Вот решил внимательно и детально разобраться с теорией работы нашего ООП.
В основе уже упомянутая мной статья Гончарова. http://www.elcp.ru/titles/elcomp/2002_06/ec_2002_06_25.zip Крайне интересный и доходчивый опус, но, к сожалению, местами не совсем понятный.
Большая просьба всем, разъясните неучу эти коварные места. Очень хочется их понять.
Правило №3, №4 – в случае стационарного периодического процесса с периодом T вольт-секундная площадь катушки и амперсекундная конденсатора за период T равна 0. (стр.108)
Вопрос: что такое стационарный периодический процесс? Предположу, что это «импульс-пауза», тогда почему на графиках ic(t) и uL(t) есть отрицательные полуволны??? По-моему, кондёр зарядился до Uмакс и разрядился до 0. Также как и индуктивность. Никаких минусов нет.
Какой-то пробел у меня в образовании. Почему токи в обмотках порождают встречные магнитные потоки? Смущает Рис.5 на, котором ток I2(t) течёт от –U к +U. Это как? (хотя в первичке как положено от +U к –U)
Тупой, но принципиальный вопрос. Транзистор закрылся прямой диод тоже – ток замыкается через обводной диод на дроссель. А почему он также не замыкается через вторичку и прямой диод? Ведь если представить вторичку как проводник (Uнагрузки= const) D1 и D2 включены одинаково и параллельно.
Гончаров пишет про половинку синусоиды колебательного процесса в Lw1-C2 и говорит «естественно, такая же половинка но отрицательная по знаку будет и на вторичной обмотке». Непонятно, почему напряжение меняет знак, ведь фазировка обмоток одинакова. (стр.109. последний абзац)
«Поскольку при стационарном процессе постоянный ток через конденсатор С2 протекать не может, делаем вывод, что ток дросселя – это всегда ток нагрузки.» (стр. 110). Вообще ничего не понял. Опять же какой-то «стационарный процесс» и если бы ток мог протекать, через C2, то разве ток дросселя перестал бы быть током нагрузки?
Попытка синусоиды вышеупомянутого колебательного процесса «проявить» положительную полярность создает на w2 положительное напряжение, которое открывает прямой диод D1. В результате открыты и прямой и обратный диоды, которые небольшими дифференциальными сопротивлениями шунтируют обмотку w2 и через магнитную связь w1. Поэтому вместо положительной полуволны синусоиды появляется «полочка». А ток намагничивания, вместо того, чтобы нарастать – «консервируется» т.к. t=L/R. А R стремится к нулю.
Ух. Мрак вообще! Как это: открылись оба диода? А чего они раньше-то оба не открывались когда положительное напряжение было НЕ от синусоиды, а от импульса???
Ну бог с ними. Открылись. Зашунтировали. Разницы потенциалов нет. «Полочка» появилась. Ну, никак не понятно, как ток намагничивания законсервировался. В первичке он бегать не может – она на С2 замкнута. Значит через магнитную связь он «перепрыгивает» во вторичку и крутится в ней. Как перепрыгивает-то??? Это же не рабочий ток, а ток намагничивания?
Про работу ООП в режиме разрывных токов не спрашиваю, т.к. без окончательного понимания заданных мной вопросов, разбираться с этим режимом вообще бессмысленно.
ОдЫн, дЫва, тЫрЫ...... :p
Год или два назад это уже мусолилось. Маниак-симулянт показывал большое количество виртуальных вероянтов однако, Елды-Бабай назвал такой аппарат "шкваркой" и назначил шкварочникам пять лет расстрела без права пере-письки. ;)
coolnik написал :
Гиратор как-то уже давал довольно дельный совет Еврею:
gyrator написал :
Понятно, что объяснения "на пальцАх" ни к чему не приведут. Запустите модельку народного сверкальника в народном же симуляторе и потрогайте всё собственными глазами.
Тоже можно посоветовать и вам.
Запустите отдельно по кусочкам модельки ваших «вопросов» и пощупайте всё свими глазами.
Если бы у меня была возможность личной встречи с вами, что к сожалению маловероятно, я с удовольствием подсобил бы вам, чем смог, а жевать на «клаве» без быстрой ОС дело малоперспективное.
