Maxim_Z написал : дросселюка присутствует перед ... прямоходом с самоактивным клампом. Магнетрон питается током и дросселюка выполняет роль балласта по первичке
4мк после него не в счет?
11.08.2009 в 22:48:22
11.08.2009 в 23:23:58
4 мкФ, имхо, в цепи по которой перемагничивается тр-р верхним ключиком. Еще
Maxim_Z написал : Капацитанц после дросселя с индуктансами дросселя и транса в зависимости от частоты свичирования могёт дать зеро куррент или еще какую зеро коммутацию.
Э-эээ, "Не в счёт" - это как?
11.08.2009 в 23:39:58
Слушатель написал : впервые серьезнее заинтересовавшись, накидал упрощеную модельку. Интересная топология
Я исчо не слепил модельку, но идейка Худрука понятна из его пикчерсов, в обсчем Худрук профи, аких не так и многа. :)
САНЕК2 написал : А сколько кулониев, он должен скушать?На какую мощу делать снаберы?
Да не кулониев, а джоулей. Кондюк заточил 0.57 микросов ( это 0.1u к78-2 + 0.47u К73-17b. Резюки баянец из полосатых двухватных буржуинов, на 10 - 15 ватт , 600 -800 омов. Дайодик - 30 и-пи-эйч на 600 вальтов . Вот и усе. В обсчем если не залечу в очередной поход за капустой, то скора будем пробовать варить.
gyrator написал : Однако, "не долго музыка играла...."(с). Через три минуты на токе стописят оба ключика благополучно сдохли.
О ! А я ж не зря говорил про баласт и рыяльную канструкцыю. При всем маём уважэнии к симулям, да без них та и жыть уж щас невозможна, симуль это это одно, а рыяльны герат эт сафсем другое. Симуль никак не моделит тепловые процессы. А они весьма прикольные. Их нада чуйствовать спинным моском. Но это чуйство развиваецца только апосля Энного количества подорванных транзюков. Однако даже 3 мин это уж вполне неплохо. По буржуйским меркам эта уж 30% ПН. У тя термоконтороль наверна храмает или ваще нету. А ключики с тампексами стоят или как ? Чёта ниразобрал на фотке.
Maxim_Z написал : Так к оптике и приду-ууу.
А яж говорил. Оптика вполне нармальная штука. Чукча давно уж к ней неравнодушен. Да и до меня тока недавно дошло что сие не есть порно, а вполне нармальная игрушка.
12.08.2009 в 00:10:39
Maxim_Z написал : Gyrator, а это как, "шнурование"
Ток в кристалле, в процессе выключения, стягивается в "шнур" и термогенерит носителей заряда, кои не дают току скукожится до нуля с последующим лавинным бздыком.
sam_soft написал : У тя термоконтороль наверна храмает или ваще нету. А ключики с тампексами стоят или как ?
Термоконтроля нет, но радиатор был даже не горячий, а тёплый на ошшупку. Ключики стоят на опчей медяхе, бо при баянировании разброс пентератур должон быть минимальный, а медяха через слюду на радиаторе. Обдув конечно был фуеватый, но коль радиатор не прогрелся до горячести, то, ИМХО, не в этом причина, а скорее всего в толстости кристалла высоковольтного ключика и его шибкохвостатом запирании. Плёхо то, что делителя не хватает для полноценного просмотра напряжения на коллекторе и возможно, что банальный выброс от Ls и соплей-проводов приводит к лавинному пробою и локальному перегреву с последующим бздыком. Ну, ды ладно, приборчик починил и процесс познания продолжается. :)
12.08.2009 в 00:28:07
gyrator написал : но радиатор был даже не горячий, а тёплый на ошшупку.
Не стал ли снаббер только фиксатором - сколько теплости при выключении показала моделька? И однако обычный фиксер с баяном у чеков работает, не помню жалоб на шнурки.
12.08.2009 в 10:22:52
Слушатель написал : зазор
Слушатель написал : сколько теплости при выключении показала моделька?
