два вопроса по склейке. чем клеить термоконтакт к обмотке или корпусу трансф-ра так, чтобы по максимуму сохранить теплопроводность? чем приклеить медь (полоску) к текстолиту так чтобы она не отвалилась потом при пайке-перепайке?
17.02.2009 в 10:35:01
17.02.2009 в 21:00:51
здравствуйте! подскажите пожалуйста как сделать из переменного сварочника постоянный.что для этого нужно , какие диоды и т.д сварочник заводской,питание380в, на выходе 48в 200Амах
18.02.2009 в 01:37:15
aleksha79 написал : как сделать из переменного
Смотрите в личке.
18.02.2009 в 09:50:28
Господа. Помогите советом... по топологии 3 фазного сварочника.
Исходные данные:
Думал собрать косого, но боюсь теперь что 900-вольтовые ключи не выдержат в косом по напруге.
Щас думаю на счет полумоста - всеж напругу поменьше комутировать.
Чего посоверуете?
18.02.2009 в 14:38:07
alexZ_72_ написал : Щас думаю на счет полумоста - всеж напругу поменьше комутировать.
Поменьше чем где? В косом такое же напряжение на ключах.
18.02.2009 в 15:03:36
TAV написал : Поменьше чем где? В косом такое же напряжение на ключах
Да, правильно. Только на трансе будет половина напруги.
Ну и какой вариант реально реализовать с таким набором доступных компонентов? Косой на 900- вольтовых транзисторах реален? Или не выдержат и нужно на 1200В? Может у кого есть опыт? Но хотелось бы двухтакт попробовать. Косые делал уже )). Нужно двигаться дальше
18.02.2009 в 21:21:43
alexZ_72_ написал : Но хотелось бы двухтакт попробовать. Косые делал уже )). Нужно двигаться дальше
И это правильно. Глянь , но готовой конструкции тут нет, тут направление движения. Может интересно станет.
18.02.2009 в 21:49:15
alexZ_72_ написал : Косой на 900- вольтовых транзисторах реален? Или не выдержат и нужно на 1200В? Может у кого есть опыт?
В сварочном аппарате "Технотрон-250.33" г.Чебоксары, рассчитанному на питание от 3-х фазной сети 380В, применяются транзисторы IRGPS40B120U и диоды DSEP30-12CR
18.02.2009 в 22:10:32
Скорее всего не найдешь такого опыта. Есть другой: IRG4PF50W (900 B) ставили в фиксатный, где к нему в рабочем режиме 600-700в приложено. В косом от 3х фаз будет 500-600в, должен работать. Если же смотреть промышленные образцы, то обращаю внимание на ассортимент IGBT, которые в большинстве имеют рабочие 600 и 1200в. 900в - промежуточный, их мало.
Смотря что делаешь, ручной сварки или полуавтомат. ИХМО косой (фиксатный) для ручного - самый простой вариант. Для полуавтомата оптимальней двухтакт, ИХМО.
18.02.2009 в 22:23:31
По-моему - вполне. Разве 1,5-кратный запас не достаточен? Достаточен. Помнится, встречал сварочники, где на 220 стояли 400-вольтовые полевики. Если мне не изменяет память, кажется irfp360
19.02.2009 в 01:25:56
TAV написал : Смотря что делаешь, ручной сварки или полуавтомат. ИХМО косой (фиксатный) для ручного - самый простой вариант. Для полуавтомата оптимальней двухтакт, ИХМО.
делаю обычную ручную сварку. ПА уже имеется (ПДГ)
Своего косого отцу в деревню отдал - там сеть, что называется "не фонтан" , а у меня в гараже 3 фазы. Косого не хочу собирать уже. Мост собирать ??? Опыта нет... И ключи имеются только на 900 В.
Прочитал ветку про мосты у Володина - реального свар. аппарата никто не сделал (как я понял). Думаю рискнуть и попытаться замахнуться на мост с 900-вольтовыми ключами. Управа на 3825??? Или TL ку как то приспособить можно? Что подскажите?
Стремно конечно...))))) 3 фазы выпрямить - 540 В получится. Я еще помню как стреляли в косом банки на 310 вольтах (расстояние меж дорожками пробивало) - припой летал над головой.