Хотя может, кто и вызовется внятно проконсультировать вас.
Не прочел Гончарова* но отдельные моменты можно пытаться кометировать.
coolnik написал :
Видимо это процесс установившийся т.е. все происходящее в разных периодах идентично.
coolnik написал :
Так же и замыкается, но из-за наличия Rобм и теоретически полной идентичности диодов доля тока там несерьезная вовсе. Как дополнение, возможно (повторюсь - не видел) прямой еще и смещен чем то с вторички (?)
*ссылочка не открылась...
Aziat написал :
а ежели сказано скважность=0,5 это непонятно?
"Сква́жность (в физике) — один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение периода следования (повторения) импульсов одной последовательности к их длительности. Величина, обратная скважности, и часто используемая в англоязычной литературе, называется коэффициентом заполнения (англ. Duty cycle).
Таким образом, для импульсного сигнала справедливы следующие соотношения:
S = T/tau = 1/D
где S — скважность, D — коэффициент заполнения, T — период импульсов, tau — длительность импульса."
Типа, импульс длиннее периода следования? Хотя, в одной из реальностей вполне допустимо. ;)
Слушатель написал :
А я только что прочитал. Мда… Некоторые места (не все) его «повествования» смахивают на (мягко говоря) фантазии вьюноша.
Комментировать не буду, почитайте сами.
Бедный coolnik, ведь он верит Гончарову до конца, и хочет разобраться.
С уважением.
Пока нет, но собираюсь. Надо всего-лишь управу запитать отдельно и электролиты откинуть.
gyrator написал :
Ну жчо ж, счЫтаЕте правЫльно. ЖЫсть покажет. ;)
Слушатель написал :
Процента 3, ну не более 5 - заметно?
Суть не в этих процентах, пойми.
Суть вопроса в том, что для улучшения качества сварки ток надо делать пульсирующим, так что ж его - выпрямлять, сглаживать, а потом опять модулировать?! :swoon
Вобчем-то так и надо, конечно, НО
сначала хочу попробовать использовать пульсации 100 Гц
не приемлю близкую к 100% модуляцию выходного тока на частоте преобразования - а это резонансник и все прочие сварочники без дросселя на выходе. Вредно это очень мне почему-то кажется.
Хотел-было уже тулить в свой ВД модуляцию вых. тока, но его надо синхронизировать с сетью, иначе биения будут возникать с пульсациями на банках...
Чисто практически вижу, что простой бодик переменка лучше и легче укладывает металл в шов. В постоянке (чистой, не с электролитами 470 мкФ) поверхность шва зависит от твоих движений ляктродом в гораздо большей степени, чем на том бодике. Недавно еще раз в этом убедился (бодик 380, собран давно и из того что под ногами валялось, так что не кидайте паяльниками):
RV3BJ написал :
Уже 3 года использую DSO2300:
http://www.armkits.com/product/DS2300.asp
У него частота дискретизации 100 мгц. Цена 330 USD. Сделано в Китае. За свои деньги прибор вполне достойный.
Тут мой товарищ, видимо переживая за мои бомажки с водяными знаками, информирует меня по поводу этих всех приборчиков (он в свое время усиленно копал в этом направлении). Желая блага не токо себе, но и народу, оприлюднюю его слова (надеюсь, он не обидится)
...никак не угомонятся, и рекламируют всякий отстой влезу еще разок
если уж брать что-то совсем дешевое, то не приставку-гуано а хотя бы такой аппаратец
http://www.domko.ru/item.php?item_id=172364 который при весьма скромной цене в 14кило имеет куда как лучшие параметры.
То, что можно назвать аппарат на все случаи жизни, то самый дешевый будет этот http://www.domko.ru/item.php?item_id=662417 его с избытком хватит любому пиплу в этой конфе, но стоит он 193 косаря, и этой цены никому из местных пиплов не поднять.
Ну и пример что может быть ваще в мире цифровиков (хотя наверняка есть и покруче) http://www.domko.ru/item.php?item_id=1112351 Нам такой зверь конечно слишком с большим избытком, это все равно что блондинке (которой достаточно матиза) дать болид Ф-1, но все же... если б мне такой на халяву дали, я б не отказался :D
