gyrator
gyrator
Воронеж
19.04.2009 в 17:14:54
1monos написал : Алифос анести!
Как грек-греку:- Καλό Πάσχα!
Andron55
Andron55
19.04.2009 в 18:09:28
NickPh написал : Аl могу померить для любого сердечника. И потом дроссель эффективно работает только в диапозоне больших токов, на какие он собсно и рассчитывается.
Тогда попробуйте ответить на такой вопрос:
Есть набор ЕЕ6527 - любимый народом, в нём некто прострогал зазор 3мм. Хочется узнать, какой максимальный пиковый ток выдержит сработанная на этом железе дросселина, если мы положим ей индуктивность в 10мкГ, сколько витков для этого нужно намотать, и какую плотность тока мы получим при этом?
С уважением.
chernooleg
chernooleg
Саратов
19.04.2009 в 18:11:32
Maikl89 написал : миня шибко интерисует кудаж Вы запехиваете сей СУПЕР
Туда же куда и обычный лак, только не так обильно.
Maikl89
Maikl89
19.04.2009 в 18:20:02
chernooleg написал : Туда же куда и обычный лак, только не так обильно.
я пробовал. Но ведь он гигроскопичен. В посте выше писАл, что Супер держит пока есть влага в нём (гдет об этом читал). Как то раз оставил на батарее сердечник транса сушиться, так он после просушки развалился, хотя до этого у не просушенного половинки невозможно было разорвать.
NickPh
NickPh
19.04.2009 в 19:24:16
Andron55 написал : Тогда попробуйте ответить на такой вопрос:
Уважаемый Андрон, я же не против Вашей программы расчета дросселя, просто я хотел сказать, что расчитанная индуктивность может отличаться, от измеренной % на 50. Или Эпкос гарантирует мю и при больших токах + нагрев седечника. И потом не у всех есть возможность добыть Эпкос, зачастую дроссель делают из того, что есть под рукой. И от этого они хуже не становятся, если полученная индуктивность не сильно отличается от расчетной и если нагрев небольшой.
Andron55
Andron55
19.04.2009 в 19:42:21
NickPh написал : я же не против Вашей программы расчета дросселя
Так и я не толкаю собственную религию в массы, но хотел отметить, что одного знания AL крайне недостаточно, чтобы сварганить дроссель. В любом случае, либо придётся произвести расчёт, либо изготовить дросселину по наитию и проделать натурные испытания.
NickPh
NickPh
19.04.2009 в 20:02:27
Согласен.
1monos
1monos
Минск
19.04.2009 в 21:25:25
gyrator написал : Как грек-греку:- Καλό Πάσχα!
Грек из меня неважный, однако, евхаристо!
gyrator
gyrator
Воронеж
19.04.2009 в 21:52:23
1monos написал : евхаристо!
Пожалуйста!. Только это слово звучит как-эвхаристо. :o
Andron55
Andron55
19.04.2009 в 22:11:04
gyrator написал : Только это слово звучит как-эвхаристо.
А про что оно звучит?, переведите пжлст. Наперёд, большое эвхаристо Вам за это.:)
С уважением, Андрон.
gyrator
gyrator
Воронеж
19.04.2009 в 22:18:08
Andron55 написал : А про что оно звучит?,
Формулы вежливости
Спасибо! - Эвхаристо ! Большое спасибо! - Эвхаристо поли ! Пожалуйста. (при просьбе) - Паракало ! Пожалуйста. (в ответ) - Ористэ ! Извините. - Сигноми ! Паракало !
