2sam_soft,
При каком коэффициенте трансформации 140 А ?
16.11.2005 в 17:01:10
2sam_soft,
16.11.2005 в 17:06:59
2Bigson,
гдето в районе 3.4 -3.5
2Bigson,
А насчет прокладок - это ты прав, сильно они тормозят отдачу тепла. Оно как-то стремно железки эти ох.. ные держать под напругой. но охлаждение без прокладок несравнить
16.11.2005 в 17:11:25
2sam_soft,
У меня разница между температурой тр-ра и радиатора с этими прокладками 6 градусов. Так что это еще вопрос надо ли их убирать.
sam_soft написал : 2_SERGEY_,
мне удавалось варить на токах около 150 ампер с этими иджибитами - пару электродиков удавалось спаливать, но пипец приходил все равно, рано или позже. Посему ограничил на 140. Так надежнее , уже не одну пачку электродов спалил. живут.
На какой частоте работает?
16.11.2005 в 17:21:07
2_SERGEY_,
Около 30кГц. Кстати пробовал как-то около 40 , нехватало места трохе в трансе для напруги - хуже было, ну в смысле транзисторы горели лучше. Так что там экстрим сплошной.
2_SERGEY_,
А ваще надо W пробовать. Я просто U купил сразу полведерка, уверен был что на паре не закончитса все, вот и игрался с этим делом. :)
2_SERGEY_,
А что за прокладки ты ставил ?
16.11.2005 в 17:37:15
2sam_soft Фазосдвигающий мост, это тот который про который говорил miv2005 , тот что одна из схемок висит у нашего 30 рублевого друга ? , Вот у него как раз резонансник! Схему можно взять за основу. Драйвера нормальные поставить, защиту продумать, и пробовать по-тиху.
насколько там всетаки сильно самоограничение тока в нагрузке, можно ли отстроить контур так, чтоб не надо было ничего дополнительного наворачивать, ну чтоб он сам КЗ и ограничение тока отрабатывал ?, Резонансы всякие бывают. Тот, что у Vadne1 как раз имеет падающую характеристику и отрабатывает ограничение тока. В принципе его можно отстроить так, чтобы он К.З. не боялся, но это не совсем просто, лучше для начала всё ж защиту от К.З. сделать.
16.11.2005 в 17:46:19
2Multik,
Ясно, спасибо, тронемся понемногу в сторону мостов.
Кстати этого Алексея из Алфы, где ферриты, никак не могу словить. Решил прикупить еще один Е70 и что нидь помельче на дроссели. То он болеет, то его нету. Неуловимый. :)
16.11.2005 в 17:51:46
2_SERGEY_
А с IGBT как (не работал с ними)? На какой ток в импульсе можно грузить IRG4PC50U?,
Судя по сообщениям, мужики до 70 А в импульсе грузили.
Я в основном работаю с двухтактниками, поэтому транзисторов без встроенных диодов не пользую. IRGP50B60PD1 грузил в импульсе до 75 А, но недолго - срабатывала защита по перегреву корпуса (70 градусов), Транзисторы выжили. Кстати, ставил их в схему Barmaley'а, - 160 А на выходе получил без проблем. На 40 КГц. Поставил их, когда эти самые U вылетели.
2sam_soft Кстати этого Алексея из Алфы, где ферриты, никак не могу словить. Решил прикупить еще один Е70 и что нидь помельче на дроссели. , Он там не один. Напротив него девушка сидит, и справа от неё ещё двое мужиков, обратись к ним.
2sam_soft,
P.S. Вообще то я не понимаю, что это народ к этим IRG4PC привязался?
Это тоже прошлый век. У них в даташите приведены графики снижения рабочего тока от частоты, из которых следует, что в сварниках на частоте 35 КГц они работать не должны. То, что работают, это нонсенс.
IRGP50B60PD1 - современные транзисторы, сделаны по другой (WARP2) технологии, как аналог полевых, только вместо сопротивления канала падение напряжения на нём. Рабочая частота до 140 КГц, и никаких графиков снижения тока от частоты. Время выключения - пара десятков нс. На практике работают на частоте 70 КГц без снижения мощности. Там, где IRG4PSC71U на частоте 35 КГц вылетают, молча работают на частоте 50 КГц.
Сказал то, что видел, не в целях рекламы, - не торгую ими. Кстати, а цена у них почти такая же.
16.11.2005 в 18:30:41
2Multik,
Хрен его знает почему к ним привязались. Наверно потому что Бармалеу их первый полгода назад в своей схемке нарисовал
:). Да и дешевые они .
А почем RGP50B60PD1 ты береш , и где ?
16.11.2005 в 18:45:44
Слюда толщиной 0,1 мм. IRGP50B60PD1-хороша штука, тока стоит в два раза дороже IRG4PC50U
16.11.2005 в 19:43:13
sam_soft написал : 2Multik,
А почем IRGP50B60PD1 ты береш , и где ?
Беру у того же Алексея, или у мужика напротив справа. И вообще я всё там беру, и реле на 30 А АС, кстати, тоже.
Месяц назад IRGP50B60PD1 брал по 4,5 зелёных за штуку, а IRG4PC50U по 3,2. Дороже, конечно, но не в два раза. Так у них и токи в полтора раза больше!
sam_soft написал : 2Bigson,
Я тоже не люблю, когда напруга наружу лезет. Поэтому беру алюминиевую пластину толщиной 4 мм, разрезаю её на три части, а не радиатор, креплю к ней транзистор через пасту, а пластину к радиатору через прокладку, или слюду и опять же пасту. тепловое сопротивление, в зависимости от площади, падает минимум в три раза, максимум в пять. И вместо 30 градусов на прокладке при полной моще имею 10-6 градусов. Где это _SERGEY_ 6 градусов намерял, не знаю. Наверное слюда пластами поперёк попалась.
16.11.2005 в 23:17:30
Про вольтодобавку я уже писал. На силовой трансформатор добавляется еще одна обмотка ( у меня она сделана монтажным проводом 0.5 мм). Ее (-) вывод подключается к (+) выводу основной обмотки, а (+) вывод через последовательно соединенные диод FR157 и резистор 27 Ом подключается к (+) выходной клемме. С вольтодобавкой у меня получается выходное напряжение около 100 В. Дуга зажигается с одного тычка и горит стабильно. При этом коэффициент трансформации основного трансформатора можно поднять до 3.5 - 4. Без вольтодобавки и к. тр. 3.3 дуга горит очень плохо несмотря на напряжение в розетке 240В. Но проводка очень слабая.
Резистор можно заменить дросселем, но в отладочном варианте мне это делать лень
