gyrator
gyrator
Воронеж
07.01.2010 в 11:35:31
sam_soft написал : Да и не толька в звоне дело
Канэчна. Ведь твой вольфрамОвый лектрод не сгорает, аки в ММА, и, ИМХО, будет менее геморройно добавить рядышком ще одын малэнький и жижигать жижигание между ними. А когда в жижигальную дуженьку попадёт проволотка, то заработает и основная дуженька. Зато в качестве жижигалки можно использовать китаёзное изделие с пальчиковой батарейкой или пьезо с жмальной кнопкой. Эт пока словестное *****, :o но попробую проверить на обычном лектроде с прилепленной доп. жижигальной проволоткой. ;)
steppe
steppe
Пушкино
07.01.2010 в 12:55:07
gyrator написал : и будет фотовыставка муделек электрошокеров для стимуляции сварных-ударников кап. труда
К фотовыставке: Эскиз (коротко)импульсного волнового высоковольтного трансформатора в стиле китайской пАгоды (пока еще нематереализованный в металле, феррите и полупроводах экспонат моей коллекции)
sam_soft
sam_soft
07.01.2010 в 13:30:49
gyrator написал : Эт пока словестное киздобольство, но попробую проверить на обычном лектроде с прилепленной доп. жижигальной проволоткой.
Попробуй , мож чего путного и придумаеш. Мне лично не верится, что тута такое можно присобачить . нада помнить про силовуху, которая на том конце, и что если туда попадет искра от жыжыгалки то пинцет всему 100%. От того тама и стоить паралельная есмкостина с варисторами чмуристорами и прочим и жыжыгалка послед включена в контур. Отсуда и гиморы с серийсным трансиком. Андрон, а как в чем отжыгал шынку, если сам делал.
Andron55
Andron55
07.01.2010 в 14:28:38
Andron55 написал : Как поджигалка для DC годится. Для АС не катит.
sam_soft написал : А эт почему ? Проблема фсё с той же с лишнею индуктивностью сварочной цепи или исчо чета
Дело в том, что для DC достаточно попукать искрою только до появления силовой дуги, затем пукалка отключается. А вот для АС следует искрить постоянно в моменты перехода тока через ноль. Трохи до «0» и трохи после, да так, чтобы в этом промежутке уместилось несколько
(3 – 5) высоковольтных шпилей. А теперь прикинь, какая должна быть частота искрения, скажем, для твоего айсишника, что бы удовлетворить и требования ГОСТа по выходному Urms (не более 80В), и возможностью стабильного поджога (несколько импульсов, надёжно поджигающих дугу в районе ноля тока). Есть ещё и другие небольшие проблемки, но они вторичны, и не стоят обсуждения. А лишней индуктивности сварочной цепи мы не боимся, может и по глупости, но всё же.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.01.2010 в 14:40:51
sam_soft написал : От того тама и стоить паралельная есмкостина с варисторами чмуристорами и прочим и жыжыгалка послед включена в контур.
Дык, и в этом вероянте никто оные примочки не отменял. Разница ф том, что по пукальной катушке не текёть ток дуги, но у электрода появляется рахитичный брат-близнец и пукалка пукает промеж ними.
steppe написал : Эскиз (коротко)импульсного волнового высоковольтного трансформатора в стиле китайской пАгоды
Andron55
Andron55
07.01.2010 в 14:44:06
sam_soft написал : А шотам за зилёная коробушка ?
Это обнаковенный трансик, доставшийся случайно от ирманского супостата во время обмена пленными. Мы им дюжину уже позеленевших американских президентов, а они нам наших партизан плюс, всякого барахла в придачу.
На плате эта трофеюшка пристроилась корчить из себя кладезь агромадных генриев, шо вкупе с номиналом разрядной емкости творят последовательный резонанс нужной нам частоты, где-то (180 – 200) герциев.
sam_soft
sam_soft
07.01.2010 в 14:46:14
Andron55 написал : А вот для АС следует искрить постоянно в моменты перехода тока через ноль.
Ну эт смотря для какого А ЦЭ. Моему эт лишнее. Я делал как Миллер писал в своих брошюрках. Бальшой им сенк однако. Толковые дядьки, не пожалели инфы и идей. Потому мой и варит как зверь . Пяток микросеков от -60 ампер до +60 ампер всего то времени. А бодикам да, тама попенгаген без этого трепыхания каля нуля. Потому мне осциляторы с постоянным трепыханием некчему. Мне пару сек для запала и все. Потому снова с разрядником думал попробовать. Всеж просто тама как грабли. Но однако вот твои расказы про деградацыю чета нидають покой. Мож и в самом деле попробовать Гираторный вариант. Он без дополнительных трансформаторов. Серейсного хватит по уши. :)
Andron55 написал : А лишней индуктивности сварочной цепи мы не боимся, может и по глупости, но всё же.
