sam_soft написал : И драивить оптикой. У тенбя ж одна микруха все тащит или как ? . Это тож не есть гуд.
Нах. здес нужна оптика вместе с еЯ питанием и задержками? Мелкосхема с доп. комплементарным эмиттерным повторителем на шустрых биполярах замечательно управляет ключами и питается от сопли без всякого служебного преобразователя. При проседании питалова на ХХ, контроллер замечательно вырубает управление и замечательно включает при достижении верхнего порога, по максимуму используя функции контроллера. СОдить ключики без изолирующей прокладки можно, но как показывает АНАЛис ситуации-это нах не нужно, бо от локального перегреву это не спасёт, т.к. им рулит теплоемкость кристалла и медяхи-термокомпенсатора. Оптимумом считаю наличие теплоемкой медяхи и слюдяной прокладки между медяхой и леменевым радиатором. Ессно, при наличии пасты КПТ. Медяха увеличивает площадь теплостока через слюду и выравнивает пентературу баянированных ключей, буде такое имеет место быть. З. Ы. При необходимости задрать ключик уверх, всё замечательно драйвится широкодиапазонным трансовым драйвером, схемулю которого казал. Кстати, нормально работает до Кзап=0,8. Ширше не пробовал т.к. ограничил Кзап в мелкосхеме из идейных соображений.
