1972 написал : Так что сто градусов вполне нормальная раб. температура.
Спасибо всем кто ответил!
10.04.2009 в 10:45:50
10.04.2009 в 11:12:54
Юрий_Ф написал : Подскажите, а до скольки нормально градусов на трансе?
А хрен его знает до «скольки».
Думаю, что критерий для максимальной температуры транса должен быть заложен в общей постановке задачи на разрабатываемый прибор, так как у нутрях вновь рождаемого девайса все компоненты будут взаимосвязаны по многим характеристикам, в том числе и по температуре. Так что, как философ захочет, - так и будет, если у него это получится, конечно.
Обычно, ферритовые магнитопроводы регламентируются на макс. рабочую температуру 100гр., думаю, что и нам следует опираться на этот критерий, если режиссёр-постановщик будет не против.
Я практикую, вернее стараюсь, не доводить температуру транса более 80гр, на это у меня есть множество причин и собственных тараканов у мозьгу.
С уважением, Андрон.
10.04.2009 в 23:06:05
Насчет полвитка - если с обмотки снимается малая часть мощности трансформатора, то работает нормально, ибо рассеяние влияет, но не так значительно. Конечно же если это основная обмотка, то полвитка в ней недопустимо. Температура трансформаторов/дросселей - в результате испытаний загоняли трансорфматор гдето до 90гр, дроссель гдето до 130гр (дроссель на феррите, а измерялась температура обмоток). При этом изменений в форме тока не наблюдалось, хотя следил только за качеством, а не за количеством.
Еще вот такой момент хочу заметить - трансформаторы и дроссели греются как по обмотке так и по магнитопроводу. Во всех конструкциях делал всегда так, что потери в магнитопроводе много меньше потерь в меди. Если же медь сильно греется - увеличивал сечение меди. Всегда была такая возможность: лучше сделать один раз и потом не мучаться угрызениями совести "а вдруг не выдержит".
В качестве справки могу сказать, что общепромышленные трансформаторы ОСМ, если такой нагрузить в номинал, то греются они очень хорошо. И работают. Но недолго :) Еще пример: был случай, когда в результате проектной ошибки трансформатор выбрали без запаса, даже с небольшой перегрузкой. По рекомендации завода изготовителя была установлена система вентиляции обмоток. Рабочая температура немного упала, но всеравно составляла 112-120грС. В принципе транс работал, но пришла межфазная КЗ через землю. Релейная защита сработала, но транс не выдержал - одна фаза выгорела.
11.04.2009 в 00:46:38
gyrator написал : Помогалка для разработчиков трансов с дробными витками
Спасибо за ссылочку! Примерно об этом догадался, через 20 лет после Диксона. Таких slupХХХ.pdf у меня 62 из 224(последний) вразнобой, 200-го не было. Есть ли они все вместе? Собирал все, что попалось, но как-то не все...
11.04.2009 в 05:23:12
TAV написал : ,,,В принципе транс работал, но пришла межфазная КЗ через землю. Релейная защита сработала, но транс не выдержал - одна фаза выгорела.
как понимаю, транс стоял в сети с изолированной нейтралью? В принципе это не важно. Просто замыкание было последним "зёрнышком", чтобы начался лавинообразный процесс разрушения изоляции с последующим КЗ. Кстати, основное назначение релейки не защита какого-либо оборудования от повреждения, а в отделении повреждённого участка сети/оборудования от нормально функционирующей электросистемы и для предотвращения больших разрушений в повреждённом оборудовании и возникновения пожара. Ессно, это не относится к явным искусственным КЗ, к примеру на ВЛ - гроза или кран въехал и запутался в проводах. Тема обширна и её место на других сайтах.
Andron55 написал : Думаю, что критерий для максимальной температуры транса должен быть заложен в общей постановке задачи на разрабатываемый прибор, так как у нутрях вновь рождаемого девайса все компоненты будут взаимосвязаны по многим характеристикам, в том числе и по температуре.
