sam_soft
sam_soft
Эксперт
10.03.2009 в 21:28:44
gyrator написал : Параллельно НЧ-ключикам должны стоять 400-вольтовые диоды или Transil-овские ограничители
Диоды стоят, без них ваще калавольты на ключиках. Про трансилы думал , но нинашел ихних моделек. Но думаю что они сами поперхнуться этой ботвой что лезет от комутацыи тока в 200 ампер. :) Тож самое и с половиками может быть.
gyrator написал : Наверно самое правильное-это уменьшать вых. ток инвертора перед коммутацией
Наверна, про то и писали те дядьки из апнота, что я гдета выше скидывал. Они там и упоминали про редьюс кост клампов ежели ток скидывать. Только вот маштабы падежа тока совсем неясны. Как бы не переборщить и не попортить качество варилки. Ладно попробуем и так. Это должно помочь от напасти на ключиках. И еще они упоминали про обязательный дэд у полумоста с одним дрюселем в земле.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
10.03.2009 в 22:54:22
Вот самый примитивный вариант. А ежели добавить контроль скорости изменения тока в дросселюке, да ограничилку с рекуперацией, да...... Вопчем дох. чего можно придумать заинтересованному философу.
sam_soft
sam_soft
Эксперт
10.03.2009 в 23:14:52
gyrator написал : Вопчем дох. чего можно придумать заинтересованному философу.
Ну дык и придумай, акромя тебя врядли хто асилит сие деяние. ИМХО тута есть за што бороться. Сотни ватт. Или уже придумал ? А это чё за страшилка справа вверху на схемке ? Ток в прямых и обратных диодах выпрямителя жылательно исчо видеть шоб нинаколоца.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
11.03.2009 в 07:40:24
sam_soft написал : А это чё за страшилка справа вверху на схемке ?
Это задержка на 150u для сампростого выделения спада и формирования упр. иНпулса.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
11.03.2009 в 21:08:20
sam_soft написал : Ну дык и придумай, акромя тебя врядли хто асилит сие деяние
Правда,помогай ПЛИЗЗ
gyrator написал : Это задержка
jab
jab
Одесса
12.03.2009 в 11:24:52
Я так понимаю, что никто особо не задавался вопросом инверторной точечной сварки, но было бы весьма интересно, если в конечном итоге оно будет меньше размерами и массой, чем аналогичный трансформаторный вариант. :o Ещё мне это интересно по той причине, что на холостом ходу не должно жрать с сети почти ничего, но вот под нагрузкой может аказаться хуже чем бодик из-за наличия выпрямителя.. :( Трубки с водой, это уже слишком как то... В общем убедили. Буду искать огромный донорский трансформатор на 50Гц.
gum
gum
Красноярск
12.03.2009 в 14:17:30
Тут наднях попал в руки интересный матерал, называется "Рукав для запекания" (мяса, рыбы и т.п.). Жена купила для пробы. Это рулон с прозрачной двойной пленкой (рукав). После часа пребывания в духовке при температуре 200 градусов пленке хоть бы что. Когда-то разбирал силовой транс из имп. источника питания фирмы BENNING (Гермния), так вот в нем был силовой транс Е55 с обмотками из медной фольги, а изоляция представляла собой такую же по виду пленку. Моя версия - это какая-то разновидность лавсана. Может быть эта штука народу уже известна и я изобретаю "велосипед", но материал очень интересный в плане изоляции в силовых трансформаторах. Я бы попробовал эту пленку применить, да только пока нет потребности в изготовлении транса.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
12.03.2009 в 19:20:57
gum написал : "Рукав для запекания"
Отличный материал для изоляции моток, но нужно брать рукав без микроперфорации для выхода пара.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
12.03.2009 в 19:55:03
gyrator написал : но нужно брать рукав без микроперфорации для выхода пара.
А может она зальется пропиткой если она "микро"? Подозреваю кулинарная будет перфорирована вся.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
12.03.2009 в 20:58:46
Слушатель написал : Подозреваю кулинарная будет перфорирована вся.
Нет не вся. Есть с перфорацией, а есть без оной. На упаковке пишут о наличии мелкодырчатости.
sam_soft
sam_soft
Эксперт
12.03.2009 в 21:43:37
gyrator написал : Отличный материал для изоляции моток
если б одна сторона еще и липкая была бы , как у скотча, но тогда в кулинарии наверна ей не место.
gyrator написал : Это задержка на 150u для сампростого выделения спада и формирования
Причем есть два варианта перекрытия отпирания ключиков. дроселя синфазно или противофазно. Вот пикча для противофазы. Примерно 160 микросек перекрыша. галубенький это ток в нагрузке, зилёненьки и сереньки - напруга на ключиках. ну а пианерский - потери в резюке клампа. Это всетаки уж больше похоже на паялореализуемую субстанцыю. И пооптииайзить исчо можна. Кстати, ты не мог бы померить индуктивности проводов. Скажем так, сколька индуктивности у погонного метра провода сечением эдак с 15 квадратов. ? А то нормальную мерилку я отдал а китайски тестер это чипилиз.
