sam_soft
sam_soft
Эксперт
12.01.2010 в 10:30:46
осцилятор, за пять копеек, сделанный за пару часов
sam_soft
sam_soft
Эксперт
12.01.2010 в 10:36:16
разрядник шьет как красавец
sam_soft
sam_soft
Эксперт
12.01.2010 в 10:38:51
и не только разрядник
sam_soft
sam_soft
Эксперт
12.01.2010 в 10:42:28
ботва, подумал Штирлиц, и прикрутил сварочные шланги
sam_soft
sam_soft
Эксперт
12.01.2010 в 10:46:31
нет, не ботва, решил Штирлиц.
proba
proba
12.01.2010 в 13:00:34
pwn написал : 1) модель вертеть гораздо удобнее чем обоину, ее можно посимать, что нить подкрутить.
...не поленился собрал модель.С витками автор конечно погорячился(4,5; 4,3; 3,6;3,1) ну а в остальном --- работает. http://flyfolder.ru/15891420
pwn
pwn
Ставрополь
12.01.2010 в 14:48:01
proba написал : не поленился собрал модель
спасибо за труд, прикольная штукень. Но было б много лучше исли б авторы сами выкладывали модели а не обои. Чтобы не знанимался кто потом мартышкиным трудом...
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
12.01.2010 в 18:09:51
pwn написал : не, нужен обычный газовый резак. Им греешь и сразу на горячую мотаешь на оправку, можно совсем не напрягаясь гнуть хоть 50 квадрат.
pwn написал : всего лишь нада сварочные краги. Только путевые, а не абы какой фуфел. И все прекрасно получается
Могли б и не пожадничать на иллюстрацию к своему посту и сфоткаться в путёвых сварный крагах, чтоб видно было, как сжимаете и мотаете квадратом 50.
pwn написал : Но было б много лучше исли б авторы сами выкладывали модели а не обои. Чтобы не знанимался кто потом мартышкиным трудом...
proba написал : С витками автор конечно погорячился(4,5; 4,3; 3,6;3,1) ну а в остальном --- работает.
Модель была иллюстративная, я занимаюсь рукодельными поделками (в основном из технического мусора), и кое-что выставляю на выставку, а свичкадом воспользовалась чтоб проиллюстрировать сам принцип действия такого нелинейного волнового трансформатора (иллюстративная модель здесь с точностью до идеи). Вот здесь видно, что (не особо мощный, полупроводный, транзисторный или тиристорный ключ, подающий ток в L1, работает в облегчённом режиме с благоприятными условиями коммутации при токе порядка 10А и напруге 300V, а на выходе нелинейного трансформатора формируется короткий импульс и импульсной мощностью порядка сорока киловатт)
pwn
pwn
Ставрополь
12.01.2010 в 19:48:54
steppe написал : и сфоткаться в путёвых сварный крагах,
Фотосессии это к Гиратору, я не фоткаюсь :D
:D Мадам, 50 квадрат это всего лишь 5х10 мм полоса. Причем медная, а медь она пластична. Резаком без проблем гнутся стальные болванки, арматура, трубы и т.п. куда как большего сечения. Чтобы погнуть хоть в квадрат хоть в круг стальную полосу иль медную нужны тиски, оправка, молоток и резак. Если полоса медная нужны краги, так как медь весьма теплопроводна и можно пожечь руки. Для сталюки достаточно обычных "садовых" перчаток....
steppe написал : я занимаюсь рукодельными поделками
вот и занимайтесь на здоровье, не буду вам мешать ;)
steppe написал : Вот здесь видно
исчо одна обоина.... Похоже вы Гиратор дубль два.... ток в юбке.... Гиратор = обоев генератор ... :D
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
12.01.2010 в 20:03:53
pwn написал : уравновешивается его вредностью и сухой остаток в итоге где-то около уровня шумов.
Эт точно. Нет чтобы, как делает известный адепт КаКаЕмов, живописать громадьё своих планов на неск. страничек, заинтриговать почтенную публику чудодейственными схемульками, или дать профессиональный совет по правильному размазыванию фоторезиста. Дык нет. Он, сцуко, тулит какую-то херню про контроль тока намагничивания, мультигираторные демпферы, чебурашки и прочие суперфиксеры. И мало того, иллюстрирует свой бред множеством фотообоев, засоряя фсяческие форумы, а вот мудельки, видимо опять же из вредности, не выкладает. Ну, разве что сторонние мудельки самовозбудных сверкальников (тоже полный бред) подкорректирует, дык, ясен перец, чужого не жалко. Одним словом, действительно, тильке вред от него и сплошные шумы.:(
pwn написал : Гиратор = обоев генератор ...
Канэчно. Тильке на его обоях дроссель не меняет свой ток скачкообразно, аки лезистор, при скачке напержения. А в муделке добрейшего pwn-а такое имело место быть. Когда оного господина ткнули в это носом, то последовал ответ: я не я и муделька не моя.:D Поэтому: бойтесь pwn-ов, мудельки приносящих.:p P.S. pwn-The term implies domination or humiliation of a rival, used primarily in the Internet gaming culture to taunt an opponent who has just been soundly defeated (e.g., "You just got pwned!"). ;)
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
12.01.2010 в 22:15:32
steppe написал : я занимаюсь рукодельными поделками (в основном из технического мусора), и кое-что выставляю на выставку
У меня в теме "Как согнуть кольцо из металлической полосы", небольшая выставка поделок из металлической полосы.
pwn написал : но эта толковость Гиратора неслабо уравновешивается его вредностью и сухой остаток в итоге где-то около уровня шумов.
Я воспринимаю ту инфу, что мне нравится понятна и полезна, а в лишних " вредных осадках" (если хотят и нечего делать) пусть вязнут враги и посторонние (тоже польза).