Зазора нет и быть не дОлжно, бо это смерть для фиксера. Чебуран сделан из цельных колечков. Муделька показала 45 ватт теплости на двоих и импульсы по 900Вт при выключении-это вполне приемлемо однако, сии цифири справедливы при Ls=1мкГ, а в реалии она больше. Поскольку я об этом забывши, то энергия этой самой Ls и "прошнуровала" ключики. Фиксер, как и обратноход на ТОПе, очень критичен к Ls и соплепроводАм, коими транс подключается к силовой части. Поэтому, когда "ливер" с большой суммарной Ls разложен на столе, задирание тока может кончится Бахом.
12.08.2009 в 10:28:06
gyrator написал : банальный выброс от Ls и соплей-проводов приводит к лавинному пробою
Дык а ты заложы в мадельку из расчета 20 нанахенри на 1см провода и глянь чё там выходит. Блокировочные емкости тож штука не последняя. Помниться мне что китайские красные кондеры кишки выпускали в снабберах, а в блокировке по питанию на ключиках при проверке стойкости герата на КЗ грелись так, что плавились изоляционные кемрики , надетые на ноги. Эпкос и Вима рулез. Из совдепии К78-2 в паралель с 73-17 тож както жывут. Остальное все на свой страх и риск. Я лично бородки на столе никогда не делаю. Всехда только цивилизованный монтаж. Даже макетика. Бо этой кривизной можно загубить на корню самую хорошую идею.
Слушатель написал : И однако обычный фиксер с баяном у чеков работает
Тута вапросек есть к тем чекам. Хто еще акромя меня и Худрука гонял на баласте фиксарей на таких токах ? :)
Андрон не в счот :) Он выше кажыся касого гонял.
Обычно как, чел поварил лектродом , а далее следуют громкие заявления типа :
целый день варил и все холодное.
gyrator написал : но коль радиатор не прогрелся до горячести,
Дык можы медяха кипела, а пока до радиатора через слюду джоуль добрался то и кирдык ключику. Вот не люблю я эти тампексы ну хоть тресни. Лучше изолировать таки радиатор и грамотно его распологать. И еще, ИМХО для PF -ок, чем далее от 30 кГц тем более шансов послушать Баха.
12.08.2009 в 10:42:55
sam_soft написал : Я лично бородки на столе никогда не делаю. Всехда только цивилизованный монтаж. Даже макетика. Бо этой кривизной можно загубить на корню самую хорошую идею.
Я за. В моей идеализированой модельки (из паразитов только Ls) вот что вышло. Питание 260VDC выход 150А период 22u. На сингл PF 44Вт/1.3кВт, 68А и 710В. Т.е. двух в баяне и верно может быть мало, ну а 710В при сдабривании модели паразитами вполне могут стать критическими, особо при 300VDC.
PS. Транс от балды скопировал с зазором. И еще, смотритель 112-й не все позволяет видеть, еще и без делителя.
12.08.2009 в 13:39:30
Слушатель написал : В моей идеализированой модельки (из паразитов только Ls)
А попробуй подкинь паразитов, скажем судя по фотке Гиратора , сантов 40 от питания до блокировки , ну и стоклько же в рассеяние трансика к двум микрохенри прибавь. Интересно шо получится. Ну и зазор убери
12.08.2009 в 14:16:47
Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что все "сопли" сделаны витыми парами, ибо я не настолько наивен, чтобы из-за монтажа угробить идею. :) З.Ы. Победил "шнурки", проконсультировавшись с сумлеватором и погонял макет 10мин на 140А при 20В на выходе, придвинув винтокрыла поближе к хванерке с макетом. На рад. диодов 65 градусей, на медяхе с транзисторами 45, феррит чебурана 40. Выше лезть забздел т.к. фатерная проводка жидко-леменевая и удлиннитель стал духана пущать. Всё дело, как и предполагал, было в потерях на выключение и когда их придавил, то макет заработал аки часы, хотя "бородки" остались прежние т.к. без них удобный для "думания" макет не сделаешь.
12.08.2009 в 15:20:43
gyrator написал : что все "сопли" сделаны витыми парами,
В самом деле, как то не обратил внимание. Но все равно такая бородка не есть гуд. А еще суперфиксер нада сделать с обсчими каллекторами . Тогда все на один теплоотвод безовсяких тампексов. И драивить оптикой. У тенбя ж одна микруха все тащит или как ? . Это тож не есть гуд.
