gyrator
gyrator
Воронеж
28.02.2010 в 17:03:49
Dizel1 написал : там розговору и не много.. пару картинок и усе
Дык, я картинками и разговариваю т.к., в буквенном разговоре, у меня "правильнописание хромает"(с).:o Кстати, Вы тоже можете опчаться картинками, штобы не напрягать собеседника запущанием сумлеватора для понимания идеи афтара и ея результата, бо картинки даже маладенцы понимают.
sam_soft
sam_soft
01.03.2010 в 10:40:05
kobalt7 написал : если можно заведите на схемку
Дык она там же , постом выше той что ты упоминал. Верхняя часть и есть сетевой умножитель. тама около килавольта пульсирующего на разрядник идет. Все что что ниже - выкидываеш, оставляя одно реле. Если поставить реле на 36 вольт, то есчо все упростится. Запитываеш его от выхода сварника через диод и резюк для ограничения тока. Ну и паралельно релюшке стабилитрон и емкостину на пару микросов. Вот и все. Дуга в аргоне низковольная, и даже на 200 амперах напруга на ней менее 20 вольт. Потому реле далжно само отрубится. Если разрядника А83 нинайдеш, что весьма вероятно, поставь вместо него два вольфрамовых лектрода , тройка или более, тупыми концами . Чутка пошлифуй концы, шоб ровными и гладкими были. Отрегулируеш зазор по максимальной искре. Начинай с толщины лезвия. 100% будет работать и с электродами. Проверено. Проще чем этот осцилятор не бывает, но для поджыга работает вполне. А что за сварник у тебя ?
kobalt7
kobalt7
Сумы
02.03.2010 в 16:47:19
sam soft спасибо хотя и смутно на словах это представляю, как постоянку будет умножать? (не сильно продвинут) у меня один ящик резонансный по Негуляю, на 300а а второй тоже самопал аналог Торус 200 только плата управления другая хочу из него сделать ,,катюшу,, (для заводки машины) 14в х400а только не соображу чего делать с защитой, т.к. дроссель нада выбросить, но без него скорость нарастания тока превысит скорость срабатывания защиты (с токового тр. на ногу уравления З.Г. ДЛЯ уменьшения ширины импульса) и будет бах....!
kobalt7
kobalt7
Сумы
02.03.2010 в 17:27:49
sam soft на сколько вольт стабилитрон и какой резюк, а транс я понял на кольце к65 1 виток и 13? а разрядник буду делать из 2 автосвечей.
Bell
Bell
02.03.2010 в 23:33:51
kobalt7 написал : разрядник буду делать из 2 автосвечей.
зря. долго не работает.
kobalt7
kobalt7
Сумы
03.03.2010 в 12:00:38
Bell так я не сварщик и аргоном варю очень редко, да и где найти рекомендованный я даже не представляю. А что у свечей электроды из глины?
Bell
Bell
03.03.2010 в 12:24:58
kobalt7 написал : где найти рекомендованныйя даже не представляю.
Спроси у тех кто работает аргоном. у них наверняка есть коротышки вольфрама которые уже не вставишь в горелку. Они им нах не нужны. лично я использую медные стержни Ф 10мм, чисто заточенные на конус 60 градусов. но примерно раз в полгода приходится их заострять.
kobalt7
kobalt7
Сумы
03.03.2010 в 14:42:10
Bell благодарю, дак огарки и у меня есть. То я имел в виду где достать разрядник А83А600Х. А на сколько хватит свечей, может меня устроит.
gyrator
gyrator
Воронеж
06.03.2010 в 19:10:28
"Капе́ль — характерный звон, который издают капли воды (образующиеся при таянии снега), падая на землю с крыш домов (и др. возвышений)"(с)
06.03.2010 в 22:33:32
gyrator Странный какой то выпрямлятель на выходе этой схемки.
sam_soft
sam_soft
06.03.2010 в 23:08:33
bluma написал : Странный какой то выпрямлятель на выходе этой схемки.
А чё там странного ? Обычный переднепроходной заднепроход. Просто загорелся дядька Худрук усовершенствовать однотакты выше ихней непроходимости. А мож что и получится , ху нау, но я лична ниверю в ентот стриптизьм.
