1972
1972
Херсон
23.12.2009 в 15:35:11
чукча написал : Например кетайские SQP хоть и проволочные
Это да. Они идут больше как предохранители - обрывные:) Не рассчитаны на импульсные перегрузки.
101km
101km
Александров
23.12.2009 в 15:43:30
1972 написал : Это да. Они идут больше как предохранители
Зато "сахарные".
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.12.2009 в 15:45:59
У меня совок проволочный (самый мелкий в зеленой глазури, на трубке) уже разок стрельнул, а два таких держат. Мощность не знаю, может 10-15Вт.
Kuznechik
Kuznechik
23.12.2009 в 16:00:14
и ведь что досадно (слегка): чем всё кончится - известно заранее, нужные резисторы будут поставлены и всё будет работать, а осадочек останется, патушта вместо рассчёта узла - прикидка с учётом опыта (своего или чужого - другой вопрос), а ето уже несколько религия (вместо науки), на наши устройства это - пожалуйста, а вот на ракету уже не поставишь, надо бы институтам поработать, пару-тройку кандидатских защитят и выдадут алгоритм рассчёта
1972
Херсон
23.12.2009 в 16:38:19
Kuznechik написал : патушта вместо рассчёта узла
Так Вы сами можете для себя вывести рассчёт. Главное какой критерий Вы посчитаете правильным(важным). Я там выше говорил один из вариантов как я задаю номинал резистора, но считаю что он не совсем правильный. Хотя практика показала что всё работает и отказов по причине резистора небыло. То есть - мосты целы, банки не обрываются, пробки в доме не выбивает и резистор цел. А если быть точнее, то за первый критерий необходимо брать зарядный ток ёмкостей, так как мост и сеть могут выдержать значительные броски тока. И исходя из этого вести рассчёт. Задать номинал резистора, определить постоянную времени заряда, определить сколько джоулей пройдёт за это время, мощность на резисторе и по графикам убедиться в его работоспособности.
1972
Херсон
23.12.2009 в 18:31:40
Гиратор недавно выкладывал http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1427917&postcount=181 С симисторами интересно ещё и в том плане, что можно организовать блокировку при аварийном напряжении. Случайное включение в трёхфазную сеть итп. Когда-то собирал простой узел пуска на симисторе. Использовал КР1182ПМ1 плюс на варисторе с небольшой релюшкой - блокировка при более 260в в сети.
Kuznechik
Kuznechik
23.12.2009 в 20:13:06
вот до этого места
1972 написал : по графикам убедиться
всё хорошо, а по графикам выходит, что требуемые 160 джоулей можем получить из второго диапазона (100-300 вт), ну или из первого, но из нескольких 50-70 ваттных, что тоже не к новому году подарок
apdate.
1972 написал : Гиратор недавно выкладывал
ну это уже не резистор с контактами в параллель, ежели ключ на такой ток - то дроссель с диодом добавить - ККМ получится, хотя от вопроса зарядки пустых банок на старте это не освобождает
ЗЫ. вот ещё подумал: положим мощность 3 квт, тогда ток 3000/220=13,6 А, это действующее значение, с учётом импульсного характера потребления тока ёмкостной нагрузкой его амплитудное значение будет около 40 А (на активной нагрузке было бы 19 А) - сто раз в секунду сорокаамперные удары тока по мосту и по банкам!!!, ужс просто, неужели как-то так оно и есть на самом деле? Спасибо
1972
Херсон
23.12.2009 в 22:36:35
Kuznechik написал : а по графикам выходит
Там по графику "импульс энергии" ещё надо выяснить какое они имеют ввиду время этого импульса. Подозреваю - секунда. (Вот подкинул datasheet :) ) Тогда должно всё получиться. ЗЫ За качественный заряд ёмкостей - платим хорошим резистором :)
pwn
pwn
Ставрополь
23.12.2009 в 22:53:52
Kuznechik написал : неужели как-то так оно и есть на самом деле
Очень сильно зависит от того насколько гнила проводка и как далеко подстанция. Если проводка супер а подстанция в огороде, то да банкам и мосту достанется и похлеще. Но в реале этого нет, макушка синуса смазывается, ширина импульса заряда банок растет, КМ возрастает и таких тычков уже не будет. Но соседи с дубьем один фиг будут искать источник свтомузыки :D
1972
Херсон
24.12.2009 в 00:04:04
1972 написал : надо выяснить какое они имеют ввиду время этого импульса.
Кое что нашёл на странице 56
Kuznechik
Kuznechik
24.12.2009 в 12:28:02
pwn написал : Очень сильно зависит от того насколько гнила проводка и как далеко подстанция.
ну вопрос гнилых сетей тут (и не только тут) рассмотрен многократно, ККМ либо "повышалка" во первых, дают принципиально возможность работы там, где без них уже "не прёт", во вторых сильно облегчают жизнь мосту и банкам
pwn написал : Если проводка супер а подстанция в огороде, то да банкам и мосту достанется и похлеще.
а вот работа на нормальных сетях - не экзотика, около четверти от общего числа случаев, т.е. практически обычный режим, и если для моста это чисто параметрический вопрос - диоды с запасом, тепло отводим и ноу проблем (условно, конечно, КПД в минус), то для банок это ещё и вопросы текущего "самочувствия" и преждевременного (сильно преждевременного) старения, м.б. в этом смысле 15шт по 100мкф повкуснее будут, чем три по 500, при одинаковой установленной ёмкости (кроме того, 15х100 топологически будет в значительной степени распрделённая ёмкость, что для данного применения совсем неплохо), что скажете? NB. выходит, не только чубайса ето проблемы, к сожалению
1972 написал : Кое что нашёл на странице 56
посмотрел, спасибо в этом документе интересные для нас моменты засекречены не хуже, чем в предыдущем :)
1972 написал : Подозреваю - секунда.
160 джоулей за 90 миллисекунд и они же, но размазанные на целую секунду - две большие разницы, для нашего применения это уже как-бы и не импульсный режим, совсем другая мгновенная мощность, в общем, пока чисто эмпирически лучше прикидывать, чем по ихним даташитам рассчитывать, на том и остановимся, наверное, ибо надо же дальше двигаться, а этим вопросом пусть займутся специально обученные люди (а оно им надо? :) )
