06.05.2006 в 10:39:35
msn написал : 2чукча Спасибо, уже один сделал. А сеть моя тянет 180-200А. сам удивляюсь :) 2Максвелл, А так, проблемы 200А надуманы. ихмо :)
Подскажите, господа, зачем вам ток 200а? четверке много, пятерке мало...
Цитата: ФОРСАЖ-160 предназначен для ручной электродуговой сварки стальных материалов,
деталей и агрегатов, имеющих в местах сварного шва толщину от 0,5 мм до 10,0
мм. Сварка производится штучными плавкими электродами различных марок диаметром
1,0–4,0 мм при дуге, образованной постоянным током , регулируемым в пределах
10–160 А специальным регулятором , расположенным на передней панели аппарата.
ФОРСАЖ-250 предназначен для ручной электродуговой сварки стальных материалов,
деталей и агрегатов, имеющих в местах сварного шва толщину от 1,5 мм до 16,0
мм. Сварка производится штучными плавкими электродами любой марки диаметром
2,0–5,0 мм при дуге, образованной постоянным током, регулируемым в пределах 15
— 250 А специальным регулятором, расположенным на передней панели аппарата.
ФОРСАЖ-315 предназначен для ручной электродуговой сварки стальных материалов,
деталей и агрегатов, имеющих в местах сварного шва толщину от 1,5 мм до 20,0
мм. Сварка производится в режиме «MMA» штучными плавкими электродами любой
марки диаметром (2,0–6,0) мм при дуге, образованной постоянным током,
регулируемым в пределах 60–315 А специальным регулятором, расположенным на
панели управления аппарата .
sam_soft
sam_soft
06.05.2006 в 11:21:58
2TAV
Дык народ рельсы режет, хобби такое :) , резать 4-ой на 200а -самое то что надо.
06.05.2006 в 12:54:31
sam_soft написал : 2vyche
А скоко там штук стоит HGTG30N60A4 и STTH6003CW ? 2ARN То что сгорел сварник именно при таких деталях это еще ни о чем не говорит. Можно спалить транзисторы и на 1кила ампер на 1кила вольт, если криво сделать
HGTG30N60A4 -2шт но на плате есть отверстия еще под 2шт. STTH6003CW-кажется 3шт.
06.05.2006 в 14:01:04
sam_soft написал : 2TAV
Похоже на это:) Хотя недавно отец показал кусок прутка диаметром 50мм, который они отрезали четверкой. Естественно моим аппаратом, говорит ампер 150 было. На улице было еще градусов 5-10, так в сварочнике ничего не нагрелось.
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
06.05.2006 в 14:12:19
sam_soft написал : 2msn
надо HGTG40N60A4
ничего выдающегося окромя цены ;) посмотри какой заряд ему в затвор закачивать надо. да и по потерям он у PD1 не выигрывает.
sam_soft
sam_soft
06.05.2006 в 14:47:49
2k_p Цена не мелкая, это точно, но в остальном .. Возьми хотя бы ток - температура. HGTG до 100 градусах корпуса держит свои законные 75 ампер, а у PD почти в два раза падает- до 40. Да и насчет потерь не все однозначно, как ты говориш. Измерения у HGTG ссылаются на JEDEC. Вот тут все ясно. А что у PD1 с этим делом, из даташита неясно, вернее ясно то что это измерения потерь подругому.
sam_soft
sam_soft
06.05.2006 в 15:16:44
2k_p
Это я про Eoff выше имел ввиду, а статические и так менее будут 1.8 против 2
Chaynik
Chaynik
Симферополь
07.05.2006 в 20:13:31
Кстати о 200А. Почему ни кто до сих пор не сделал косой на 380V? Вот у меня, возникло желание. Есть ли тут какие нибудь серьёзные препятствия? Какие транзюки и обратные диоды подойдут?
чукча
чукча
07.05.2006 в 20:30:37
2Chaynik Ключи и всё на первичной стороне на 800В минимум. Ток ключей меньше в 540/300 раз. В трансе витков первички во столько же раз больше, но сечение провода во столько же раз меньше. Остальное такое же.
tig0r
tig0r
Тольятти
07.05.2006 в 20:33:53
Chaynik Ты имеещ в виду трёх фазный выпрямитель или питание от двух фаз?
Chaynik
Chaynik
Симферополь
07.05.2006 в 21:10:51
2tig0r Может и 3 фазы, а может и 2 не решил, пока есть только идея. Я так думаю если три, то конденсаторов на входе поменьше можно, если две то с выпрямителем выёживаться не надо, тот же мостик на 35А.
Ещё кооф. транса 1/5, при том же токе первички спокойно получаешь 250А. У меня везде где возможна сварка, есть 380. Так зачем же измываться над одной фазой?
2чукча А РF50W пойдут? Есть ли лучше и (или) дешевле вариант?
