sam_soft
sam_soft
07.10.2009 в 16:53:54
101km написал : Вывод, не ведитесь девки на Эпкось.
Ну низнаю, что у тебя за дела там такие. Я пробовал разные Епкосы, купленные в Мюнхене и купленные гораздо восточнее, Питерские, лицензионные, Лэпкос. Разницы не видел между ними, А вот с совдеповской шашкой неба и земля. Асобливо по потерям
Maxim_Z
Maxim_Z
Саратов
07.10.2009 в 17:12:21
101km написал : Можа Эпкось какая левая? Знакомые подарили
А чё она на фото обгрызенная какая-то по острым рёбрам? Мож, правда левота
sam_soft
sam_soft
07.10.2009 в 17:43:51
На всех Эпкосях, что у меня были в руках, была маркировка, цифиры его типа: 87, 27 и год выпуска, одна последняя цифира. Все это не краской было намалевано, а какой то херней типа простого карандаша, но хрен сотреш эти надписи просто так.
gum
gum
Красноярск
07.10.2009 в 18:03:44
To Maxim_Z У меня на home page //arcweld.mylivepage.ru есть в файловом архиве раздел про дроссели и индукторы, а в нем достаточно много оригинальных статей про скин и проксимити-эффекты. Есть примеры реальных моточных изделий... Хостинг, конечно, не фонтан, но другого пока нет.
101km
101km
Александров
07.10.2009 в 18:42:46
sam_soft написал : На всех Эпкосях, что у меня были в руках, была маркировка, цифиры его типа: 87, 27 и год выпуска...
Вроде как что-то есть, это просто была плёнка перед пропиткой, я её содрал и надпись частично осталась на плёнке. Там в одном ряду надписи 27, а в другом w6.
Maxim_Z
Maxim_Z
Саратов
07.10.2009 в 20:09:33
gum, спасибо. Хорошая подборка :) Interleaving magnetics.pdf - то что надо.
Листая сей опус, пришла околопараноидальная мысль.
А что если вот так намотать, пакетом? Трансформатор будет 4/1. Будет ли такой вариант лучше/хуже 1/2 перв. - вт. - 1/2перв. ?
Задача сделать вменяемую Эль-расс и выводы так удобственно расположить, чтобы диффтрансIням ловчее было повешать на них.
Второй вопрос, контрольный, в голову... Ежели в EI провод просунуть в одну дырку, то точно будет "полвитка" или может оказаться "0,25-/-0,75" витка? :D В смысле, по отношению к площадям боковых полукернов сложится дробность
Третий вапроц, на эрудицию... (ой, што-та разошёлся я сёдня... :D )
Существует ли что-нить лёгкое и воздушное, восьми- десятиногое, типа 384х, но только с обеими выведенными наружу входами и выходом от "первого" ОУ/компаратора ? Девайец непременно должен иметь вывод Цт/Рт (быть синхронизируемым) и дутицыркуль ~1. Я, кажется, придумал как передать падение с шунта изящным гальванически развязанным способом.
Смысел таков. Управа генерит общий клок, равный (пропорциональный) частоте ШИМ и раздает на горячую, тёплую и какую угодно стороны например, галимыми оптопарами.
На шунте стоит инструментальник или просто, суёт аналог в "шунтовую" мс ШИМ (может, мс шим есть с обнаженным ОУ и получится одним корпусом обойтись), шунтовая шим синхронна и делает цифровой сигнал с длительностью пропорциональной току на шунте, коий и передается опять , например, галимой оптопарой/рами тоже куда угодно.... Далее прямоугольника переменной скважности восстановить аналог жутко сложно, просто героизьм.. далее, понятно.
Задание на горячуу сторону предаём аналогично, очень удобно с мцу, думаю. Один, матьиго, таймер и рули как хошь. Сравнивать на горячей стороне тоже удобно, можно логикой простой...
