gyrator написал : Формулы вежливости
Ку! - приветствие (фильм "Кин-дзадза" - за точное название не ручаюсь) :o
19.04.2009 в 22:48:57
19.04.2009 в 23:54:42
gyrator написал : Только это слово звучит как-эвхаристо.
Звыняйте за деревенскую транскрипцию, потому как
1monos написал : Грек из меня неважный
20.04.2009 в 07:05:45
Аналогично.;)
20.04.2009 в 09:38:45
gyrator написал : Аналогично.
Я так и понял ;)
20.04.2009 в 15:18:29
NickPh написал : А этот полумакетный образец для отработки своих видений схемы инвертора.
Если невлом, опишите свою идею. Как построена сила, как построено управление? Какие режимы сварки можно производить этим девайсом? А чтобы было совсем понятно, и всем, - можно засветить схемотехнику.
С уважением, Андрон.
20.04.2009 в 19:40:20
Засвечу обязательно с описаниями и процессом налаживания, если это интересно. Счас времени нет, разгребусь ближе к пятнице. Поэтому вкратце: сила - 2 пуша, т.е 2транса - каждый из 2Ш16х20, на каждый пуш по 2 IGBT - BUP314D итого 4 транзюка. Управа TL494 с драйверами на 973,972. Дежурка ОХП самопальная ±18В, ±10В. Пока уверенно получаю ток примерно 120 - 130А(примерно потому что предел измерения тока 100А - шунт 100А + головка) больше пока не меряю. Датчик тока LEM-100 во вторичке. Работаю на спираль из нихрома d=3мм R~0.2 Ом, опущенную в 3х литровую банку с водой.
20.04.2009 в 19:53:21
Andron55 написал : В любом случае, либо придётся произвести расчёт, либо изготовить дросселину по наитию и проделать натурные испытания.
Уважаемый Андрон, а можно Вас попросить сразу выдать, что покажет прога для распространённого железа от телика УНТ ТС-180? У меня частота 40 кГц, медная лента 0,35х50. Планирую намотать 10-20 витьков, зазор вставить из двух стеклотекстолитов, то есть по одному 1,5мм в каждую половинку. У меня его пока нет в наличии, но на помойках расставлены посты. По моему у него размер ПЛ21х45? Я раньше по наитию такие делал, горело без вопросов. Хотелось бы узнать, что наука скажет.
20.04.2009 в 21:30:28
101km написал : что покажет прога для распространённого железа от телика УНТ ТС-180?
Так ить, такое действо Вы и сами можете замутить, без помощи всяких там Андронов, для этого достаточно заполнить соответствующие ячейки в проге нужными данными. Но если Вам угодно настаивать, то плиз, дайте исходные данные по геометрии выбранного железа: Ae – площадь поперечного сечения, le – длину магнитной линии, а так же желаемую индуктивность и максимальный пиковый ток.
С уважением.
20.04.2009 в 21:33:38
Andron55 написал : дайте исходные данные по геометрии выбранного железа
А лучше, нарисуйте эскиз с размерами, по аналогии, как это сделано в проге.
20.04.2009 в 23:42:30
Andron55 написал : А лучше, нарисуйте эскиз с размерами, по аналогии, как это сделано в проге.
Как только бомжи принесуть трансик сразу нарисую в 3D. Наверно помните, я рисовальщик знатный. Я просто думал, что у Вас такой или аналогичный уже пробован. А так вернёмся к этому вопросу через некоторое время.
А вообще так и не знаю, для чего нам сердечник. Если у всех стоит дроссель на 20-40 мкГ, то зачем нам сердечник? Ведь эта индуктивность легко и просто получается и без него, что обычно и делают наши китайские братья. . По моему варит и поджигает без проблемм. Потом его в обмен на комплектующие забрал один кекс и я его (а точнее их обоих) больше не видел.
21.04.2009 в 00:24:09
101km написал : Ведь эта индуктивность легко и просто получается и без него
А какова индуктивность в таком конструктиве, сколько меди на это ушло?
