Помогалка для разработчиков трансов с дробными витками
09.04.2009 в 21:17:23
09.04.2009 в 21:51:28
gyrator написал : Помогалка для разработчиков трансов с дробными витками
Спасибо!Осталось только перевести:)
А вообще явление не однозначное(я о выше изложенном случае)и какому-то вразумительному объяснению сразу не поддаётся.
09.04.2009 в 23:25:38
1972 написал : Очень знатные полевички, я их ещё не пробовал, но мечтаю, при случае.
А поищите в другом месте, например в Рейнбоу, там симпатичнее:)
10.04.2009 в 00:13:10
Sotrudnik написал : например в Рейнбоу, там симпатичнее
А что там такого симпатичного?
Где адреса, явки, пароли?
10.04.2009 в 00:33:03
10.04.2009 в 01:37:42
Слушатель написал : На 125кГц он нужен только для настройки, в работе может и шлангов хватит?
Частота конечно привлекательная,чтоб "убрать"дроссель,но 1.лично я не доверяю всем этим "бездроссельным" конструкциям и считаю,что для получения качественной дуги - нужен добротный дроссель(т.с.нормальный электротехнический элемент) 2.кольцевой - чтобы не засорять эфир 3.не на феррите,например Ш образный,так как зазор всё тот же источник радиопомех и немаловажный фактор - цена.Порошок в 3-5раз дешевле феррита,при достаточно хороших параметрах.
10.04.2009 в 03:28:44
Andron55 написал : Длительную нагрузку при выходном напряжении 22В и токе 65А держит уверенно, помню, температура устаканилась где-то на 65 градусах,
Подскажите, а до скольки нормально градусов на трансе?
Вот гонял на медне инвертор с подобным трансом. При токе 180А - баласт проверял ПВ. Выключил сам после 5 минут не дожидаясь срабатывания термозащиты, рисковать не стал. Измерял температуру одновременно на транзисторах, выпрямителе сетевом, выпрямителе выходном, трансе, и дросселе. термодатчик на 70 град. стоит один на выходном выпрямителе (радиаторе). Крышка при этом правда была открыта.
5 мин. температура - сетевой выпрямитель 35 гр., транзисторы (мост) 35 град, Выпрямитель ВЧ 56 град., Транс 90 град., дроссель 90 град.
Если подождать нагрева Выпрям. ВЧ до 70 град. (до срабатывания термозащиты), то транс видимо был бы уже больше 100 град.
Так повторюсь подскажите, а до скольки нормально градусов на трансе?
Удачи.
10.04.2009 в 07:28:08
1972 написал : Основной выигрыш - размеры индуктивных элементов и как следствие цена девайса.Ну и естественно габариты и вес,но за этим нет погони.Если не изменяет память у меня получился вес без корпуса около 1кг.
Поскольку, при использовании доступной элементной базы, с увеличением частоты увеличиваются потери и как в пассивных так и в активных элементах, ваяние сверкальника-микросборки представляется, ИМХО, бесперспективным занятием и может вызывать лишь улыбку у продвинутых философов. :D Однако, судя по постам, стремление к подобному ваянию у части философов неистребимо. Думаю, это объясняется желанием "удивить" неискушенных соседей (кстати, такую цель своей работы указал один из форумчан ;) ), наблюдающих за получением дуги из маленькой коробушки.
10.04.2009 в 08:53:42
gyrator написал : Думаю, это объясняется желанием "удивить" неискушенных соседей (кстати, такую цель своей работы указал один из форумчан ), наблюдающих за получением дуги из маленькой коробушки. __________________
Люди разные - подходы разные,цели и философия разная:)
Да оно так и интересней:)
gyrator написал : Поскольку, при использовании доступной элементной базы, с увеличением частоты увеличиваются потери и как в пассивных так и в активных элементах, ваяние сверкальника-микросборки представляется, ИМХО, бесперспективным занятием
Понятно,что всему есть предел.
10.04.2009 в 09:30:46
Юрий_Ф написал : Так повторюсь подскажите, а до скольки нормально градусов на трансе?
Просто для справки. Предельная индукция отечественных ферритов нормирована при 100С.
gyrator написал : Поскольку, при использовании доступной элементной базы, с увеличением частоты увеличиваются потери и как в пассивных так и в активных элементах, ваяние сверкальника-микросборки представляется, ИМХО, бесперспективным занятием и может вызывать лишь улыбку у продвинутых философов.
Поддержу. Не считаю себя продвинутым, но тоже улыбнулся. Особенно умиляет желание снизить затраты, но частоту задрать. И рыбку съесть...
10.04.2009 в 10:20:33
У многих современных материалов(тот же№87)точка Кюри дотягивает до двухсот градусов. До такой температуры,конечно не насилуют ибо есть ещё предел и у изоляции,который обычно ниже. Если использовать в качестве изоляции,например фторопласт и без каркаса,то можно выжимать все соки из материала магнитопровода.Так что сто градусов вполне нормальная раб. температура.