соглашусь. Инструкции заводов-изготовителей, ПУЭ и ПТЭЭП регламентируют время перегрузки силовых трансов по току аж до 200% (больше перегрузка - меньше время). В принципе, трансу по "барабану" ХХ или Iр=2Iн. лишь бы охлаждение было нормальным и температура отдельных узлов/элементов не превышала допустимую, оговоренную заводом-изготовителем. Но на практике это не совсем так. На стадии проектирования транса разработчик учитывает время жизни любого компонента/материала из коих изготовляется транс. Исходя из этого устанавливает время жизни на свой девайс (транс) при соблюдении определённых условий эксплуатации (температуры в том числе). К примеру, изоляционный материал, заложенный при проектировании, разрушается (теряет свои свойства) при 100гр.С. в течении 1час., а при 60гр.С через год. Завод-изготовитель транса устанавливает время жизни девайса, к примеру - 10 лет, но при этом оговаривает, что общее время работы транса с температурой 100гр.С в течении 10 лет не должно превысить 1час. Это грубый, поверхностный пример, но он как раз показателен для тех, кто загоняет трансы (и не только их) в ненормальные режимы, не удосужившись просчитать (прикинуть) тепловой режим при той или иной компоновке узлов девайса. Не учитывает время жизни того или иного компонента, соседствующего, к примеру, разогретым до 100гр.С трансом/дросселем. А в отношении свойств изоляции, насколько мне известно, то энти самые свойства (время жизни) падают в геометрической прогрессии от превышения температуры определённой заводом-изготовителем.
gyrator написал : Поскольку, при использовании доступной элементной базы, с увеличением частоты увеличиваются потери и как в пассивных так и в активных элементах... Однако, судя по постам, стремление к подобному ваянию у части философов неистребимо. Думаю, это объясняется желанием "удивить" неискушенных соседей, наблюдающих за получением дуги из маленькой коробушки.
с позволения gyrator дополню. Как известно все потери в конечном итоге превращаются в тепло, которое из маленькой коробушечки отвести проблематично, да и сама коробушечка усугубляет температурный режим девайса.
11.04.2009 в 08:11:17
Немного добавлю в общую копилку по поводу температуры трансформатора. ЭПКОС нормирует параметры своего ферита (по крайней мере N87) при температуре 100С. В некоторых (сейчас навскидку не вспомню) сварочных инверторах ЕСАБа на обмотке силового транса стоят термодатчики на 130С. Так что, 100С для феррита и провода вполне нормально, при условии, что трансфоматор тщательно просчитан и обкатан в реальном конструктиве по части тепловых режимов. Для наших любительских конструкций не вижу практического смысла выжимать из транса все соки. Какой смысл? Лучше взять феррита "побольше" и провода потолще и не создавать себе проблем. Если, конечно, отдельно взятый "философ" не поставил себе задачу сделать сварочник в пачке от сигарет чисто из спортивного интересу.
11.04.2009 в 10:47:52
gum написал : Для наших любительских конструкций не вижу практического смысла выжимать из транса все соки. Какой смысл?
Согласен полностью.И не только из транса,и не только любительских,а и производимых серийно.К сожалению наш рынок заполонили изделия философия которых иная - "объект по сварочным работам выполнен - аппарат в утиль".Согласен такие тоже должны быть,но по адекватной цене.А у нас за одноразовое гребут в три-четыре раза их реальной стоимости.И у людей в итоге складывается недоверие к подобной технике - кто не вникает в суть,а таких большинство.Это не касается брендовых и дорогих изделий.Хотя в условиях глобализации всё чаще действует принцип(может я ошибаюсь)
чукча написал : Поражаюсь, до чего может довести нищасных афтаров императив сэкономить на чём-нить ну ещё хоть пару баксов.
11.04.2009 в 12:04:00
По поводу дросселей. Вот, на досуге смастерил таблички расчетные, с их помощью можно прикинуть любой дроссель из имеющегося материала. Всё, что нужно сделать, так это заполнить соответствующие строчки (ДАНО) паспортными данными на магнитопровод и заданными вами параметрами. Результаты автоматом появятся в строчках (РЕШЕНО).
12.04.2009 в 05:51:18
Уважаемый Andron55 Поясните, пожалуйста, как пользоваться Вашей прогой, а то у меня, сибирского валенка :o , что-то не получается. Прога открывается нормально, значит скачено без ошибок. И ещё. Прога для расчёта дросселя на сердечнике Е65 №87 ЭПКОС? Материал №87 и SF138 одно и тоже?
