09.01.2010 в 13:04:40
В этой схеме генератора-трансформатора коротких импульсов ферритовый магнитопровод уже другой формы (не такой, как на первой иллюстрации)(из отдельных ферритовых колечек можно набрать, а витков не много и обмотки нелинейных реакторов разнесены в пространстве). Ещё иллюстация той же схемы с нагрузкой Rн =100 Ом:
09.01.2010 в 17:36:36
steppe написал : Ещё иллюстация
Ну вот исчо один обоигенератор нарисовался :D Мадам, тут есть ужо Гиратор, его переобоить никому не дано, даже не старайтесь. И если хотите шоп толк был выкладывайте модели, ломать глаза об обои (а тем паче по обоям модель воссоздавать) мало кому интересна.
09.01.2010 в 19:16:46
pwn написал : его переобоить никому не дано
Эт точно. Однако, как успехи в КаКаЕмостроительстве на просторах коттеджа с тремя фазами и тумбочкой комплектасии? Помнится, Вы анонсировали создание суперпупер девайца за время каникул, но, судя по скромности постов, видимо опять мать природа не спешит открывать "свои детские секреты"(с). Вот Вы и наезжаете на Степанидушку. :p З.Ы. Степанидушка! Модельки простодушным не давайте. ;) :D
09.01.2010 в 22:55:36
gyrator написал : Однако, как успехи в КаКаЕмостроительстве на просторах
Процесс идет, в коммуне остановка :D Не обошлось без пары убиенных симаков ака BTA40, и пока Москва не прочухается от новогодних каникул добыть замену нереально. А всю ботву в тумбочке не запасешь, обязательно угорит чего нить чего в запасе нет :(
gyrator написал : видимо опять мать природа не спешит открывать "свои детские секреты"(с).
:D природе фиолетов сей процесс
gyrator написал : Вы и наезжаете
не, ни наезжаю. Вам померещилось ;)
gyrator написал : Модельки простодушным не давайте
Сам жадюга и других тому же учит :D:D:D:D
10.01.2010 в 00:05:21
pwn написал : Процесс идет, в коммуне остановка
Тады-кранты процессу, бо нет другого пути, а в руках винтофка. Токе винтофка в ентом процессе не потребна, а вот другой путь всехда должон быть.:D
10.01.2010 в 00:32:40
gyrator написал : Тады-кранты процессу
Не, лишь сдвиг во времени.
gyrator написал : а вот другой путь всехда должон быть
Должен. Симак крякнул не в макете ККМ-а в инструменте для его пыток, а без инструменту не идет процесс :( Посему прикинув усе буи к носу решил переделать коммутатор на жибитовый вариант (так как симаки страдают одной куетой которая всплыла неожиданно, а ее перебороть один фиг коммутатор перепахивать), и даже его по честному (на рыяльных компонентах :D) отсимил в свечке вдоль и поперек, благо 4-я свечка на i5-ом камне летает как в опу раненая и процесс не сильно угнетает. В итоге технико-экономическоего муделирования :D был найден вполне бюджетный вероянт, горсть транзюков заказана ждемс когда Москва проснется и доставит ;) Так шо пока чуток времени на подковырнуть старину Гиратора и почитать ответный под....он пока шо есть ;)
10.01.2010 в 13:39:15
pwn написал : Так шо пока чуток времени на подковырнуть старину Гиратора и почитать ответный под....он пока шо есть
А шо его подковыривать? Он понял, что КаКаЕм в известных приборчиках-тупиковый путь и сваял однотакт с Кзап>0,5, обойдя проблему. Так шта, окромя киздобольства имеется конкретный рэзультат, чего и Вам желаю.:p
10.01.2010 в 16:47:58
Сэм,нашол баг в ТИГровой прошиве(U 102).В режиме МИГ при установке "d" форсажа,оно находится в пределах 0-5сек,если при 0 нажать кнопку -,то выскакивает 255сек.А ветродуи будут постоянно вертеться?
10.01.2010 в 19:32:06
gyrator написал : сваял однотакт с Кзап>0,5, обойдя проблему
Вы не обошли проблему, вам это только померещилось. Кроме ММА сверкальников есть много других (ТИГ,МИГ/МАГ,плазморез... и т.п.) и вся эта ботва должна от чего-то питаться. А так как питать приходится от разного гуана, приходится в этих аппаратцах идти на компромайсы, которые выходные параметры и КПД дэвайса только ухудшают. А иногда приходится варить от гены, и вашему однотакту Кзап>0.5 совсем тут не поможет. А иной раз приходится варить с двух фаз, так как одна не тянет нифига или переноска длинновата... Если взять реальную практику а не обои от симуля и в реальной жизни сравнить мой древний бодик, провернный боями и выживший в таких условиях кои вашему дэвайсу и не снились и сравнить с мегаоднотактом, боюсь сравнение будет не в его пользу. В одном тока выигрыш бесспорен - мой бодик 35 кг весит и таскать его тяжельше.
gyrator написал : имеется конкретный рэзультат, чего и Вам желаю
спасиб на добром (? :D) слове
10.01.2010 в 20:09:53
pwn написал : мой бодик 35 кг весит и таскать его тяжельше.
Отож, а вкупе с суперпупер КаКаЕмом будет исчё чижельше. Бодику-от наличия конкурента, а разработчику-от попыток куда-нибудь с пользой приладить своё дитятко. :p
pwn написал : Кроме ММА сверкальников есть много других (ТИГ,МИГ/МАГ,плазморез... и т.п.)
Правильно, но меня это не интересует и я сваял то, что мне интересно и просто применить. А применяемость топологии суперфиксера не ограничивается, как Вы наверное понимаете, сверкальниками.;) З.Ы. Известные Вам забугорные Винтик и Шпунтик тоже решали своим КаКаЕмом конкретную задачу-питалово для моторчика.;)
10.01.2010 в 21:33:44
gyrator Ваш СУПЕРФИКСЕР – знатная вещ. Однако , мне интересно знать, пробовали Вы его в работе без сетевых электролитов? Только в этом случае он реально заменяет ККМ.