И эт смотря хде и как.
Скажем по моим прикидкам мой трансик осцилятора будет иметь индукцию уже при 10 амперах за 0.6 теслов. Потому особо не боюсь за его , но всеж . А при 200 амперах скока теслов будет ? жуть, как феррит себя поведет и какой он будет отходняк ловить на смене полярности. В мудельках вроде ничаво, но как грицца ху нау. Модельки про температуру и отходняк феррита молчат. Шо будет чуствовать феррит хто подскажет ? Мож в самом деле ферриты нужны военные. Но У китайцев вроде на военные не пхожи. Вот как тильки намотаю трансик, начну экскрименты проводить.
Andron55
Andron55
07.01.2010 в 15:42:04
sam_soft написал : Сам мотал или кому давал?
НИСКАЖУ!:o
sam_soft написал : Андрон, а как в чем отжыгал шынку, если сам делал.
Скажу тока, шо для намотки таким способом, без приспособы, нужны стальные пальцы. А шинку можно отжечь в термопечи, коя на хозяйстве мне доступном имеется.
Однако, самопяльство – ерунда, отнимающая время. Теперь думаю, как сделать маленький станочек для намотки «на ребро» или найти контрагента, который умеет это делать автоматизированным способом.
sam_soft
sam_soft
07.01.2010 в 15:44:30
sam_soft написал : Я делал как Миллер писал в своих брошюрках.
Не, трохе нитак. Я сделал типа компромис между брошюрками Миллера и Апнотами Интернационального Выпрямителя. Так правильнее. Последние тож кое чего стоят однако.
Китайцы однако не рискнули не бздеть в 300 амперной Бриме. Поставили 200 вольтовые полевики аж 24 штуки в мост и могучий снабер. Вот только нахера они его емкостину разряжали полевиком на резюк я не догнал. Видать перебздели.
Нада видно снять есчо одну порнуху, по люменю. Bell видать опытный тигер, он сразу спросил про стабильность дуги на токах 30 -40 ампер :) Есть трубки, 0.8мм толщ. дзюйм наверна диаметром. Их и посношаем.
steppe
steppe
Пушкино
07.01.2010 в 15:50:49
gyrator написал : Мне понравилось. Фся эл. энергия идёт для придания крепости торчащесильномогучему детородному органу.
По части органов не знаю и не понимаю (жаргона), я не специалистка. Коментарий к эскизу (техническая спецификация): Электромагнитная энергия в таком трансе от возбуждающего ключа распространяется по отрезку дискретной линии задержки с трансформацией параметров импульса (с повышением напряжения) в виде короткого цуга (линейной волны или нелинейного солитона) при этом из-за нелинейности феррита кроме трансформации напряжения возможно и сжатие импульса (т.е. его укорочение во времени в процессе трасформации), что облегчает работу возбуждающего полупроводного ключа. Система такого (нелинейного) волнового трансформатора работает аналогично кнуту. Короткие импульсы с выхода (при той же энергии импульса) легче (энергокономичнее) прожигают изоляцию (окалину) и воздушные промежутки, чем колебания растянутые во времени (из-за нелинейности изоляции). К импульсам (в этой схеме) добавляется и постоянный ток, ограниченный балластным резистором или осветительной лампочкой или коллекторным двигателем с последовательным возбуждением (например, подручной болгаркой). Плоская шина здесь мотается на соленоид плашмя (для повышения добротности транса). При этом получается максимальна та часть поверхности шины, которая "контачит" с магнитным полем соленоида и "покрыта" скин-слоем, по которому течёт рабочий ток трансформируемого импульса.
Самоделка (на любителя) не соответствует (обычным) правилам ПУЭ и ТБ.
sam_soft
sam_soft
07.01.2010 в 15:56:27
Andron55 написал : А шинку можно отжечь в термопечи, коя на хозяйстве мне доступном имеется.
Такой у меня дома нету. Но есть котел в подвале, отопительный, твердотопливный. лет 10 уже 99% времени простаивает. Палю его только когда триперка собирается после очередного запала на строительство чего либо :). Видать нада попробовать и для отжыга шынок приспособить. Пойдёт или как ? Скока палить времени шынки ? До покраснения, посинения ?
