_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
16.11.2005 в 14:50:21
2витя,
15В. макс 30. Это про затворы.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
16.11.2005 в 14:54:10
2sam_soft,
Постоянный 29А при темрературе корпуса 100. Кристалл имеет температуру 150. Так говорят в IRF(книжка у меня есть ихняя) . Вмоем случае Ткорп=40.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
16.11.2005 в 15:03:16
ВСЕМ Кто на таких собирал еще?
Multik
Multik
16.11.2005 в 15:06:34
sam_soft написал : 2Multik,
... не мог ты высказать свое мнение насчет резонансников, есно двухтактников. Вкратце, обзорно, есно в плане применимости к сварке.
Резонансники ИМХО лучше. Сначала набъёшь пару шишек, а потом к косому не вернёшься. В резонансниках есть простор, можно совершенствовать очень долго. Ещё лучше фазосдвигпющий мост, но его очень тонко понимать надо. Этому трудно научить, надо самому пробовать и учиться. Неплохо спаренный косой мост с фазосдвигающей ШИМ, с переключением при нулевом напряжении или (и) токе. Тому, кто косого делал, можно сразу пробовать. Но управление у фазосдвигающих дороже ощутимо.
Multik
Multik
16.11.2005 в 15:12:16
_SERGEY_ написал : ВСЕМ: Люди какой ток у вас в импульсе в первичке и какие там транзисторы? И сколько работать может на полную? У меня IRFPS40N50L(Imax=46A) на 35А больше одного электрода тройки не держат, дохнут суки(Тподложки=40 градусов, Ткрист=70 по расчету). Сбоев никаких. На 25А убить 10-ю электродами подряд не удалось.
Если у тебя полевик на 46 А, дели эту цифру пополам, и тогда вопросов не будет. Это даже в даташите между строк написано.У них сопротивление растёт пропорционально температуре. А когда пиковые токи считаешь, имей ввиду, что мощность пропорциональна квадрату тока.
sam_soft
sam_soft
16.11.2005 в 15:31:43
2Multik,
Спасибо , шишки будут, это уж точно, я это понял давно, полгода назад, когда ступил на стезю инверторов. Пока сам с осцилом не перепашеш все , пока не перепалиш горку транзисторов , хрен чего поймеш. Но интересно ж ведь! Фазосдвигающий мост, это тот который про который говорил miv2005 , тот что одна из схемок висит у нашего 30 рублевого друга ? Такой вопросец по резонансникам, если не в напряг. насколько там всетаки сильно самоограничение тока в нагрузке, можно ли отстроить контур так, чтоб не надо было ничего дополнительного наворачивать, ну чтоб он сам КЗ и ограничение тока отрабатывал ?
sam_soft
sam_soft
16.11.2005 в 15:43:00
2Multik,
Или фазосдвигпющий мост это про ZVS PWM Rainbow который ?
Bigson
Bigson
Ярославль
16.11.2005 в 15:56:52
2_SERGEY_,
На затворах не должно быть больше 20 В, иначе в любой момент п...ц!
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
16.11.2005 в 16:02:02
Bigson написал : 2_SERGEY_,
Для этого тр-ра пипец начинается с 30. Вот из даташита: VGS Gate-to-Source Voltage ±30 V. А то что я писал 30В, имел ввиду макс для этого тр-ра, а так у меня 15.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
16.11.2005 в 16:14:35
2Multik,
Пересчитал ещё раз. Результаты сошлись с прошлыми вычислениями. Теперь вообще в ужасе. Ну не должен он был сдохнуть. Наверно снаберы надо покруче. А с IGBT как (не работал с ними)? На какой ток в импульсе можно грузить IRG4PC50U?
sam_soft
sam_soft
16.11.2005 в 16:56:19
2_SERGEY_,
мне удавалось варить на токах около 150 ампер с этими иджибитами - пару электродиков удавалось спаливать, но пипец приходил все равно, рано или позже. Посему ограничил на 140. Так надежнее , уже не одну пачку электродов спалил. живут.
