Слушатель
Слушатель
Саратов
07.09.2009 в 23:01:11
gyrator написал : Для бюджетно-баянной системы ключей это особенно актуально т.к., без принудительного выравнивания, сАмому тормозному ключику достаётся по полной.
А расщепить первичку? Не как у Мультика, а тупо.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.09.2009 в 23:36:09
sam_soft написал : потому 75, не более.
И это правильно однако, впердолил тот термик, который был и к шажалению напрасно. Надыть було в магАзин доехать и прикупить приборчик с меньшей пентературой срабатывания.:o
Слушатель написал : А расщепить первичку? Не как у Мультика, а тупо.
А Вы попробуйте, запараллелив разные ключики и соопчите о результатах муделирования. Свой вариант выравнивания я вже казал.
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.09.2009 в 00:01:00
gyrator написал : Свой вариант выравнивания я вже казал.
Я не свой предложил, просто напомнил, это из букваря. Оно и мудельнуть можно, но реальное Rобм не предположу - тупо расплести по ключикам и может достаточно, без схемных изысков? Или есть камушки под водой?
gyrator
gyrator
Воронеж
08.09.2009 в 00:14:43
Слушатель написал : Rобм не предположу
Это просто: средняя длина витка в Вашем трансе на кол-во оных витоков и на сопротивление одного метра витка при данной пентературе. Однако, от динамики эта примочка не лечит, да и в статике, падение должно быть соизмеримо с падением на ключике, а это щибко жирно.
Слушатель написал : Я не свой предложил
Дык, и я из букваря взял методу. Тильке примененил к данному конкретному случАю, а коль скоро фотообоина моя, то и назвал "свой". Когда Вы покажите аналогичную картинку, то будет тоже "свой". Это как разница между рацухой и изобрЭтеньЕм. ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.09.2009 в 00:45:04
gyrator написал : падение должно быть соизмеримо с падением на ключике, а это щибко жирно.
Не понял - такое падение будет в моем (условно) варианте или такое падение надо? Если первое, то оно будет в любом случае одинаковым, расплетай или нет. Если второе, то молчу, реального падения на обмотке чета не оценивал ни разу. Впрочем не возбраняется и совместить варианты - может ровнее станет выравнивать :)
gyrator
gyrator
Воронеж
08.09.2009 в 07:27:59
Слушатель написал : такое падение будет в моем (условно) варианте или такое падение надо?
Нее. Так не пойдёт. Если Вас действительно интересует вопрос выравнивания токов, то прикиньте сами, каким должно быть (надо) сопротивление послед. лезисторов для оного выравнивания с заданным допуском. Хотя бы методом тыка на мудельке. Исходные данные по разбросу наПержений на ключиках можно наскрести из справочных листков и всяческих помогалок.
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.09.2009 в 10:12:42
gyrator написал : Нее. Так не пойдёт. Если Вас действительно интересует вопрос выравнивания токов, то прикиньте сами
Нее! Это Вас интересует, а я помочь хотел и заодно у Вас поучиться. Байан айджибитов мне по-прежнему не нравица, а вот с мосфетами лучче, это вчера просек.
sam_soft
sam_soft
08.09.2009 в 17:12:19
Слушатель написал : Байан айджибитов мне по-прежнему не нравица, а вот с мосфетами лучче, это вчера просек.
Ды не, ИХМО дело Гиратора не в баяне, а в лементарном перегреве транзюков.
Кая частота и каие потери симка показывает на адын трынзистор ?
Интересно скока примерно милиомов дает одно болтовое соединение клем для провода квадратов шварнацаць. Нихто не увлекался этим злодеянием ?
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.09.2009 в 23:50:49
sam_soft написал : Нихто не увлекался этим злодеянием ?
Как без болтов? Но вот мерить не приходилось.
101km
101km
Александров
09.09.2009 в 08:23:37
Слушатель написал : Как без болтов? Но вот мерить не приходилось.
Красивый монтажик. Особенно впечатляет продуманность шинок, сделанных из трубок. У меня болты восьмёрки греются офигенно на выходных клеммах.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.09.2009 в 10:29:14
101km написал : впечатляет продуманность шинок, сделанных из трубок.
Без отжига не выйдет.
101km Эксклюзивный индпожиб ессно даст рациональный конструктив, но вообще щас по каталогам море корпусов по цене несопоставимо меньшей. Особо из Чины.