12.04.2009 в 12:43:05
Andron55 написал : Всё, что нужно сделать, так это заполнить соответствующие строчки (ДАНО) паспортными данными на магнитопровод и заданными вами параметрами. Результаты автоматом появятся в строчках (РЕШЕНО).
Унимание!
Прога находится в развитии, поэтому:
1.Заполнять можно только строки, предназначенные для «ДАНО».
2.Остальные не трогать, не заполнять, - там прячутся незащищённые формУлы!
(Если Вы уже успели поковыряться в запретной зоне, нарушив «молчание ягнят», то ничего страшного, - убейте прогу, и скачаёте исходник заново).
При расчёте количества витков дросселя по предварительно выбранным исходным данным, такими как L, I, Ae, Bm, можно воспользоваться следующей формулой:
Количество витков: N = L(мкГн)*I(A) / Bm(Тл)*Ae(мм2)*Ks
После этого можно определить величину зазора:
зазор: g = I*N / (795,77*Bm)
Где I – максимальный пиковый ток дросселя.
N – число витков.
Bm – магнитная индукция магнитопровода.
Для стали (1 – 1.6)Тл.
Для феррита (0,2 – 0,4)Тл.
Проверить индуктивность: L = 0.0012566*Ae*Ks*N2 / g (мкГн)
Где Ae – сечение магнитопровода (mm2).
Ks – Коэффициент заполнения стали (0.8 – 0.95).
(для ферритовых сердечников Ks =1)
g – зазор (мм).
Как пользоваться: Предположим, задумали Вы смастерить дросселину, такой-то индуктивности и шоб она не насыщалась при таком-то максимальном токе. (Здесь следует сделать отступление и обратиться к «внутренней чуйке» или к «спинному мозьгу», которые должны подсказать исходные размеры будущего магнитопровода. Если «чуйка» и «спинной мозьг» молчат, как партизаны, то ничего страшного, тогда берёте из рядя промышленно выпускаемых магнитопроводов любой, переписываете из «датого шита» нужные параметры в строчки «ДАНО», в строчках «РЕШЕНО» читаете результат злодейства. Если результат неудовлетворительный, то выбираете следующий (другой) типоразмар и т.д., до победного конца.)
Пример:
Хочу дросселину: L = 550uH и шоб максимальный ток I = 1,6A.
Выбираю жализяку EE3007, материал SF138 (N87).
Пользуясь инфой из «датого шита» от производителя, заполняю табличку «ДАНО»
Дано:
(L (uH)=550 - хочу этого)
(I(ток, A)=1,6 - хочу этого)
(Ae(mm2)=60 - Сечение магнитопровода (справоч))
(Ks=1 - Коэффициент заполнения (справоч))
(le(mm)=67 - длина магнитной линии(справоч))
(Bm(Tl)= 0,25 - хочу этого)
(mi=2100 - начальная магнитная проницемость(справоч))
((F)=7,3mm - Максимальный размер стороны сечения магнитопровода (справоч))
«хочу этого» можно менять по собственному усмотрению.
В табличке «РЕШЕНО» читаем результат
(L - (инд. контрольная, uH))
(N - (кол-во витков))
(g - зазор (mm))
(AL (uH/tun) - коэффициент индуктивности)
(me - эффективная магнитная проницаемость)
(mi/me - отношение должно превышать 10)
(F/g - отношение должно превышать 10)
В случае, если у Вас имеется готовый магнитопровод с зазором или однотипный набор магнитопроводов с различными зазорами, а вам хочется узнать, что можно сварганить из всего этого, то заполняйте вторую табличку (что ниже) и наслаждайтесь резалтом.
Если заданы: g, Bm, L, Ae, то максимальный пиковый ток можно узнать по следующей формуле:
Imax = корень,
после чего можно расcчитать нужное количество витков по формуле: N = (795,77*Bm) / Imax.
Величину индуктивности можно проверить по формуле:
L=(g(mm)*795,77*(Bm2(Tl)*Ae(mm2)*Ks) / I2(A)
ПЫ. СЫ.
Прежде чем что-то сделать, проанализируйте свои будущие действия
12.04.2009 в 12:44:30
Maikl89 написал : Материал №87 и SF138 одно и тоже?
Будем думать, что ДА.
