Maxim_Z
Maxim_Z
Саратов
07.08.2009 в 09:59:27
Задержки у 3120 маловменяемые, 500 нС мах. И разброс между парой Propagation Delay Difference Between Any Two Parts -0.35 0.35 ms
Для 10 кГц самое оно :)
sam_soft написал : Взял по случаю полведерка
Ведёрко-то хоть красивое дали? :D
Транс надоть, или ADuM какой.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.08.2009 в 10:05:35
Maxim_Z написал : Кто-нить, подскажЫте, как в свичкаде "чёрный ящик" как у Гиратора "for sinchronous rect" с заданием Tdelay сделать?
Нахер Вам "чёрный ящик", когда в линейке продуктов LT исть контроллер, для управления подобными весчами, а значит исть и его муделька? Посмотрите весь "списочек" и наверняка найдёте этот приборчик.
Слушатель написал : А отказаться от гальванразвязки?
В макете, который ваяю, я так и сделал, бо мне не нужно управлять двумя ключиками. А вот для тестирования ИВЭП-а на основе однотактного мостика пришлось придумывать и использовать именно трансовый дриверс.
sam_soft написал : Дык мож оптику проще ?
Для баловства-проще, а если нужна приемка 5, тады оптика в жопе и нужен именно трансовый дриверс который не бздит спецвоздействий. Хотя, в свете последней отечественной разработки-гигаваттного радиопульсара, будет "гаснуть" вся лектроника. :applause:
З.Ы. Персональный привет pwn-у! Как поживает Ваш супер-пупер корректор?
Maxim_Z
Maxim_Z
Саратов
07.08.2009 в 10:27:07
gyrator написал : когда в линейке продуктов LT исть контроллер
Как оне там звать-то навскидку? Потыкал в папке спешиал функционс-посмотрел картинки, чтотанету. На линеар.ком поискал по фразе sinchronous rect -банан.
Желателен мне именно черный ящик
gyrator
gyrator
Воронеж
07.08.2009 в 14:05:36
Maxim_Z написал : поискал по фразе sinchronous rect
Я постил про PWM контроллер с режимом Active Clamp. Помнится, перебирая имеющиеся в свечке мудельки, натолкнулся на подобный, хотя это было давно и могу ошибаться. Смотрел мудельки методой последовательного перебора в папке Power Products и луканья на предмет выполняемой функции.:o
Maxim_Z
Maxim_Z
Саратов
07.08.2009 в 19:47:18
gyrator, спасибо. :)
Активный кламп, который стал искаться на сайте как активный ресет(чегой-то я забыл про такое название прОцесса), таки найден со второго прохода папки Power Products (лтц1952), почти что аналог моей уцц2897
Набрёл также на дюже забавную LTC3900 http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3900fa.pdf
Эдакое заднее от адум+ пара противофазных драйверов двухамперных (можно трансики качать безрассыпушно+защита (можно защиту крайнюю организовать, пусть её с транзистором вместе мотацца).
То, что надо.
Кроме того, щас глянем как с еённой доставабельностью и замучу, ежели есть, на ней дриверс, с ТГР = трансформаторами от сетевых карт. Эротика! :a
Maxim_Z
Maxim_Z
Саратов
07.08.2009 в 19:48:00
gyrator написал : Я постил про PWM контроллер с режимом Active Clamp.
Кстати, чем кончилось?
gum
gum
Красноярск
08.08.2009 в 08:10:43
To Maxim Z
Maxim_Z написал : И разброс между парой Propagation Delay Difference Between Any Two Parts -0.35 0.35 ms
Я измерял разброс между двумя наугад взятыми корпусами HCPL316J, получилось 5 наносекунд :)
sam_soft
sam_soft
08.08.2009 в 09:06:29
Maxim_Z написал : И разброс между парой Propagation Delay Difference Between Any Two Parts -0.35 0.35 ms Для 10 кГц самое оно
Это хде это ты такое вычитал ? Бред. Вон те же Чукотники на 40 кГц трудятся с, по моему, теми же теми же 3120 А вот это вот из шиита
To minimize dead time in a given design, the turn on of LED2 should be delayed (relative to the turn off of LED1) so that under worst-case conditions, transistor Q1 has just turned off when transistor Q2 turns on, as shown in Figure 35. The amount of delay necessary to achieve this conditions is equal to the maximum value of the propagation delay difference specification, PDDMAX, which is specified to be 350 ns over the operating temperature range of -40°C to 100°C.
Тобиш его заложили примерно равным простой задержке распространения. А на самом деле оно может быть как раз что и :
gum написал : Я измерял разброс между двумя наугад взятыми корпусами HCPL316J, получилось 5 наносекунд
Эт более похоже на правду. Для 3120 я не мерил но по случаю посмотрю на ту страшылку про которую Мах вещает.
gyrator написал : Для баловства-проще, а если нужна приемка 5
А кому нада эта приемка ? Назови хоть одного чела из сей тусовки, акромя Худрука канешна. :)
gyrator написал : не бздит спецвоздействий.
Это про помехи чтоль ? Дык нада по людски все делать, а не абы как. Гдета мелькала тут книжэнцыя на тему ремонта Телвина AC-DC. Дык тама все оптикой дриверица. И Именно 3120. Как AC-DC так и DC-AC партс
gyrator
gyrator
Воронеж
08.08.2009 в 10:12:02
sam_soft написал : Это про помехи чтоль ?
Это про нейтроны и прочие гамма кванты.
sam_soft написал : А кому нада эта приемка ?
Тому, кто производит и продавает ИВЭПы, бо сверкальники это баловство с малой применяемостью. В здешней тусовкеи и ей подобных, упомянутые вопросы ессно не актуальны, но жизнь на этих тусях не кончается. ;)
Maxim_Z написал : Кстати, чем кончилось?
Дык, не кончилось, бо сильномогучий суперфиксер, как результат мудернизации активной ограничилки, тильке в процессе ваяния, а про тестирование маломощного ИВЭПа на основе мультификсера вже отписАлся-всё в соответствии с кривулями сумлеватора коих на тут развесил немерено.
sam_soft
sam_soft
09.08.2009 в 10:36:59
gyrator написал : Это про нейтроны и прочие гамма кванты.
Дык от тех самых квантов и транзючку и дайодику придет кирдык, вернее не кирдык , но делать от будеть куй знает что. Я вот поглядел как драйвит двухамперная оптика 1600 нанокулонные громилы GA200HS. Для 200 херц и комутацыи токов в 200 ампер самое оно, там сильно шустро и нинада. Ну дак этож 1600 накулонов. У те же полтинников кулонов в 10 раз менее.
101km
101km
Александров
09.08.2009 в 20:25:39
Слушатель написал : vint_core 200А это 28В в дуге, 5.6кВт на выходе или около 6.6кВт из ризетки - у Вас такая исть? Напряжение упадет до 170В, средний ток будет 33А, а импульсный в разы больше. А главное - нафига?! Для упражнений с 4-кой 160..170А хватает, а БАМ уже сварен.
Это лучший из ответов на столь распространённый вопрос. Задолбали этим вопросом. Браво Слушатель, спасибо.
