Дык, для того и городил городушку с двумя обмотками на оПчем сердеШнике.
Оптика в данном случае проще, но можно и с трансом, тем более,
помнится, есть специализированная забугорная мелкосхема для
подобной нужды. Да и самопал с трансом и выпЕрмителем вполне можно
сгородить с учетом того, что двухсотампЁрные ключики довольно "дубовые".
Сгорел резистор один на 2W - питание управы. Причина бональная - схема управления всегда под нпряжением сети выход включается при нажатии. Уходят с работы и ни когда не выключают от сети. У нас броски напряжения очень большие, особенно когда стихия, толстые провода плавят гололед и от ветра бывает перехлестывание, вот он и сгорел. Варит круто, очень понравился. Управу не срисовывал - нет смысла. Она регулирует только длительность импульса.
S max = 6.6 kW при напряжении около 1 Вольта (хх-2 вольта) = 6600А. При падении на выпрямителе 0.5 В х 6600А = 3300 Ватт.
Удачи.
А это как ? 15- 20 милисек импульс гонять через транс развязки . Этож какой трансик выйдет. А что за мелксхема специализированная забугорная ?
Назовите слово !
Ан-162 написал :
Какая максимальная толщина листа на таких параметрах?
Сварочные аппараты точечной сварки BLUEWELD - Plus20/TI
Производитель BLUEWELD, Модель Plus 20/T1
Тип модели Аппарат точечной сварки, Категория применения Профессиональные
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Однофазный переносной аппарат для точечной сварки с электронным управлением длительности точечной сварки.
• Используется для точечной сварки жести толщиной до 1±1 мм.
• Электронный таймер синхронного типа с регулировкой продолжительности сварки от 0,1 до 1,2 сек
• Усилие рычага регулируется от 40 до 120 кг (длина рычагов = 120 мм)
• Рукоятка из термостойкого изолирующего материала
Напряжение, В 1 ph ph50 Hz 230
Мощность, кВт 6.0
Толщина свариваемых материалов, мм. 1.0 + 1.0
Габариты ДхШхВ, мм 440x100x185
Масса, кг 10,0
Удачи.
Типа так: http://slil.ru/27033170
И мелкосхема под это есть , если не ошибаюсь у TI,
но не нашел инфу про неё у себя, а куда скинул не помню.
Вот http://slil.ru/27033444 интересный отечественный приборчик:-фотовольтаический оптрон.
Если правельно понял sam_soft то он будет рулить мелкопроцем.
Там же надо,желательно,управлять обеими ключами в отдельности,или соблюдать их процентное соотношение.
