sam_soft
sam_soft
17.05.2006 в 10:32:39
Кстати. Народ, сегодня своеобразный юбилей - 2 года теме
"А кто-нибудь пробовал сделать сварочник?" ! Живучая однако оказалась! Всех с юбилеем, всех кто пробовал и не пробовал или собирается попробовать! Если кто не в курсе и кому интересно , то тут начало http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/202107.shtml
msn
msn
17.05.2006 в 10:37:55
2cup_root 1+2 150ЕБУ при 180А дают тепла ват на 200. Каждое плечё транзисторов 100-120 ват. Ставь термозащиту рекомендую. Если у тебя радиаторы каждый больше 1000см2, и сурьёзный вентильтор, ток до 150А, можешь про тер.защиту забыть. Транзисторы 60-65 град, диоды 85. Это уже обсуждалось. А где купить провод, я знаю только в Киеве, Одессе, Измаиле. Поищи на рынках, где железяками торгуют. Рек. диоды креются 5-10 ват я сажал через прокладку на рад. транзист. 2sam_soft Спасиба, и Вас.
Вопросец к знатокам теоретикам: до какой индукции можно разгонять трансф. железо в дроселе? На первом сделал до 1 Т. Может можно больше? Железо от ОСМ-0,1УЗ.
sam_soft
sam_soft
17.05.2006 в 11:08:34
2msn
Я пробовал в дросселе и до 1.5 ( по расчетам есно ) , работало нармально. Какая марка железа не знаю, от какого-то транса ШЛ. Но с переходам на 40 - 45кГц отказался от железа. Феррит или альсифер.
msn
msn
17.05.2006 в 12:16:27
2sam_soft Вот те на! А что с железом?? Я планирую 45 кГц
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
17.05.2006 в 13:04:46
sam_soft написал : 2msn
И тебя с праздником :-))
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
17.05.2006 в 13:09:56
cup_root написал : У меня в первом чайнике стояли вообще 2Д213 40 штук (лепил из того, что было). При 70А негревались "до красна" за пару минут.
Как-то странно это звучит. двести тринадцатым при 5 амперах даже радиатор не нужен. Это они не от нагрева - их на заводе красной краской красят ;)
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
17.05.2006 в 13:13:25
2dick Звонил я им(ferrits.ru), у них несколько складов по россии,
я правда про ETD59 спрашивал, но на московском складе нет их, по другим складам нет инфы, у них больших сердечников вообще нет, спрашивал про самые большие любого типа, максимум 40-42 размера, тип не помню, но цены у них приятные про етд была озвучена цена 1.7$ поштучно, но в ближайшие 2 месяца их не будет...не хотят они их заказывать....
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
17.05.2006 в 13:19:56
2msn 2sam_soft
У меня железо греется пипец, может марка не та, (частота 40кгц)
альсифер неплохо себя ведёт, но последнее время всё равно склоняюсь к ферриту (даже он греется)
sam_soft
sam_soft
17.05.2006 в 13:43:06
2Димка
Что ни говори, а с ростом частоты потери растут в железе, особенно когда пульсации велики. Если военное найти на 400 герц будет получше. Тот последний косой на 42кгц трудится, дроссель на феррите от двух среднего калибра строчников НМС. 12 или 14 витков. Наверно всетаки 14, кажется индуктивность в районе 50 мкг была. Явного нагрева не заметил. Теплый вроде, может от обмотки нагрелся. А может нагрев не заметен что и ему воздуху достается.
Никак не могу определить у него ток при 100% ПВ. Все какие-то траблы лезут. :)
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
17.05.2006 в 14:41:41
sam_soft написал : 2Димка
а какое сечение провода? у меня 20мм^2 , более 10-11 витков не помещается в окно даже от большого строчника, сердечник в Н сложен?
sam_soft
sam_soft
17.05.2006 в 15:01:13
2Димка
15 квадратов шина, сплошная медная 3х5 , запарился ею мотать. :) В Н сложенный только 3 слоя влазило - 12 витков, а еще 2 витка ( 4 слой) получились выступающими. Но я на ножки Н пару толстых картонок , по мил. 2 наверно толщиной приклеил. Благодаря этому дроссель стал на плоскость. Родным хомутом от строчника прижался к текстолиту + клей , держится нармальна.
