msn написал : Это что получается, при выключении пиковая рассеиваемая мощность - 5%*50А*300В=750Вт???!!! Ну ни хрена себе! Так при использовании ...50W ситуация ещё хуже?
750 в пике -- это с очень хорошим снаббером; при жестком переключении там (см. картинку) бросок тока в -50А (ну меньше же 5%*50А, в Tf не засчитывается), потом опять вверх до 25А (ток уже был меньше 2.5А, в зачет не идет) и т.д. Тут не 750, тут все 15000 в пике, а при индуктивной нагрузке, которая так и норовит активно поучаствовать в процессе, может быть и побольше.
Лампочки, как правило, перегорают при включении, а ключевые транзисторы -- или при включении, или при выключении.
По этой причине на Tf, конечно, смотреть можно, но Eon/off (спасибо JEDECу) полезнее.
Еще один повод ставить снабберы -- сглаживая пики потерь и размазывая их по времени, мы уменьшаем стрессовые нагрузки на ключ и повышаем надежность схемы: жесткое переключение при максимальном токе -- это предельный паспортный режим для транзистора, запас небольшой.
По этой же причине правильно сделанные схемы защиты при перенагрузке по току (н-р, КЗ) выключают ключи медленно-медленно -- быстрого выключения перегруженный ключ может и не пережить. Лучше 3 миллиджоуля потерь, равномерно размазанные на несколько мкс, чем 1 миллиджоуль за 100 нс.
