sam_soft
sam_soft
09.04.2009 в 15:44:08
Юрий_Ф написал : Транс с ASEA 180 мост.
Да уж, трансик хуже не придумаеш. Все самое хреновое е в него заточено. Ничего неудивительно что по слова kep из соседней ветки эти АЗИИ горят как красавцы.
tig0r написал : Но единства в понимании происходящих процессов среди "пациентов" нет до сих пор.
Скорее всего есть понимание а есть непонимание того что происходит и во что это выльется при конкретных условиях. Пациент корчит вид что излечился, а на самом деле болезнь внутри прогресирует и периодически, в основном весной , дает о себе знать в различных формах.
Andron55
Andron55
09.04.2009 в 19:23:33
sam_soft написал : Да уж, трансик хуже не придумаеш.
А я бы такой с удовольствием применил, если бы кто подарил.:)
Несмотря на большие межвитковую и межобмоточную ёмкости (фольга), у него достаточно высокая технологичность (простота изготовления), а отсюда, и относительно невысокая цена.
С уважением, Андрон.
sam_soft
sam_soft
09.04.2009 в 19:40:39
Andron55 написал : него достаточно высокая технологичность
И индуктивность рассеяния. 20 слоёв первички, пипец. Грецца будет как конь несмотря на сечение ленты. Ему 20 кГц рабочей отсилы , выше противопоказано. Так как деал я и Лектровоз тож вполне технологично и легка ложытся в стандартные каркасы чтоб на платку паять
Andron55
Andron55
09.04.2009 в 19:57:50
sam_soft написал : Грецца будет как конь несмотря на сечение ленты. Ему 20 кГц рабочей отсилы , выше противопоказано.
Я такой проверял, на каком-то китаёзё (косой 50кГц). Длительную нагрузку при выходном напряжении 22В и токе 65А держит уверенно, помню, температура устаканилась где-то на 65 градусах, правда, ветродуйка, при этом, трудилась усердно.
Maikl89
Maikl89
09.04.2009 в 20:03:14
1972 написал : В плечах два полевичка...Рабочая частота 125кГц.(Т=8мкс;tимп=4мкс)
С Вашего позволения несколько вопросов: 1.Полевички, как понял, "баянили"? Марка полевичков? 2.Есть ли выигрыш (вес, габарит и др.) в сравнении с другими, аналогичными по топологии и характеристикам, девайсами, выполненными на ИЖБТ с частотой преобразования 30-40кГц?
1972
Херсон
09.04.2009 в 20:30:05
Maikl89 написал : С Вашего позволения несколько вопросов:
1.Полевички не баянил ибо их всего два(по одному в плече) тип IRFPS43N50K 2.Тут скорее всего нового я ничего не скажу.Основной выигрыш - размеры индуктивных элементов и как следствие цена девайса.Ну и естественно габариты и вес,но за этим нет погони.Если не изменяет память у меня получился вес без корпуса около 1кг.
tig0r
tig0r
Тольятти
09.04.2009 в 20:41:16
1972 написал : ММА на выходной ток 90А.... E65/32/27 №87. Количество витков первичной 13;вторичной 4(коэфф.3,25)...Рабочая частота 125кГц.(Т=8мкс;tимп=4мкс)
1972 написал : Основной выигрыш - размеры индуктивных элементов и как следствие цена девайса
А дроссель какой? А то пока не видно уменьшения. Китайцы больше на E55 делают.
Andron55
Andron55
09.04.2009 в 20:48:01
1972 написал : 1.Полевички не баянил ибо их всего два(по одному в плече) тип IRFPS43N50K
Очень знатные полевички, я их ещё не пробовал, но мечтаю, при случае.
Цены на "Имраде"
транзистор полевой IRFPS43N50K IR (Super-247™) цена: 70.37гр.
транзистор полевой IRFPS43N50KPBF VISH/IR цена: 61.20гр.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.04.2009 в 20:57:15
tig0r написал : А дроссель какой?
На 125кГц он нужен только для настройки, в работе может и шлангов хватит?
Andron55
Andron55
09.04.2009 в 20:59:29
Andron55 написал : Очень знатные полевички, я их ещё не пробовал, но мечтаю, при случае.
Но первым делом, протестирую двухтактный полумост на IRGP50B60PD1PBF, тем более, что один прикидочный подход уже был.
1972
Херсон
09.04.2009 в 21:09:20
tig0r написал : А дроссель какой? А то пока не видно уменьшения.
Согласен тут уменьшением не похвастаешься:) В этом варианте ставилась задача как можно сильнее разгрузить всё это хозяйство по теплу. Дросселёк тоже не маленький как для такой частоты - порошок Т157-52 PS можно и шланги:)Хотя я сторонник делать настоящие дросселя
