Maikl89
Maikl89
12.04.2009 в 13:17:37
Andron55 благодарю за ответ :)
chernooleg
chernooleg
Саратов
12.04.2009 в 20:59:06
Приветствую всех, давно я здесь не появлялся.
gyrator написал : наблюдающих за получением дуги из маленькой коробушки.
Хочу заметить, что каждый для себя обычно ваяет "по потребностям". Мне например хватает ПВ около 20-30%. Поэтому аппаратик для тройки в АТХе вполне устраивает. Частота там конечно не 100, а всего 45кГц. И применение контроллера в управе дает лишних (в сравнении с бесконтрольным вариантом) примерно 20% тока при одиноковом ПВ (имеется ввиду реальный сварочный процесс, а не балласт и симуляция).
Есть же куча вариантов уменьшения габаритов без увеличения частоты и не я их придумал ;) - контроль тока намагничивания с укороченным трансом например.
ЗЫ: Да, чуть не забыл: многим наплевать кто там за дугой наблюдает и маленькая коробушка часто нужна из-за своей легкости и носимости.
Ну а кого не заботит размер и вес - собирает примерно так. Косой с регенератом и ограничением заполнения на ХХ, 200А, вес примерно 8-9кг.
chernooleg
chernooleg
Саратов
12.04.2009 в 21:43:59
Теперь более интересное из практики. Помогал собирать недавно товарисчу сварочник. Впаял в управу микруху неизвестного производителя (фото 1), начал тыкать осциллом, а у нее на выходе заполнение 90% как у 3842. Купил другую (фото 2), впаял, подключил силу - на ХХ шум непонятный в трансе. Раскопал у себя третью более известного производителя (фото 3), впаял коекак, залив герметиком, нормально пошло - на ХХ и поднагрузкой - тишина.
1972
Херсон
12.04.2009 в 22:05:21
chernooleg написал : впаял, подключил силу - на ХХ шум непонятный в трансе.
Кстати есть такие приколы.Но вот у Вас STM нормально работала,а мне как-то довелось устанавливать около сотни их(STM) и где-то одна треть тоже с таким приколом.Не стабильно работает внутренний генератор:confused: А вот ONsemi без глюков всё чётко.Но правда и цена отличалась:)
gyrator
gyrator
Воронеж
12.04.2009 в 22:07:23
chernooleg написал : И применение контроллера в управе дает лишних (в сравнении с бесконтрольным вариантом) примерно 20% тока при одиноковом ПВ
Сильное заявление, но хочется как у Высотского: "... а из зала мне кричат, давай подробности!" Проще говоря, каким образом переход от аналога к цифре "дает... лишних 20% тока", конечно ( как пишут в таких случАях) если это не секрет и сравнение ведется с корректной аналоговой управой?
З.Ы. Кстати, насчет волшебного термина "ПВ". Ежели умножить выходной ток Вашего приборчика, например 100А, на величину ПВ=0,2, то получим (грубо) постоянный ток 20А и вых. мощность около 500Вт, что для комповых коробушек вполне допустимо. ;) Фокусы с ПВ сродни импульсной мощности, которую любили рисовать на китайских магнитолах. :D
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.04.2009 в 22:27:57
chernooleg написал : Ну а кого не заботит размер и вес - собирает примерно так.
Где берешь термодатчик, какая температура срабатывания? И вообще где пропал?
chernooleg
chernooleg
Саратов
12.04.2009 в 22:43:05
Слушатель написал : Где берешь термодатчик, какая температура срабатывания? И вообще где пропал?
Термодатчики обычно из пылесосов и печек микроволновых, выбираю 60-80 градусов. Непоявляюсь по причине занятости что называется "погорло". :)
chernooleg
chernooleg
Саратов
12.04.2009 в 22:52:54
gyrator написал : Проще говоря, каким образом переход от аналога к цифре
Ну может 20% это действительно сильно сказано, но даже после того как втулил в прогу антистик и отруб силы на ХХ, ПВ увеличился ощутимо. Можно конечно и без проца обойтись, но с ним все более удобно и точнее контролируется. ПВ 30% для нормальных сварщиков (не маньяков) вполне достаточен для производства большинства сварочных работ. В 30-ти градусную жару с ПВ 100% варить мало кто сможет без вреда для собственного здоровья, а в более прохладных условиях и аппарат лучше охлаждается.
chernooleg
chernooleg
Саратов
12.04.2009 в 22:59:37
gyrator написал : З.Ы. Кстати, насчет волшебного термина "ПВ". Ежели умножить выходной ток вашего приборчика, например 100А, на величину ПВ=0,2, то получим (грубо) постоянный ток 20А и вых. мощность около 500Вт, что для комповых коробушек вполне допустимо. Фокусы с ПВ сродни импульсной мощности, которую любили рисовать на китайских магнитолах.
Вопервых ниодин комповый бп не выдаст даже с ПВ 0.2 100-120А, а во вторых 500 комповых ватт и есть эта импульсная мощность, иначе 250тиваттный бп не взрывался бы при постоянной нагрузке в 150вт через полчаса. Про магнитолы я вкурсе - это немного другой фокус и если его к сварочнику применить, то можно и 200А с АТХа снять. И вообще сварочник и предназначен выдавать ПВ максимум 50-60% по той причине, что не бывает неодходимости варить швы в полкилометра за один проход и электродов такой длины тоже нет.
Летом все ясно станет, когда жара начнется - в гараже много сварки намечается и на даче тоже. Осенью варил - вполне устраивало.
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.04.2009 в 23:04:47
chernooleg написал : Термодатчики обычно из пылесосов и печек микроволновых, выбираю...
Он еще и выбирает! А пылесосы/печки у нас у каждого горками в чулане ;)
chernooleg написал : после того как втулил в прогу антистик и отруб силы на ХХ, ПВ увеличился ощутимо.
...и без цифири это невозможно?
chernooleg
chernooleg
Саратов
12.04.2009 в 23:19:35
Слушатель написал : и без цифири это невозможно?
Можно, но с процом лучше и я имел ввиду не только это, а еще много всего.
Слушатель написал : А пылесосы/печки у нас у каждого горками в чулане
На сенном в магазине радиодетали потихоньку начали появляться разные термодатчики, видел на 120 градусов, но может подзаказ и на 60 могут привезти. Вообще если очень нада - могу посодействовать. Нарисуй в личку какие нужны (в небольшом количестве конечно).
