25.02.2010 в 11:08:38
gum "форма потребляемого тока улучшалась крайне несущественно" Странно . По моему мнению , при достаточно большой накопительной ёмкости , ток должен быть близок к синусоиде.
sam_soft
sam_soft
Эксперт
25.02.2010 в 16:49:34
gum написал : Стало понятно, что с наскока такой "двухфлаконник" не укусить и занятия эти прекратил. Может быть сделаю еще один подход "к штанге"
И скорее всего после этого подходя выяснится что у штанги есть грабли, которые перечеркнут все достоинства этой флакуши на нет, или по крайней мере сделают спорным его достоинства. Инчае наверняка в каком нибудь ЕСАБе или Гусе давно сидела бы эта флакуша.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
25.02.2010 в 22:15:48
sam_soft написал : у штанги есть грабли
Чтобы эта херня КаКаЕмила, надо, например ЧИМером, поддерживать граничный режим работы КаКаЕмного дрочеля. При этом величина индуктивность оного ну никак не может быть имени уважаемого тестера (3000мкГн). А грабли, в пороке всех гранично-разрывных КаКаЕмеров, который заключется минимум в удвоенной (по сравнению с манавенным синусом :) ) аНплитуде треугольного тока через дрочель (и ессно, эта добавочка тока будет течь и через нижний ключик) и потребности в приличном пассивном фильтре, который из частокола треугольников исделает красивый синус. Поэтому сей примочки и нетути в упомянутых тобой приборчиках, хотя сам патент рабочий. ;)
sam_soft
sam_soft
Эксперт
26.02.2010 в 10:28:44
gyrator написал : хотя сам патент рабочий
Дык нихтож не спорить што ён нирабочы. Наверняка можно его завести на практике. Однако вопрос можно поставить подругому: А на кой ляд он сдался какаем ентот. ? Шоб энерхетики успокоилися ? Дык тады хай яны и решаюць сие. Даже может быть на уровне розетки, или ввода к потребителю. А ежели взглянуть с точки зрения сварко-варения то лично мне, да и пожалуй любому вариле похеру как оно тама сделано унутрях. Абы варилка варила от дохлой питалки. Если суперфиксер Худрука решаець сие , то смысл заморачиваться какаемством весьма невелик. Есть канешна другой ньанс в этом деле - это спорт и турызм. Тогда да, понимаю. Потому аналазить сие патенство вполне понятное и полезное занятие, и вполне возможно что кагда нидь радится что нидь достойное для конечного усера.
kobalt7
kobalt7
Сумы
27.02.2010 в 12:04:45
народ а кто-нибудь пробовал схему осциллятора http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=497&page=205 #20424 смущает меня питание микросхем
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
27.02.2010 в 12:33:02
sam_soft написал : Если суперфиксер Худрука решаець сие
Кое-что решает. Правда, при стописяти вольтах питания, тёплость в ключиках больше ста ватт. А при трихсотвольтах питания коэфф. нагрузки кулючей по напержению становится радиогубительским. Однако, сей экстрим для домашнего пользования и три PF-ки вкупе с ризеткой, подключенной к 8 кВт-ному проточнику, позволяют так баловаться. Благо, наконец-то решил задачку по устойчивости в широком диапазоне входного напержения и организации унутреннего питалова за счёт использованием выхлопа "чижолого" демпфера.
Dizel1
Dizel1
27.02.2010 в 14:56:39
что скажет Маэстро Гиратор идее скрестить фиксатого пуша-пула который от 12 вольтей питается с резонансным LCC контуром?? есть мысль что это помогает убрать инд рассеяния силового трансА http://flyfolder.ru/16597294 ??
sam_soft
sam_soft
Эксперт
27.02.2010 в 16:20:45
kobalt7 написал : народ а кто-нибудь пробовал схему осциллятора
я лично ее не делал, нослыхал что многие делали. А что там смущает ? Однако если по правде сказать, тама полно лишнего барахла. Если тебе не нужет четырех тактный режым, ненужны спецыфические бихэйверы, а нужен просто поджыг, для питания разрядника возьми простой умножитель , как в моей схемке, А шоб отключался при запале дуги сам, понадобиться есчо реле , диод, стабилитрон и адын трындистор. И будет тебе осцилятор. Тот разрядник, что в моей схемке шьё почти сант в аргоне. Я даже скинул витки в трансформаторе и емкость разрядную. Бо столька нахер нинада. Ибо это провоцирует поджыг длинной дугой, это совсем никчему.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
27.02.2010 в 17:10:16
Dizel1 написал : что скажет Гиратор
Дык, вроде на первых страничках "пуша-сварочника", когда на там ще тусовался, вже выговорился. В частности и про контур на выходе http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=5241#5241
kobalt7
kobalt7
Сумы
27.02.2010 в 18:16:37
sam soft если можно заведите на схемку
Dizel1
Dizel1
28.02.2010 в 14:49:20
gyrator написал : , вроде на первых страничках "пуша-сварочника", когда на там ще тусовался, вже выговорился.
  • там розговору и не много.. пару картинок и усе :) ну и на том пасиба;)
