10.10.2009 в 09:31:07
Maxim_Z написал : 101km, озвучте как-нибудь при случае Ктр ТТ
100 витьков.
10.10.2009 в 09:33:40
Maxim_Z написал : , сведения о ТТ умножил на ноль. Или я не вижу
Если Вы имеете ввиду последнюю картинку, то зачем оно здесь? В ХХ ТТ не работает.
10.10.2009 в 10:09:15
101km написал : это всё-равно убьёт, это ограничение ШИМ, но не напряжения.
При 300 В на банке, Ктр силового трансформатора 3/1 и D=0.4 напряжение составило бы 300/3*0.4= 40 В ежели бы не было никаких выбросов.
Добавлю, а то бредом апять обзовут. :) Напряжение - на нагрузке, после дросселя, без нагрузки выровняется на 100 В +/-
Положи свою модель, будем одну ковырять :)
10.10.2009 в 10:28:21
В посте №19710 была ссылка на статью Е.Силкина про мостовые преобразователи с квазирезонансной коммутацией и фазовым управлением. Так вот, это была вторая часть статьи, а первая часть здесь:
10.10.2009 в 10:42:04
Maxim_Z написал : Положи свою модель, будем одну ковырять
Да хотя бы вот это, полуавтомат.
10.10.2009 в 11:07:04
Andron55 написал : При этом длительность ШИМ будет ну очень короткой, иголки (иногда исчезающие вовсе...
Тогда зайду на этот вопрос с другой стороны. В Вашем прицепе вроде понятно, контроль тока, выпрямитель, компаратор и понеслась... Значит иголки должны присутствовать, и их амплитуда всё-равно 100 вольт. Вопроц: А эти иголки не убивают лошадь и допустимы-ли они по всяким СНИПам? По моему (возможно и не правельному) размышлизьму иголки с скваженностью 10, амплитудой в 100 легко завалят даже мамонта. Или это можно считать по среднему? По моему для среднего нужен какой-то интегратор, а ОН не допустим. Вот я и хожу по кругу, и прихожу на единственно правельный по моему вариант РитмАрк.
10.10.2009 в 12:14:54
101km написал : Да хотя бы вот это, полуавтомат. Вложенияv8_U.rar (3.7 Кбайт, 2 просмотров)
Той 3845 не было, я поставил LT3845A3 и началась какая-то физика параллельных миров. :D
Оказалось, на Isense пики до 3 В почти и я, закоротивши выход компаратора для ясности, вышел на 140 А вот на этой мудели. Щас баиньки, рабочая ночь кончилась.
Еще из замеченного .MODEL SW_WORK VSWITCH(VON=5V VOFF=0V RON=1000 ROFF=0.25)
Так, кажется, нельзя и я поставил свою приблуду.
Вот это отвлёкся от проекта, чуть не выкосило нах :D
10.10.2009 в 12:45:48
101km написал : иголки с скваженностью 10, амплитудой в 100
Я с этого и начал на своей активкламповой тестдиодной модельке. Получаются, как видишь, вполне нарядные ~50В.
Если в твою модель поставить 1микросекунду заполнения, то тоже самое, думаю, будет- вых. дроссели одинаковые.
Вообще-то в промышленных полюбому должен стоять выходной фильтр, поэтому 0,1мкф вполне уместна для моделирования.
Тема ХХ мне интересна и мы её добъём. Подгрузочник пока поставил 0,5 кОм, задача не рассеивать на ём чрезмерно, но и чтобы "иголки не пропадали" на затворе (ах). :)
10.10.2009 в 14:37:35
101km написал : Значит иголки должны присутствовать, и их амплитуда всё-равно 100 вольт.
Если Вы ограничиваете ШИМ на х.х. для ММА принудительно, то в Вашей воле сделать их длительность такой, как Вам необходимо, а не как того захочет авторегулятор.
101km написал : А эти иголки не убивают лошадь и допустимы-ли они по всяким СНИПам? По моему (возможно и не правельному) размышлизьму иголки с скваженностью 10, амплитудой в 100 легко завалят даже мамонта. Или это можно считать по среднему?
Конечно, нужно считать по среднему, а точнее по RMS, так как за убийственную силу отвечает именно среднеквадратическое значение. Теперь легко можно понять, что, ограничивая длительность импульса с амплитудой 100В, среднеквадратическое значение напряжения выхода можно выставить согласно нашего желания, хоть 20В, хоть12В, хоть 5В.
С уважением.
10.10.2009 в 14:46:38
Maxim_Z написал : Той 3845 не было, я поставил LT3845A3 и началась какая-то физика параллельных миров. .... Щас баиньки, рабочая ночь кончилась.
Эта не та схемка. Тебе надо поставить Экстры от Балбеса. Пока поспи, а потом расскажу как это делать.
10.10.2009 в 18:46:29
Andron55 написал : среднеквадратическое значение напряжения выхода можно выставить согласно нашего желания, хоть 20В, хоть12В, хоть 5В.
Это меняет дело. А я тут парюсь..... Значит с точки зрения безопастности такие 60 вольт должны устраивать?