Как?
gum
gum
Красноярск
08.10.2009 в 04:52:22
Maxim_Z написал : с обеими выведенными наружу входами и выходом от "первого" ОУ/компаратора ? Девайец непременно должен иметь вывод Цт/Рт (быть синхронизируемым
Если я правильно понял вопрос, то, к примеру, TL494. Наверняка еще что-то существует.
Maxim_Z написал : Второй вопрос, контрольный, в голову... Ежели в EI провод просунуть в одну дырку, то точно будет "полвитка" или может оказаться "0,25-/-0,75" витка?
Это будет бардак. Для той половины Ш-сердечника\, в которую просунули провод, это будет целый виток, а для второго окна, которому не досталось провода, это будет полный бардак. Ты все свои идеи можешь легко проверить: мотаешь идею на сердечник и измеряеш Lрасс :)
Maxim_Z написал : На шунте стоит инструментальник
По-моему, весь вопрос в цене инструментальника с нужными параметрами. Если он не дешев, то тогда уж лучше датчик Холла (трансдьюсер).
Maxim_Z
Maxim_Z
Саратов
08.10.2009 в 05:47:18
gum написал : то, к примеру, TL494.
Не подходит, слаба частотой единичного усиления (раняемся на 100 кГц ШИМ, как минимум на 200 надо ориентироваться), да и D и поцикловостью в сингл ендед, кажется, не очень. Хотя, встроенный стабилизатор позволит просто накинуть пять виточкой на трансформатор дежурного источника, вместо того, чтобы ставить DC/DC. Полоса юнити гейн, не сильно прищуриваясь, д.б. 2-5 МГц, чтобы прямо с шунта усиливать, без внешнего ОУ.
gum написал : Это будет бардак.
Уже, в принципе, почти убедили, но попробовать стОит. "Полвитка" надо, чтобы толстую шинку не гнуть в диффтрансе "4/1/много" контроля Iням. Тут дело в том, чтобы хорошо скомпенсировалось и меньше шуму на полезный сигнал было бы.
gum написал : По-моему, весь вопрос в цене инструментальника с нужными параметрами. Если он не дешев, то тогда уж лучше датчик Холла (трансдьюсер).
Холла трансдьюсер выйдет тяжелее на 200 кГц.
gum написал : Ты все свои идеи можешь легко проверить: мотаешь идею на сердечник и измеряеш Lрасс :)
Это понятно, но вдруг кто уже знает и может сказать, в виде экспертного мнения? :) Паять/мотать/симулить у меня времени чичас нет - предновогодний чёс открылся. Сейчас нужна скорее качественная оценка, чем количественная.
(Maxim Z, давай без "лирики". ОК?)
А вопросы, меж тем,... их есть еще :)
Всколько "в разах" может вырасти Lрасс в такой конструкции трансформатора? Больно хорошо бы в Ф80 мм вентилятор встала конструкция.
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.10.2009 в 11:43:58
Maxim_Z написал : "Полвитка" надо, чтобы толстую шинку не гнуть в диффтрансе "4/1/много" контроля Iням.
+2ТТ
101km
101km
Александров
08.10.2009 в 12:18:43
sam_soft написал : ...цифиры его типа: 87, 27...
Разобрался, стыдно, как обычно, сам лажанулся. Вместо прокладки 50 микрон поставил 150. Таким образом сходимость со Спицей в пределе 20%.
gum
gum
Красноярск
08.10.2009 в 12:22:22
Maxim_Z написал : Холла трансдьюсер выйдет тяжелее на 200 кГц.
А это, вообще-то, осознанное желание - залезть на 100 и (ой!) 200кГц на киловаттах?
Maxim_Z написал : Это понятно, но вдруг кто уже знает и может сказать, в виде экспертного мнения?
Если даже "кто-то" знает и скажет, проверять своими ручками все равно придется, так как чужого опыта не бывает, он бывает только свой, увы.
