10.12.2009 в 22:36:06
Собрал мостовой резонансный инвертор, блок управления разрабатывал сам мс(sg3524) с обратной связью по току во вторичке (ШИМ) транс E42-3шт др. E42 -1шт. Сегодня была х- пробная сварка эл.3mm работает отлично. Аппарат умещается в компьютерном блоке питания. Вся схема построена на всех последних разработках наших и зр. изданий. Могу скинуть схему в SPLAN7 для обсуждения.
11.12.2009 в 00:16:22
Народ подскажите, какой диод можно поставить на снаббер:хотелось бы V-600В,I-5А,F-70кГц,мой полумост работает 5 мин и делает бух, причём транзисторы холодные,правда и грузил 3А(лампы авто), хочу попробывать на полевики поставить снаберра,похоже пробивает по напряжению.Хотелось бы услышать ваше мнение? С.Ув. Дмитрий.
11.12.2009 в 05:35:07
rw4hdl написал : Могу скинуть схему в SPLAN7 для обсуждения.
Лучше в чем-нибудь более распросраненном: jpg, gif, короче - в виде рисунка. Можно в MS Visio:) To АМИД 30ETH06, HFA25TA60 и тому подобные, а на 5А наверно маловато будет. Ты лучше схему свою покажи, не понятно на что грузил, да и вообще мало информации для выводов.
11.12.2009 в 06:55:57
В сварочниках не используют диоды меньше 8 ампер. Я просматривал много схем минимум это 8.
11.12.2009 в 07:01:48
Еще диоды должны быть сверх скоросные на 600 вольт не более 120 н сек как написал товарищь выше самое то.
11.12.2009 в 10:14:49
амид написал : 70кГц,мой полумост работает 5 мин и делает бух, причём транзисторы холодные,правда и грузил 3А(лампы авто), хочу попробывать на полевики поставить снаберра
Все сводить к снабберу - слишком просто. Надо оценить кривизну всего: длина первички, импульсы управления, монтаж, качество конденсаторов. Слишком кривое снаббером не выправить.
11.12.2009 в 12:48:14
Монтаж снабера и всего полумоста надо делать короткими проводниками не более 2...3см, а то и снабер не поможет. Диоды вы ставили на 70 кгц это плохо минимум 150..200 кгц нужно иначе диод не успеет перехватить выброс.
11.12.2009 в 12:52:21
Конденсаторы надо применять спецальные R78-2 или К73-16в, К78-18 или WIMA МКР10 они держат большой ток и не пшикают и не греются
11.12.2009 в 14:16:26
Evgen777 написал : Нет реле у меня выполняет роль согласующую термостата и микросхемы когда термостат срабатывает реле выключается и на ШИМ микросхему подается сигнал выключения,
Ясно, а думал реле какое спыцыфическое . А такой стриптизм как у тебя я тоже делал когда то, года 3 назад. Херня такая, что херней не придумаеш.
амид написал : Народ подскажите, какой диод можно поставить на снаббер:хотелось бы V-600В,I-5А,F-70кГц,мой полумост работает 5 мин и делает бух, причём транзисторы холодные,правда и грузил 3А(лампы авто), хочу попробывать на полевики поставить снаберра,похоже пробивает по
Вот это уже интереснее. А как это ты снаберы прикрутил к полумосту ? По Мультику , или чета своё ? Если не по Мультику, то весьма любопытно как это дело выглядит - сСхемку в студию, лучше гифом.
11.12.2009 в 15:18:14
sam_soft написал : Если не по Мультику, то весьма любопытно как это дело выглядит - сСхемку в студию, лучше гифом.
Тоже взгянул бы с интересом.
