kash
kash
Одесса
13.02.2009 в 23:25:21
gyrator, спасибо за ответ. Это обнадеживает - попробую.
С уважением kash.
pap
pap
Ставрополь
13.02.2009 в 23:45:35
samodel написал : Изгибать обмотку с вытягиванием провода простукиванием даже ерез деревянные оправки чревато разрушением эмалевой изоляции ИМХО. Раз на раз не придётся.
О вытягивании провода речи не идет. Я же написАл, что вначале между цилиндрами 5мм, мотаю, затем даю свободу и просто прогибаю витки двумя острозакругленными деревяшками. При этом цилиндры сходятся вплотную, а обмотка приобретает конфигурацию восьмерки.5мм- расчетная величина и отлично сходится с практикой. Простукивать приходится лишь чуть-чуть в конце, чтобы не цеплало сердечник. А если делать для себя и на века, то вакуумная пропитка и запекание.:a
Bigson
Bigson
Ярославль
14.02.2009 в 09:59:56
Multik написал : Цитата: Сообщение от electrovoz Я размотал дроссель АТХ.
Сегодня в них разочаровался. Поставил в чоппер на 20 А, греются, хоть яичницу на них жарь! А простой советский альсифер с красной полосой на боку, холдный, как будто не работает. Так что, и не знаю, куда теперь их засунуть, разве что в мусорку.
Я для себя понял, что они только для двухтактов, и то не очень... в однотактах НЕ РАБОТАЮТ... в однотактах работают голубые с синим боком колечки, но таакие встречал лишь в фирменных БП типа ***лет Паккард (прямоходы), так что тоже вагон уже накопил а что делать с ними не знаю...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Эксперт
Петропавловск-Камчатский
14.02.2009 в 13:15:38
Bigson написал : Сегодня в них разочаровался
Помогите опознать сердечник - светоло зеленый (салатный) и с торца синий. Какие могут быть параметры?
golub
golub
Харьков
14.02.2009 в 13:38:23
http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
чукча
чукча
Эксперт
14.02.2009 в 13:44:07
Юрий_Ф , это порошковое железо (iron powder), предположительно мутно-корейского происхождения, материал К26 или К52, индукция насыщения около 1,5 Тесла, начальная проницаемость соответственно 26 или 52. Потери довольно большие, в кач. выходного дрочеля в ИИП может использоваться ограниченно с оглядкой, на частотах примерно до 30-40 кГц, если индуктивность делать максимально возможную, чтобы пульсации тока (и индукции) были поменьше.
1972
Херсон
14.02.2009 в 17:53:32
Юрий_Ф написал : Помогите опознать сердечник - светоло зеленый (салатный) и с торца синий. Какие могут быть параметры?
Материал №52 "micrometals"
1972
Херсон
14.02.2009 в 17:56:22
На частоте пульсаций 100кГц - работает отлично(естественно,если правильно подобрать сердечник)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Эксперт
14.02.2009 в 20:29:02
чукча написал : материал К26 или К52
Спасибо всем кто ответил. Т.е. на кройняк можно применить желто-белый К26 от блоков АТХ?
1972
Херсон
14.02.2009 в 20:47:40
У №26 будут больше потери,но накройняк можно
15.02.2009 в 08:58:07
пробовал я так- разламывал кольцо ,клеил его ,мотал -нагрев существенно меньше
