s/(N*1.25*10^-6) не знает, но запросто советует как точно организовать насыщение путем доматывания.
09.02.2009 в 18:16:13
samodel написал : Габаритная мощность у него меньше, чем у Е70, но зато окно огромное.
Ну так пара! Я понял, что это 4хЕ.
