gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
11.02.2009 в 12:08:28
electrovoz написал : Гираторское предложение из разряда бредовых идей по обвешиванию обычного трансформаторного ПА
Я конечно извиняюсь, но если Вы чего не поняли, то лучше спросите. Ведь если я не держал в руках горелки, как Вы изволили выразится, то уж с трансовыми ПА и подавно не оПчался. Должна же быть логика в Ваших умствованиях. Или Вы такой крутой разработчик, что аки рентгеновский аппарат, всё насквозь видите?
TAV написал : Для начала надо цель поставить
Буквописательское объяснение с моей стороны-это киздобольство, поэтому показываю свою мыслю в виде модельки. Она конечно примитивная и дальнейших исследований не проводил, но возможно кто-то из коллег "копает" в том-же направлении и будет о чем поговорить. А без доли "бредовости",упомянутой Электро-Возом, скучновато оПчаться. "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков" (с) В.Высоцкий. Элементы реализующие выделение и стильбизацию сигнала, пропорционального аНплитуде пер. сост. тока дросселя, выделены желтым цветом. На практике сигнал выявляется с пом. всё той же дырки, правда уже в сердечнике дросселя, и КЗ-витка, аналогично тому, как это делается при выявлении сигнала, пропорционального переменной составляющей тока намагничивания силового транса.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
11.02.2009 в 12:31:55
В огороде бузина. Санек конкретно описывал проблемы трансформаторных ПА с дросселями разных конструкций и свои эмпирические выводы, чтобы получить им обоснование. Получил ответ от чукчи (не имеющий никакого отношения к инверторам по описанным там причинам). Шаман Вася описывался исключительно применительно к железным трансам и дросселям. Потому как в другом случае нужен совсем не шаман. А гиратор бегом сюда с моделькой (ничего не имеющей к вопросу Санька, но цитируя кусок ответа чукчи на его вопрос).
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
11.02.2009 в 12:47:09
electrovoz написал : В огороде бузина.
Если Вы по-русски хорошо читаете-понимаете, то могли бы
заметить, что я постил не САНЬКУ, а другому фигуранту, с коим у нас
давний и интересный диалог. И просьбишка, которую Вы так заботливо "обуквили", но уже к Вам:
electrovoz написал : если сможешь, не комментируй
Ну а ежели совсем невмоготу, то лучше про свой аппаратец что-нибудь народу расскажите, или там-про выбор сердечника для дросселя а-ля Электровоз. :p
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
11.02.2009 в 13:15:16
Да пожалуйста, с большим удовольствием. А то язык ваш и на албанский не тянет, и на русский местами не похож, вероятно иначе не выразить остроумие.
11.02.2009 в 13:25:38
2gyrator значит я правильно понял, что речь о инверторном ПА. И что выходную характеристику инвертора с малой индуктивностью на выходе можно сделать аналогично характеристике источника напряжения с большой индуктивностью на выходе (даже насыщающейся) - с этим соглашусь.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
11.02.2009 в 13:51:11
TAV написал : значит я правильно понял
Правильно, касаемо инверторного приборчика и нарастания тока при КЗ, ибо регулировку спада еще не симулил, вот только насыщения дросселя допускать не следует. Хотя, если следить за амплитудой перем. сост. тока дросселя постоянно, то насыщения, ИМХО, не будет даже у дебильно-ферритового дросселя. Однако, подзабыл свои давние опыты в данном направлении. Помнится с контролем насыщения "зазорного" дросселька были проблемы. Жаль, что все материалы остались в "морщелобовке" и благополучно потерялись, а теперь приходится всё восстанавливать по-памяти или придумывать заново, ибо память стала подводить да и юношеского энтузазизма в придумывании уже нет. Следует отметить, что живо-писанное мной, не есть что-то новое, т.к. кто-то из форумчан упоминал о регулировке жесткости-мягкости дуги, в фирменных приборчиках, с пом. так называемого электронного дросселя. Думается, это из одной оперы.
electrovoz написал : Да пожалуйста
Вот спасибо!
12.02.2009 в 13:55:30
electrovoz написал : По формуле L=1.25*Ae*N1^2/s рассчитывается индуктивность. Я это проверял.
а если без зазора? (s - total air gap)
pap
pap
Ставрополь
12.02.2009 в 19:37:03
samodel написал : На ETD-59 нормально делать два транса 15/5 витков сечением 4,5/15 кв мм, соединенных последовательно на 40 кГц. Одни преимущества: мотать круглую катушку легче, чем прямоугольную; охлаждаться два меньших транса будут лучше, чем один большой, и в конце концов четыре ETD-59 дешевле 2-х Е-70.
Может кому пригодится мой опыт изготовления транса.Точу две оправки из эбонита, дерева или еще чего-либо диаметром 22,1, длина по длине ETD59. Сверлю по оси два отверстия 6 мм.Закрепляю щечками так, чтобы между цилиндрами было 5 мм. Мотаю литц первички в один слой 15 витков.Раскрепляю щечки, предварительно зафиксировав витки прочной ниткой, чтобы не разъехались. Обмотку с цилиндров не снимаю.Простукиваю потихоньку ее между цилиндрами, при этом цилиндры довожу до соприкосновения.Далее укладываю 5 витков вторички, вручную продавливая в те же углубления.Контролирую, что сердечник нормально входит.Если надо простукиваю деревянными оправками. В итоге получается малогабаритный, недорогой транс 3:1 соднослойными обмотками нужного сечения:)
samodel
samodel
Волгоград
13.02.2009 в 17:29:41
pap написал : Может кому пригодится мой опыт изготовления транса.Точу две оправки из эбонита, дерева или еще чего-либо диаметром 22,1, длина по длине ETD59. Сверлю по оси два отверстия 6 мм.Закрепляю щечками так, чтобы между цилиндрами было 5 мм. Мотаю литц первички в один слой 15 витков.Раскрепляю щечки, предварительно зафиксировав витки прочной ниткой, чтобы не разъехались. Обмотку с цилиндров не снимаю.Простукиваю потихоньку ее между цилиндрами, при этом цилиндры довожу до соприкосновения.Далее укладываю 5 витков вторички, вручную продавливая в те же углубления.Контролирую, что сердечник нормально входит.Если надо простукиваю деревянными оправками. В итоге получается малогабаритный, недорогой транс 3:1 соднослойными обмотками нужного сечения
Изгибать обмотку с вытягиванием провода простукиванием даже ерез деревянные оправки чревато разрушением эмалевой изоляции ИМХО. Раз на раз не придётся.
kash
kash
Одесса
13.02.2009 в 20:14:11
Есть вопрос. Можно ли использовать дроссель, как шунт, для измерения тока? C уважением kash.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
13.02.2009 в 22:54:55
kash написал : Есть вопрос. Можно ли использовать дроссель, как шунт, для измерения тока?
Можно, но термостабильность низкая и скорость изменения сигнала тоже не велика, т.к необходимо интегрировать напряжение на дросселе, чтобы выделить пост. составляющую, пропорциональную падению напряжения на активном сопротивлении провода. Однако, совместно с потактовым ограничением пожалуй неплохой тандем моГет получиться если ввести термокомпенсацию.
