msn
msn
05.05.2006 в 10:31:44
sam_soft написал : 2k_p
вообще мне кажется что так просто проблему не решиш и тут вяжется клубок противоречий.
С одной стороны нужен высокий УХХ, иначе хреново зажигаться будет, и в то же время должен быть Ton как можно менее на ХХ. Поэтому без емкости на выходе никак не обойтись. С другой стороны сам сварочник по своей сути - это стабилизатор тока, а не напряжения, и емкости на выходе ему не катят.
Выход следующий: Уменшается Ктр до 2,5-2,7, и получаем при коротком импульсе (Ton) высокое выжодное напряжение. В месте с этим нормально варим при напруге в сети 180в и ниже. Ну, конечно транзисторы придётся потолще.
sam_soft
sam_soft
05.05.2006 в 11:07:24
2msn снабберы надо в любом случае ставить, даже если все 400 вольтовое. А на схемке их не, потой причине как нет и транса, и ключей и драйверов. :) Ты чего не смотрел на баласте какие там тычки при вых токе ампер эдак 150 -160 ?
Думаю при сварке еще хуже будет дело. А еще лучше поставь на обратный фиксирующую цепочку, с ней надежнее. Уменьшать Ктр я не буду, это точно. Ключам и так не сладко по току. Лепить баяны тоже не буду, у меня к ним патологическая неприязнь. Зондирую поставщиков насчет HGTG4060A4 , это совсем другой уровень по сравнению с 50W или 50PB60
simpson
simpson
Минск
05.05.2006 в 11:36:15
2msn
msn написал : можно ставить прямой - ЕБУ400, обратный - 2 х ЕБУ200,
Вероятно так.
sam_soft
sam_soft
05.05.2006 в 11:37:29
2msn
И еще, если ты собираешся играться с Ton то емкость поставь всетаки поболее и с резистором. Иначе если она у тебя сильно мала, то быстро зарядится и тут же сработает ограничение по ухх. А если велика, то при заряде может сработать и ограничение по току при мин положениях регулятора. Думаю что будет сплошной треск. Ну а если тебе только ухх нужен , тогда выкинь все и поставь пленочник.
msn
msn
05.05.2006 в 12:54:31
sam_soft написал : Ты чего не смотрел на баласте какие там тычки при вых токе ампер эдак 150 -160 ?
смотрел, 150В-160В Это без кондёра на выходе.
sam_soft написал : А еще лучше поставь на обратный фиксирующую цепочку, с ней надежнее.
Какую цепочку? По книге Семёнова?
sam_soft написал : Зондирую поставщиков насчет HGTG4060A4 , это совсем другой уровень по сравнению с 50W или 50PB60
Название верно написано? Поисковик вообще ничего не нашёл. HGTG4060A4 - ху из?
sam_soft
sam_soft
05.05.2006 в 13:13:54
2msn
ошибся, надо HGTG40N60A4
Multik
Multik
05.05.2006 в 13:19:08
msn написал : HGTG40N60A4
http://www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGTG40N60A4.pdf Ну и цена в розницу 15 зелёных.
msn
msn
05.05.2006 в 14:50:46
2sam_soft 2Multik Спасибо. Просто звери, а не транзисторы! :) 2х15 $ отдам, если наиду в Украине. Если есть у кого инф. по поставщикам, сообщите плиз.
чукча
чукча
05.05.2006 в 15:53:07
2msn , да гонитесь вы за волшебными ключами, сделайте на тех же G4PC50W по 4-5$ которые, а уже потом поставите получше. Если захотите. Будет ПВ чуть больше, если оно надо. А ток увеличивать - так менять надо не только ключи, а по диодам и трансу тоже вопросы. Да и далеко не любая сеть ток больше 140-150А позволит.
sam_soft
sam_soft
05.05.2006 в 16:10:35
2чукча
Это ты прав, вопросы есть, и далеко не простые. Особенно с трансом, тот явно требует пересмотра рабочих частот, а те в свою очередь по диодам ударяют и транзисторам. Да тут все в клубок противоречий и проблем переплетается. Все хрен просчитаеш. Придется экпериментить и палить чтонидь. Вероятнее всего, что вот как раз эти джентельменские 150-160ампер как раз и есть предел , на котором надо делать качественный скачек, может даже в сторону мостов резонансных или нерезонансных. То-то цена промышленных сварников сильно прыгает когда ток под 200а
05.05.2006 в 16:14:56
чукча написал : 2msn , да гонитесь вы за волшебными ключами, сделайте на тех же G4PC50W по 4-5$ которые, а уже потом поставите получше. Если захотите. Будет ПВ чуть больше, если оно надо. А ток увеличивать - так менять надо не только ключи, а по диодам и трансу тоже вопросы. Да и далеко не любая сеть ток больше 140-150А позволит.
Совершенно согласен! Всё упирается не только в ключи, и ПВ тоже врядли увеличится если не увеличить охлаждение, то никакие ключи не спасут.:) И диоды нужны другие, и транс, и входной мостик и .......... Хотя приятно иметь запас по мощности.:)
