pwn
pwn
Ставрополь
08.01.2010 в 02:06:03
Andron55 написал : но тада нужны и жаростойкие пальцЫ
не, всего лишь нада сварочные краги. Только путевые, а не абы какой фуфел. И все прекрасно получается
sam_soft
sam_soft
Эксперт
08.01.2010 в 10:48:51
gyrator написал : Дык вот, жижгальная дуга горит между деталюхой и двумя братанами-лектродами
Не -не -не. Нипайдет. Братанов нинада. Мож для каких плазменных гарилок и братан сгодится. А тута лучше без оного. 2Bell Первое понятно, примерно так и делаю. Две трубки 0.8 толщ , в стык. Однако если зеркало на краю трубки пытаться делать , то его можно и не доделать , провалится край и все. Охладить присадкой не успееш. Но если чутка отступить от краю и нарастить потиху толщ, то уже как то процес идет. Примерно так и делаю. Но тож не всегда выходит. Но эт безо всяких вставок. А как вставки потом вынимать ? или они там остаются . Трубки то не всегда прямые свариваются. Переходник да, эт наверняка поможет. Но тож не всегда его найдеш. Самое наверное простое- бандаж из трубки боле толстной и диаметром поболее. Потом проварить колцевые швы и продольный.
Bell написал : Щас мотаю на ток. станке, через оправку зажатую в резцедержатель.
Эт наверна самое просто. Но вот как перейти на намотку второго керна ? Или сваривать потом. Сварить то есть чем :) Кстати какие приколы сварки меди. Чё там хитрожопого ?
Andron55
Andron55
08.01.2010 в 12:54:47
Серебряные припои в связи с их высокой стоимостью применяются только в тех случаях, когда шов должен обладать большой механической прочностью, повышенной стойкостью против коррозии и когда место пайки не должно снижать электропроводность детали. Серебряные припои (ГОСТ 19738—74) используют в основном для пайки меди и ее сплавов. Так, для пайки меди, латуни и бронзы при высоких требованиях к электропроводности применяется припой ПСр-70, состоящий из 70±0,5 % серебра, 26±0,5 % меди и 4±1 % цинка и примесей не более 0,5 % и имеющий температуру полного плавления 755°С и предел прочности 420 МПа (42,8 кгс/мм2). При невысоких требованиях к электропроводности применяются припои с меньшим процентом содержания серебра.
Медно-цинковые припои применяются при пайке деталей из стали, чугуна, меди. Лучшие результаты, особенно при повышенных требованиях к прочности, дает припой ЛОК-62−06−04, имеющий температуру полного плавления 905 °С и предел прочности на растяжение 440 МПа (45 кгс/мм2).
Медь.
Термодинамические свойства простого вещества:
Плотность 8,96 г/см^3
Молярная теплоёмкость 24,44[1] Дж/(K•моль)
Теплопроводность 401 Вт/(м•K)
Температура плавления 1356,6 K
Теплота плавления 13,01 кДж/моль
Температура кипения 2840 K
Теплота испарения 304,6 кДж/моль
Молярный объём 7,1 см^3/моль
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
08.01.2010 в 14:17:37
Andron55 написал : Для сравнения пробовал и такой вариант, что на фотасе ниже. Тут емкобздина поболе будет, о чём свидетельствуют повышенные (в сравнении с "ребром") паразитные волнения.
Andron55 написал : Не знаю, как Вы сможете соотнести, но мой имперический опыт показал, что намотка тем "кругляком" и стем шагом звенит намного амплитуднее и дольше, нежели "ребро", но с большими пробелами.
Осторожно погипочу :) Поставив виток на ребро, Вы расположили его в разных слоях поля и получили радиальную циркуляцию тока, т.е. потери. А это снижение добротности кол-ебательного контура, источающего звон.
Andron55
Andron55
08.01.2010 в 14:50:54
Слушатель написал : Поставив виток на ребро, Вы расположили его в разных слоях поля и получили радиальную циркуляцию тока, т.е. потери.
Могёть быть и так, если повернуть мыслю на такой угол созерцания.
Действительно потери, - они несут пользу супротив звону непрошенному.
Всё же основным источником потерь является глубочайшее насыщение трансформатора. Я так хочу думать. Но как там, в действительности, не знаю, - нужно проводить измерительные опыты.
С уважением.
Kuznechik
Kuznechik
08.01.2010 в 15:33:51
ещё более осторожно гипотну: насыщение трансформатора, безусловно, является основным источником потерь, зависимых, разумеется, от глубины насыщения, но это несколько не те потери, которые могут заметно уменьшить звон, чтоб его уменьшить, надо завалить именно ту, высокочастотную добротность, причём там достаточно потерь, несравнимо меньших (относительно к потерям от насыщения транса), для ухудшения добротности и уменьшения звона
Bell
Bell
08.01.2010 в 21:58:31
sam_soft написал : Но вот как перейти на намотку второго керна ?
Намотай чем нить потоньше, для тренировки. Потом посередине растяни и перекрути виток. вот те на 2 керна.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
09.01.2010 в 00:16:20
sam_soft написал : как перейти на намотку второго керна ?
На ребре не пробовал. Плашмя мотал сначала переходную "восьмерку" на двух оправках, зажатых в тиски. Затем на одной оправке подолжал мотать первую катушку от очка "восьмерки". Далее второе очко восьмерки скручивал по шине на 90град. и мотал вторую катушку под 90град. к первой. В завершении обратный кульбит - выпрямлял скрученую шину. После незначительной подрихтовки и растяжки витков "это" хорошо оделось на оба керна.
То, что на фото, уже перемотано - с отжигом получается гараздо проще и аккуратнее. Все равно изоляция лопается и надежды на нее нет, лучше обеспечить шаговый зазор.
Bell
Bell
09.01.2010 в 00:21:29
sam_soft написал : 1.А как вставки потом вынимать ? или они там остаются . Трубки то не всегда прямые свариваются. 2.Переходник да, эт наверняка поможет. Но тож не всегда его найдеш. Самое наверное простое- бандаж из трубки боле толстной и диаметром поболее. 3.Потом проварить колцевые швы и продольный.
1.Вставки обычно остаются в трубке, практически не мешают. 2.А че ево искать, есть токаря, пусть точат.
  1. Под фреон вряд ли прокатит, свистеть будет.
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
09.01.2010 в 11:29:29
steppe написал : Электромагнитная энергия в таком трансе от возбуждающего ключа распространяется по отрезку дискретной линии задержки с трансформацией параметров импульса (с повышением напряжения) в виде короткого цуга (линейной волны или нелинейного солитона) при этом из-за нелинейности феррита кроме трансформации напряжения возможно и сжатие импульса (т.е. его укорочение во времени в процессе трасформации), что облегчает работу возбуждающего полупроводного ключа. Система такого (нелинейного) волнового трансформатора работает аналогично кнуту.
Иллюстрация:
101km
101km
Александров
09.01.2010 в 12:05:35
steppe написал : ...работает аналогично кнуту.
Матрас системы "панцерная сетка". А я на своё "плашмя" решил сердечник подсердечить. Из П-строчника отделил всё лишнее и склеил. Может кому пригодится.
