18.04.2009 в 22:48:07
NickPh написал : А вот TL084 достаточно шустрые, для этой схемы?
Для выбранной полосы подходят на все сто, но можно взять и иные. Удобнее будет, если TL084 заменить на операционники с униполянрным питанием.
NickPh написал : Вот этим сейчас и занимаюсь, подбором величины RC цепи со 2ой на 3ю ногу ТээЛки.
Для засвеченной схемотехники дополнительные цепи коррекции в рабочей полосе запрещены. Если «эфир» сильно зашумлён, можно попробовать поставить шунтирующий кондёр относительно выхода третьей ножки и земли. Попробуйте подобрать в диапазоне (5 – 20)нФ.
С уважением, Андрон.
19.04.2009 в 10:11:48
Andron55 написал : Удобнее будет, если TL084 заменить на операционники с униполянрным питанием.
Андрон, а у Вас в схеме разве не однополярное питание оу +15 В? Да и TL084 по-моему позволяет однополярное.
Andron55 написал : Для засвеченной схемотехники дополнительные цепи коррекции в рабочей полосе запрещены.
А вот это не понял. Сверчки убрал RC - цепочкой с коллекторов. RC взяла на себя высокочастотные выбросы на коллекторах, уменьшила ЭМ фон в аппарате и уменьшила нагрев транзисторов, правда сама греется хорошо. Инвертор стал работать стабильнее. Если буду делать еще один аппарат, начну с планарной компоновки. А этот полумакетный образец для отработки своих видений схемы инвертора. Извиняйте за качество снимков, снимал мобилой, еще толком не собачился снимать.
19.04.2009 в 11:34:30
NickPh написал : а у Вас в схеме разве не однополярное питание оу +15 В? Да и TL084 по-моему позволяет однополярное.
К сожалению, не позволяет.
19.04.2009 в 11:42:40
NickPh написал : А вот это не понял.
В нашем случае рабочая полоса ограничена цепями коррекции авторегулятора и инерцией выхода.
19.04.2009 в 11:44:26
NickPh написал : Сверчки убрал RC - цепочкой с коллекторов.
А вот это, я не понял.
С каких таких коллекторов?
19.04.2009 в 12:19:14
Всех верующих и не очень, христиан и иноверцев поздравляю с Воскресением Господним! С праздником Вас! Христос Воскрес!
19.04.2009 в 13:10:44
Присоединяюсь, Воистину Воскрес!
Andron55 написал : С каких таких коллекторов?
Ну я иноверец не по вере, а в сваркостроении. Я сторонник 2х тактников. У меня классический пуш -пулл. Сейчас огребу кучу плевков в свой адрес.
19.04.2009 в 13:20:59
NickPh написал : Я сторонник 2х тактников.
Похвально, кроме того, Вы не одиноки, коллега.
19.04.2009 в 13:42:16
Вот, очередной промежуточный вариант расчёта дросселя. На мой взгляд, позволяет проанализировать и оценить возможности железа, потренироваться, набрать статистику, и т.д. Буду крайне благодарен за высказанные замечания и предложения.
19.04.2009 в 14:53:09
Andron55 написал : С праздником Вас! Христос Воскрес!
Алифос анести!
19.04.2009 в 15:59:44
Andron55 написал : Вот, очередной промежуточный вариант расчёта дросселя.
Чтож оформление не плохое, если нет ошибок в формулах, то все должно работать. Для себя использую одну формулу - Lдр = Аl*N^2, т.к. есть Е7 - 12 и Аl могу померить для любого сердечника. И потом дроссель эффективно работает только в диапозоне больших токов, на какие он собсно и рассчитывается.
